azscout hat geschrieben:Wie verlege ich am besten die Antenne von einen R6107SP RASST Empfänger.Der hat ja nur mehr eine Diversity Antenne?Wie sind euro Erfahrungen mit diesen Empfänger?
Kein Diversity, sondern einfach nur eine Antenne. Für Diversity braucht es mindestens zwei.
Die Antenne würde ich irgendwo außerhalb vom Heli entweder im Bereich der Kufen oder hinten an den Heckstreben befestigen. Auf jeden Fall solltest Du ein bisschen Abstand zu CFK bzw. Metall einhalten. Die Antenne kannst Du z.B. in ein Kunststoffröhrchen schieben und dieses am Chassis befestigen. Die eigentliche Antenne sind auch nur die letzen ca. 3cm. Für eine genauere Info wäre es sinnvoll zu wissen, was Du für einen Heli hast und wo der Empfänger eingebaut ist. Dazu wären dann Fotos noch besser.
