Versicherungsschutz
Kalibah
#1 Versicherungsschutz
Beitrag von Kalibah »
ich wollte fragen ob jemand Erfahrungen mit dem Thema Verischerungsschutz gemacht hat?
Besonders würde mich das Thema Lehrer-Schüler Betrieb interessieren. Muss man das gesondert Versichern? Oder ist mein Flugschüler automatisch bei mir mit versichert? Bin derzeit über den DMFV als Einzelmitglied versichert mit dem Zusatz III.
LG Sirius
www.kalibah.de - Modellsport
Flugschule | Einstellservice | Fachberatung | Shop
ChainMan
#2 Re: Versicherungsschutz
Beitrag von ChainMan »
Wenn du Mitglied bist warum fragst du nicht direkt dort an ?? Die müssten das besser wissen wie hier einer im Forum. Aber denke mal der Schüler ist nicht versichert und im Fall eines Schaden die Versicherung nicht haftet, auser du kannst beweisen im Fall eines Schaden das gerade du da gesteuert hast.
Nach dem ich Legastheniker bin können Rechreib- und Gramtikfehler vor kommen.
Logo 400 VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. S9650 - F. BLS251 - Jive 60 - Scorpion 3026-1400 - Thunder Power 6S 2700er 30C
Logo 600SE VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. BLS451 - F. BLS251 - Jive 80 - Pyro 52er - Hacker 10S 4500er 20C
Protos VStabi 5.1 Pro - F. R6180SB - F. BLS251 - S. 1257MG - Scorpion 880KV - YGE 60 - Turnigy 6S 2450mAh 20C
Futaba FF10
Mein Händler des Vertrauens http://helisonic.de
Juergen110
#3 Re: Versicherungsschutz
Beitrag von Juergen110 »
das hier sagt der DMFV selber aus:
Im Vereinsrahmen ist ebenso der sog. Lehrer/
Schüler-Betrieb mitversichert.
Modellflug-Interessenten können durch Unterstützung von
DMFV-Vereinsmitgliedern auf deren Vereinsgeländen den
ferngesteuerten Modellflug erlernen.
Dies erfolgt im Lehrer-/Schülerbetrieb. Eine feste Verbindung
von Lehrer- und Schülersender ist nicht erforderlich. Der Verein
muss als Mitgliedsverein dem DMFV angehören und der
Lehrer-/Schülerbetrieb auf dem Modellfluggelände eines
dem DMFV angeschlossenen Modellflugvereins stattfinden.
• Bei den Modellflug-Interessenten bzw. Schülern muss es
sich um Vereinsmitglieds-Anwärter bzw. DMFV-Mitgliedsanwärter
handeln.
• Der Betrieb der Flugmodelle durch die Mitgliedsanwärter
darf nur unter der Aufsicht eines Mitglieds eines Mitgliedsvereins
des DMFV erfolgen.
• Der Flugbetrieb muss vor Aufnahme des Lehrer-/Schüler-
Betriebes in das Flugleiterbuch und nach Abschluss auch
dessen Beendigung eingetragen werden.
• Die Versicherungsdauer je Anwärter beträgt maximal
6 Monate, gerechnet vom Tag der ersten Einweisung an.
• Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Schadensfälle,
die außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik
Deutschland eingetreten sind.
Sollte bei dem Lehrer-/Schüler-Betrieb ein Haftpflichtschaden
verursacht werden, so wird die Schadensregulierung über
die Halterhaftpflicht-Versicherung des Lehrers abgewickelt.
Auf die unbedingte Einhaltung der zuvor genannten Bedingungen
für den Lehrer-/Schüler-Betrieb wird nochmals
hingewiesen.
#4 Re: Versicherungsschutz
Nur nach "normalem Menschenverstand":
So lange es nicht gewerblich (Flugschule) ist, ist immer der Pilot, der Lehrer ist, verantwortlich.
Also sollte die Haftpflicht greifen.
Ich würde aber einfach mal beim DMFV nachfragen.
