Spektrum DX6i als 2t Sender? Ausreichend für V-Stabi?
Timmey
#1 Spektrum DX6i als 2t Sender? Ausreichend für V-Stabi?
Beitrag von Timmey »
Hallo Leute,
ich überlege gerade ob ich mir einen 2ten Sender zulegen soll.
Da ist mir erstmal die DX6i ins Auge gestochen. Die müsste ja alles haben, was ein Flybarless Pilot so braucht. Ich meine 6 Kanäle reichen da.
Hat die DX6i eigentlich SERVOMITTENTRIMUNG (SUB TRIM)?
Timer habe ich gelesen soll wohl vorhanden sein, allerdings lässt der sich wohl nicht auf Kippschalter für Idle 1 und Idle 2 legen oder?
Gibt es einen MOD für das Timerproblem?
Ihr könnt mir gerne eure Erfahrungen mit diesem Sender hier mitteilen.
Gruß Tim
faker
#2 Re: Spektrum DX6i als 2t Sender? Ausreichend für V-Stabi?
Beitrag von faker »
Sub Trim ist vorhanden, Timer kann leider nicht auf "Motor ein" gelegt werden, muß also beim Start von Hand anstarten. Hat mich schon 2x zur Auro gezwungen... (obwohl ich das garnich kann :shock: )
Sonst bin ich zufrieden. Gehäuse wirkt a bissl billig, Funktion und Software sind aber ok und einfach zu bedienen.
Fab
Hurricane 550 CF/ CopterX 450 AE-V2 / Spektrum DX6i
Timmey
#3 Re: Spektrum DX6i als 2t Sender? Ausreichend für V-Stabi?
Danke!
Jetzt hab ich gerade noch gelesen, das da Einzelzellen rein sollen. Das geht natürlich nicht. Aber da könnte man bestimmt auch eine Akkupack Lösung bestehend aus 4x KAN 1600mah Zellen reinlegen oder?
Gruß Tim
Timmey
#4 Re: Spektrum DX6i als 2t Sender? Ausreichend für V-Stabi?
Sonst keiner? Wie schauts mit der Leistung/Schnelligkeit aus? Vergleichbar mit DX7?
Gruß Tim
niggo
#5 Re: Spektrum DX6i als 2t Sender? Ausreichend für V-Stabi?
Beitrag von niggo »
Hi Timmey,
die DX6i würde ich Dir nicht empfehlen. Mein Sohn hatte die und er ist auf die DX7 umgestiegen, weil das Steuerverhalten (Stickbewegungen) der DX7 wesentlich feiner zu dosieren ist. Ich selbst habe die DX7se. Deren Steuerung ist aufgrund der höheren Auflösung und der kürzeren Frame-Rate noch mal deutlich feiner und präziser als die DX7. Die neue V-Stabi-Software (Version 5) kann jetzt übrigens auch Spektrum High Resolution. Würde also perfekt passen.
Blade mCPX, 600 MP-Style
xam4
#6 Re: Spektrum DX6i als 2t Sender? Ausreichend für V-Stabi?
Beitrag von xam4 »
Die SE hat aber keine L/S Buchse!
Timmey
#7 Re: Spektrum DX6i als 2t Sender? Ausreichend für V-Stabi?
niggo hat geschrieben:Deren Steuerung ist aufgrund der höheren Auflösung und der kürzeren Frame-Rate noch mal deutlich feiner und präziser als die DX7. Die neue V-Stabi-Software (Version 5) kann jetzt übrigens auch Spektrum High Resolution. Würde also perfekt passen.
Also das mit der V5 und High Resolution ist wirklich ein Argument. Kann man das irgendwo nachlesen?
Ich neige momentan eh zur DX7SE mit SIMSTICK :-)
Gruß Tim
bastiuscha
#8 Re: Spektrum DX6i als 2t Sender? Ausreichend für V-Stabi?
Beitrag von bastiuscha »
Was ist denn ein Simstick?
Oder besser: wie steckt man das?
mfg Basti
Timmey
#9 Re: Spektrum DX6i als 2t Sender? Ausreichend für V-Stabi?
bastiuscha hat geschrieben:Was ist denn ein Simstick?
http://www.simstick.co.uk/
da die DX7SE zB keine SIM Buchse hat, braucht man das.
Gruß Tim
bastiuscha
#10 Re: Spektrum DX6i als 2t Sender? Ausreichend für V-Stabi?
ach....über die 2,4 Schnittstelle? KRAZZ ;D
mfg Basti
Schubi
#11 Re: Spektrum DX6i als 2t Sender? Ausreichend für V-Stabi?
Beitrag von Schubi »
BTW Schweighofer verramscht den DX 7 SE Solosender derzeit für 160 Euro...
#12 Re: Spektrum DX6i als 2t Sender? Ausreichend für V-Stabi?
Schubi hat geschrieben:BTW Schweighofer verramscht den DX 7 SE Solosender derzeit für 160 Euro...
Wieso "verramscht"?
Finde ich angemessen. Für 100 mehr bekommst Du ne FF7 MIT rx.
niggo
#13 Re: Spektrum DX6i als 2t Sender? Ausreichend für V-Stabi?
Beitrag von niggo »
Timmey hat geschrieben: Also das mit der V5 und High Resolution ist wirklich ein Argument. Kann man das irgendwo nachlesen?
V-stabi Webseite?
Ich habe das so auf meinem TDR. Ministabi mit 2 Satelliten bei High-Resolution Im Setupmenue geproggt (ab Version 5.011). Das ganze dann an der DX7se.
Timmey
#14 Re: Spektrum DX6i als 2t Sender? Ausreichend für V-Stabi?
V-stabi Webseite?
Ich habe das so auf meinem TDR. Ministabi mit 2 Satelliten bei High-Resolution an der DX7se.
Zum Thema High Resolution und Spektrum Satelliten habe ich gerade eine interessante Meldung gefunden:
http://www.vstabi.info/de/hires_issue
Ich hab mir jetzt aber trotzdem mal eine DX7SE bestellt.
Wieviel Satelliten verwendest du in der 500er Klasse? Reicht einer am mini-Vstabi oder doch lieber 2?
Einen Vergleich der Versionen habe ich nur hier gefunden, da steht aber nix über HIGH Resolution :-/
http://www.vstabi.info/de/featurematrix
Gruß Tim
Timmey
#15 Re: Spektrum DX6i als 2t Sender? Ausreichend für V-Stabi?
Ah jetzt hab ichs:
http://vstabi.info/de/version_5_0_11
Aber 45€ Upgradekosten ist mir das bei meinen 2 vorhanden Mini-Vstabis nicht wert.
Beim Logo 600 wäre es eine Überlegung sich gleich die neue V-Stabi zu kaufen. Mal sehen.
Gruß Tim
Zurück zu „Sender“
