Governor Mode Futaba FF7 - Kontronik Jazz
#1 Governor Mode Futaba FF7 - Kontronik Jazz
ich bin ganz neu im Forum und auch relativ neu im Reich der Helimodelle, also erst mal HALLO an alle!
Ich habe ein Problem, dass ich leider nicht mit Lesen und Testen selbst gelöst bekomme.
Ich besitze eine Align T-Rex 450 V2 SE. Diesen steuere ich mit einer Futaba FF7. Als Regler kommt seit neustem der Kontronik Jazz zum Einsatz, weil der original Align abgeraucht ist:-(
Durch Einsatz des Jazz habe ich auf Govenor Mode umstellen müssen.
Zunächst habe ich nur versucht die Gaskurve anzupasssen:
0, 35, 70, 70, 70. Ich kann den zweiten Wert nicht höher stellen, da sonst der Heli sofort anlaufen will, bzw. dies durch den Regler verhindert wird.
Daher war mein Versuch jetzt die Futaba auf Autorotation umzustellen und dies auf Schalter G zu legen. Funktioniert auch, aber der Heli explodiert bald vor lauter Drehzahl.
Die Anleitung von Futaba ist Schei... oder ich zu dumm?!
Kann mir jemand sagen, wie ich die Futaba so einstelle, dass der Govenormode funktioniert mit ca. 70% Gas Konstanten?
Bitte Idiotensicher erklären, am besten mit genauen Menüeinstellungen:-)
Danke und Gruß
Klaus
Danke und Gruß
Klaus
#2 Re: Governor Mode Futaba FF7 - Kontronik Jazz
welchen Mode hast du beim Jazz geproggt?
Ist in der Funke der Auro-Schalter aktiv?
#3 Re: Governor Mode Futaba FF7 - Kontronik Jazz
Ja, der Auto-Rot Schalter ist aktiv. Funktioniert auch brav. Ich mache die Funke an, er jammert und piept und zeigt Mix off und Auto rot aktiv an. Schalter rum, Heli rennt los. Problem eben nur, dass er ins unermessliche läuft (bis der Heli kippen würde vor lauter Speed, trotz Trainingsgestell).
Jazz ist im Mode 4, Helimode.
#5 Re: Governor Mode Futaba FF7 - Kontronik Jazz
Hast Du den Gaskanal im Sender umgepolt? Sonst ist Autorotation gleich Vollgas.
#6 Re: Governor Mode Futaba FF7 - Kontronik Jazz
Nein, hätte ich das tun müssen?
Ich komme aus dem Raum Frankfurt, um genau zu sein Idstein im Taunus. Mein nächster Berlin Besuch ist leider noch nicht geplant:-)
Nein, ich habe den Gaskanal nicht umgepolt. Vollgas?!
#7 Re: Governor Mode Futaba FF7 - Kontronik Jazz
bei Futaba musst du den Gaskanal reversen.
Sieh doch mal in der Pilotenkarte nach, es gibt sicher jemanden in der Nähe, der da mal raufgucken kann.
#8 Re: Governor Mode Futaba FF7 - Kontronik Jazz
Bei Taunus fällt mir spontan Agrumi ein. Nimm doch mal Kontakt mit Alexander auf. Ich denke, dass er Dir helfen kann.
#10 Re: Governor Mode Futaba FF7 - Kontronik Jazz
heieieiei
leider 2 Jahre zu spät
Also erstes solltest du mal bei ALLEN 5 Punkten der Gaskurve diesselben Werte einstellen , würde mal mit 55-60% Anfangen.
Geschalten wird wie schon richtig erkannt mit dem Auro Schalter .
Bei der FF7 ist Kanal 3 zu reversen Ansonsten wäre der Auro Wert 0 gleichbedeutend mit 100% Gasvorwahl .
Dann sollte das auch Funktionieren.
grüße Michael
#11 Re: Governor Mode Futaba FF7 - Kontronik Jazz
Yep, und für unterschiedliche Drehzahlen belegt man nen Schalte rmit den Flugphasen / Gasvorwahlen Idle 1 / Idle 2 und fertig ist der Lack