Mataschke
#5 Re: Versicherungsschutz
Beitrag von Mataschke »
hmmm , würde bedeuten Wildflieger L/S iss nich :shock:
grüße Michael
EOS 7
#6 Re: Versicherungsschutz
Beitrag von EOS 7 »
Kalibah hat geschrieben:Bin derzeit über den DMFV als Einzelmitglied versichert mit dem Zusatz III.
Als Einzelmitglied ist dein Schüler nicht mit versichert!
Kalibah
#7 Re: Versicherungsschutz
Danke für die Antworten! :)
Habe Herrn Sonnenschein mal eine Mail geschickt, mal schauen wann ich ne antwort bekomme.
LG Sirius
echo.zulu
#8 Re: Versicherungsschutz
Beitrag von echo.zulu »
Kalibah hat geschrieben:Habe Herrn Sonnenschein mal eine Mail geschickt, mal schauen wann ich ne antwort bekomme.
Bin gespannt ob er Dir überhaupt antwortet. In den Versicherungsbedingungen steht doch eindeutig drin, dass nur dann der Schüler beim L/S Fliegen mit versichert ist, wenn das Fliegen im Vereinsrahmen statt findet, der gesamte Verein Mitglied im DMFV ist und außerdem der Schüler einen Aufnahmeantrag beim Verein oder beim DMFV gestellt hat. Deine Wildfliegerversicherung kann da also gar nicht greifen.
Plextor
#9 Re: Versicherungsschutz
Beitrag von Plextor »
,,, wenn wir in der Halle Lehrer Schüler Flug machen , muss um versichert zu sein Lehrer sowie Schüler eine Versicherung haben , so laut DMFV .
Juergen110
#10 Re: Versicherungsschutz
Plextor hat geschrieben:,,, wenn wir in der Halle Lehrer Schüler Flug machen , muss um versichert zu sein Lehrer sowie Schüler eine Versicherung haben , so laut DMFV .
nur um eines eindeutig zu machen:
In der Halle besteht GAR KEINE VersicherungsPFLICHT, da man nicht der Luftverkehrsordnung unterliegt.
Im Schadensfall ist es aber immer besser, wenn man eine entsprechende Versicherung hat, anstatt privat zu haften.
Deshalb ist der von Plextor gegebene Hinweis schon als sehr sinnvoll zu bewerten.
#11 Re: Versicherungsschutz
Jürgen110 hat geschrieben:Im Schadensfall ist es aber immer besser, wenn man eine entsprechende Versicherung hat, anstatt privat zu haften.
Yap.
Unser LMH hatte mal zu engen Kontakt mit einem anderen, hat der DMFV (also die Versicherungsabteilung) für den verursachenden Piloten einwandfrei geregelt.
EOS 7
#12 Re: Versicherungsschutz
Beitrag von EOS 7 »
ACHTUNG!
Nicht versichert ist der Lehrer-/Schüler-Betrieb
durch Einzelmitglieder des DMFV bei dem privaten
Einsatz von Flugmodellen.
Quelle: http://dmfv.aero/files/DMFV_Broschuere_ ... g_1110.pdf
toper
#13 Re: Versicherungsschutz
Beitrag von toper »
Das ist aber mager beim DMFV. Ich bin beim DMO und da ist L&S mitversichert. Siehe hier
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
Mataschke
#14 Re: Versicherungsschutz
toper hat geschrieben:Das ist aber mager beim DMFV. Ich bin beim DMO und da ist L&S mitversichert. Siehe hier
YAP , werde das Prüfen und wechseln .
Eindeutiges KO Kriterium sind :
L/S Versichert!
Auch in Hallen versichert!
Modelle aller ART sind versichert also auch Autos etc.
und günstiger sind die auch noch.
Das DMFV Käseblatt bekomme ich mit der RC Heli Action am Jahresende sowieso auf DVD ;)
grüße Michael
#15 Re: Versicherungsschutz
Darum verstehe ich nicht, warum so viele beim DMFV sind. Nur weil die eine "Laute" Lobby haben-machen??
Zurück zu „Sonstiges“
