Welcher FBL-Kopf für 450 Pro
#1 Welcher FBL-Kopf für 450 Pro
nachdem ich jetzt schon Wochen warte auf meinen FBL-Kopf für den Align 450er Pro, frage ich mich, ob der offenbar lieferbare Mikado Rotorkopf nicht auch ganz gut ist. Hat jemand hier Erfahrungen damit? Würdet ihr weiter warten, bis es den original Align Kopf gibt oder soll ich mir den Mikado-Kopf kaufen, zumal der preislich ja auch ganz attraktiv ist? Oder gibt es andere lieferbare Alternativen?
Danke und Gruß, Tommi
Henseleit TDR: Pyro 700-52, Jive 80+HV, V-Stabi, BLS 451 (TS), BLS 251 (Heck)
Blade 130x
Blade mCP X
Blade 130x
Blade mCP X
#2 Re: Welcher FBL-Kopf für 450 Pro
Lieferbar und sehr gut ist der RJX Kopf. Entweder von RJX, oder auch die Kopie vom Hobbyking ist recht brauchbar, und zudem sehr günstig.
Der Outrage würde auch gehen wenn Du den Mikado TS-Mitnehmer dazu verwendest.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#3 Re: Welcher FBL-Kopf für 450 Pro
Hi!
Ich nutze den RJX Kopf und bin sehr zufrieden !
Hab ihn sowohl auf dem 450 Pro als auch 500er !
Wesentlich besser und spilfreier als der Align kopf finde ich. Einzig was mich beim 450er Kopf etwas stört sind die Mini-Schrauben an den Anlenkhebeln.
Aber ordentlich Loctite ran, dann klappt das auch !!!!
Sehr schade das RJX noch keinen FBL-Kopf für den kleinen 250er im Programm hat. Das wär sofort meiner...
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#4 Re: Welcher FBL-Kopf für 450 Pro
Also ich hatte den Mikado Kopf und muss sagen das der von der Verarbeitung TOP war... Aber: er ist einfach von der Kopfdämpfung her zu weich. Gerade für FBL Systeme soll die Kopfdämpfung ja recht hart sein um z.b. das "Delfinieren" beim schnellen Flug zu unterbinden. Und härtere Gummis oder so gibts noch nicht. Hab ich schon bei Mikado nachgefragt...
Ich hab jetzt auch den HK RJX-Kopf drauf. der geht mit Align Teilen gepaart sehr gut... Aber mit dem Align Kopf machst du mit sicherheit auch nix verkehrt...
Gruß Benni
Gruß Benni
#5 Re: Welcher FBL-Kopf für 450 Pro
der RJX vom Hobbyking ist KEIN clone sondern der Originale....
Nur mal so nebenbei...
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
#6 Re: Welcher FBL-Kopf für 450 Pro
Das ist FAST Richtig, es war zuerst der original, wegen angeblichen Preisunterbietungen gab es Ärger und RJX belieferte angeblich Hobbyking nicht mehr.
Der Hobbyking hat auch andere Parts dabei als der original RJX, ich habe beide und Sie sind unterschiedlich.
Bilder vom, Hobbyking Kopf: http://flybarless.de/index.php?page=Thread&threadID=417
Bilder vom RJX Kopf: http://flybarless.de/index.php?page=Thr ... 0#post1470
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#7 Re: Welcher FBL-Kopf für 450 Pro
das ist nicht fast richtig sondern zu 100% weil die HK Factory FÜR RJX den Kopf baut....
Kollege hat sich den hier gekauft und ich meinen beim HK - identisch die selben mit den gleichen Tüten und den gleichen Nummern auf den Tüten....
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
#8 Re: Welcher FBL-Kopf für 450 Pro
........ klingt ja hoch interessant HK Factory?! Was ist den HK Factory? Und jetzt wird der Kopf für RJX gebaut... tja man lernt nie aus....
Homepage überarbeitet neue Artikel im Aufbau
Hurrican24
Hurrican24
#9 Re: Welcher FBL-Kopf für 450 Pro
Hallo,Evil Dead hat geschrieben:Moin,
Gruß, Ralf
ich find das immer wieder Interesant was manche sich da aus der Nase ziehen.
Hobbyking hat von mir (Ich Chef von RJX) die Köpfe gekauft.
Also Hobbyking produziert absolut 0 für mich.Hab meine eigene CNC Maschinen wo jedes Teil hergestellt wird.
Wie manche das noch auf 100% bestättigen weiss ich auch nicht,wo sie gar nichts wissen eigentlich.
naja......
Wie mein Deutscher Importeur sagt.... man lernt nie aus.
Grüsse Frank
#10 Re: Welcher FBL-Kopf für 450 Pro
Wieder einmal wurde Licht aus dem Dunkel des Halbwissens. Danke Frank!!!
#11 Re: Welcher FBL-Kopf für 450 Pro
Egal,
auf jeden Fall habe ich noch Einen 450er Kopf über.
Ich hoffe, dass darf ich hier schreiben. Kommt auch von RJX aus D.
Knut
Knut
T-REX 550 3G zu verkaufen
Scale: MD 900 NOTAR
Scale: MD 900 NOTAR
#12 Re: Welcher FBL-Kopf für 450 Pro
kann ich nur unterschreiben !schöli hat geschrieben:Wieder einmal wurde Licht aus dem Dunkel des Halbwissens. Danke Frank!!!
Danke.
grüße Michael
#13 Re: Welcher FBL-Kopf für 450 Pro
Danke für die Info. Dann stimmt das demnach nicht dass RJX die Belieferung vom Hobbyking eingestellt hat.RJX HOBBY hat geschrieben: Hallo,
naja......
Grüsse Frank
Ist das dann wirklich 100% der original RJX-Kopf: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12941
ich kann es nicht glauben, aber um so schöner- die Köpfe unterscheiden sich aber bei mir deutlich in den Zubehörteilen, beim billigen Hobbyking sind alle Kugelköpfe dabei als Beispiel.
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
- trailblazer
#14 Re: Welcher FBL-Kopf für 450 Pro
Das ist NICHT der RJX Kopf, das ist eine Kopie von HK! (Merkt man an den wesentlich schlechteren Kugelköpfen und Pfannen!)
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#15 Re: Welcher FBL-Kopf für 450 Pro
die belieferung zu Hobbyking wurde eingestellt.Ich weiss nicht was er noch Lagerbestand hat.
Ich kann hier in China die seite von HK nicht nachschauen weil die ist gespeert für China. (da will einer nicht wissen lassen was sie machen
Grüsse
Frank
Grüsse
Frank
