450TH /XL-Motorzucken
Helimichel
#1 450TH /XL-Motorzucken
Beitrag von Helimichel »
Hallo,brauche mal Hilfe.Ich habe in meinem T-REX 450 XL jeweils einen XL Motor und danach einen 450TH Motor eingebaut,gewechselt wurde der XL wegen zucken,es sieht aus wie ein Stromschlag.Er startet ganz normal und etwas später zuckt er nach oben bzw.nach unten daraufhin gewechselt,aber mit dem 450TH ist es das selbe.Die können doch nicht alle beide defekt sein?Funke ist eine MX16s Gasgerade +50 Ptch -26 +19 +92 Drehzahl bei 2400 / Regler Jazz 40-6-18 Gyro 401 Servos HS65.Ich hoffe das einer die Lösung (Fehler in der Einstellung) kennt und mir aus der Situation hilft,Danke für die Antworten .
1. ) T-Rex 450 Xl +BEAST/3* HS65 /1*9257/Jazz /Motor 450TH 4.)Revolution 500E Basic -(HELI-PROFESSIONAL )
2. ) T-REX 450SE V2 ----------- wie 1.) /Motor Scorpion 2221-8+BEAST
3. ) MX20-HOTT-------AFPD
Mataschke
#2 Re: 450TH /XL-Motorzucken
Beitrag von Mataschke »
Helimichel hat geschrieben:Ich hoffe das einer die Lösung (Fehler in der Einstellung) kennt und mir aus der Situation hilft,Danke für die Antworten .
Funkaussetzer durch statische Aufladung?
Lötkontakte am Regler mangelhaft...!
würde ich so jetzt aus dem Fehlerbild schliessen... gibt noch viel mehr was es sein kann...
grüße Michael
Helimichel
#3 Re: 450TH /XL-Motorzucken
Hallo Mataschke,Empfänger und Regler liegen weit auseinander,die Stecker bzw.Lötstellen wurden auch kontrolliert,die Antenne läuft durch einen Schrumpfschlauch weit ab.
Mataschke
#4 Re: 450TH /XL-Motorzucken
Helimichel hat geschrieben:Empfänger und Regler liegen weit auseinander,die Stecker bzw.Lötstellen wurden auch kontrolliert,die Antenne läuft durch einen Schrumpfschlauch weit ab.
ja und?
Heckrohr geerdet?
Ich hatte mit meinem MT "PLASTE CHassis" nie Probleme , nur als ich angefangen habe mit Flips , ging der Motor auf dem Rücken aus , weil die Antenne vermutlich abgeschattet war...
Wenns Zuckt isses oft ne statische Entladung... sowas kann auch direkt ins Servo reinhauen , muss nicht zwangsweise den Empfänger treffen.
grüße Michael
Helimichel
#5 Re: 450TH /XL-Motorzucken
nein Heckrohr nicht geerdet,werde ich mal versuchen genauso den Riemen mit Antistaticspray einsprühen,in der Hoffnung das es funktioniert.
Mataschke
#6 Re: 450TH /XL-Motorzucken
Probiers mal, hilft echt.
grüße Michael
Helimichel
#7 Re: 450TH /XL-Motorzucken
Danke
Zurück zu „T-Rex 450“
