Verleih nie deinen Rex, sonst.....
Royalstar
#1 Verleih nie deinen Rex, sonst.....
Beitrag von Royalstar »
Moin zusammen,
die Hallensaison hat gerade wieder angefangen und mein Vater wollte meinen Rex 450 zum Schweben bringen da seiner extem agil auf Steuerbewegungen reagiert. Hätte ich mal nicht zulassen sollen. Schon beim Abheben habe ich gedacht: Das geht bestimmt nicht gut!! Tja mein gefühl trügt mich halt nur selten.
Kurz danach war er auch schon am wegdriften und kam dann mit negativer Bodenhöhe zum Stillstand. :( :( :(
Schadenbilanz:
Alle Blätter, Heckrohr, HR Welle, Paddelebene, Bodenplatte und am schlimmsten das Heckserve LTS-3100G von Logictech.
Naja, den Schaden will er zwar übernehmen, allerdings suche ich jetzt dieses Servo zu günstigen Konditionen oder eine Alternative für meinen Logictech 2100 Kreisel.
Was könnt Ihr mir empfehlen?? :?: :?: :?:
Besten Dank und noch einen schönen Sonntag
Kai
Kai
- Wer immer mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt, kommt keinen Schritt vorwärts! -
Blade CX2: Der Heli mit dem 2007 alles anfing! (verkauft)
T-Rex 450 S: Jazz 40-6-18, 3xHS 56HB, LTG2100+3100, Futaba FF10 T10CG
T-Rex 600 ESP in Bau: Jive 80HV, 3x Align Servos, V-Stabi 4.0
Funke: Futaba FF10 T10CG mit R6008HS
Status: Rundflüge und ersten Looping
#2 Re: Verleih nie deinen Rex, sonst.....
Hitec HS5056 MG Digital ( oder Futaba S-9257, wenn es ne Nummer größer ausfallen darf) . Das Hitec arbeitet aber prima mit dem LTG2100 zusammen, fliege ich auf dem MT v2 in der Kombi.
indi
#3 Re: Verleih nie deinen Rex, sonst.....
Beitrag von indi »
Royalstar hat geschrieben:eine Alternative für meinen Logictech 2100 Kreisel
V-Stabi oder Microbeast 8)
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Christian72
#4 Re: Verleih nie deinen Rex, sonst.....
Beitrag von Christian72 »
indi hat geschrieben:
Würd ich auch sagen. Allerdings mit Mehrkosten verbunden.
asassin
#5 Re: Verleih nie deinen Rex, sonst.....
Beitrag von asassin »
Crizz hat geschrieben:Hitec HS5056 MG Digital
dann lieber das HS5084MG Digital
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Royalstar
#6 Re: Verleih nie deinen Rex, sonst.....
V-Stabi oder MicroBeast sind eine gute Idee. Allerdings sehe ich das eher langfristig als Lösung. Aber auch dafür wird ein Heckservo benötigt.
Welches Servo arbeitet denn gut mit dem Logictech UND einem FBL System zusammen??
Kai
asassin
#7 Re: Verleih nie deinen Rex, sonst.....
asassin hat geschrieben:HS5084MG Digital
auf meinem 450er hab ich das BLS257
das spielt aber in ner anderen (Preis)Liga
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
echo.zulu
#8 Re: Verleih nie deinen Rex, sonst.....
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Kai.
Das Microbeast ist zwar nicht schlecht, aber Du müsstest auch noch die TS-Servos tauschen. Ob das Sinn macht, musst Du selbst überlegen.
Das perfekte Heckservo am LTG-2100 ist in meinen Augen das Hitec HS-5083. Das 5084 ist baugleich, wird aber mit einem 1520µs Neutralimpuls betrieben, während das 5083 speziell für den LTG-2100 bzw. dessen baugleichen Bruder HG-5000 entwickelt wurde.
asassin
#9 Re: Verleih nie deinen Rex, sonst.....
echo.zulu hat geschrieben: Hitec HS-5083
stimmt.
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Helifan71
Admin
Admin
Danksagung erhalten: 2 Mal
#10 Re: Verleih nie deinen Rex, sonst.....
Beitrag von Helifan71 »
DS 3781
:bounce: :bounce:
ist genial,bin mehr als zufrieden :wink:
einen Auszug aus einer Beschreibung:
Super Start-Drehmoment bereits bei kleinster Stellabweichung.
Hohe Lastfestigkeit durch verstärkte MOS-FET-Brückenendstufen. Extrem präzise Neutralstellung und weiche Stellcharakteristik durch 13 Bit ACD-System mit 5.900 Steps.
Doppelkugellagerung der Abtriebsachse gewährleisten Spielfreiheit und Leichtgängigkeit.
Kann nun aber nicht`s zum LTG2100 sagen...also zu dieser kombination.
Habe es an einem Mini-G ...da ist es der kracher...
Alex
Mataschke
#11 Re: Verleih nie deinen Rex, sonst.....
Beitrag von Mataschke »
5083MG , das einzig Wahre in Verbindung mit dem LTG/Hightech Kreiseln!
grüße Michael
gecko03
#12 Re: Verleih nie deinen Rex, sonst.....
Beitrag von gecko03 »
Royalstar hat geschrieben:...Das geht bestimmt nicht gut!! Tja mein gefühl trügt mich halt nur selten.
sehe es positiv, wenigstens kannst Dich auf Dein Gefühl verlassen... :wink:
hier gibts fürs Heckservo Getriebe und Gehäuse:
http://www.litronics2000.de/webshop/ind ... u0inc8ou65
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
kirschi
#13 Re: Verleih nie deinen Rex, sonst.....
Beitrag von kirschi »
HSG5084MG (hatte ich lange Zeit am Rex mit LTG2100) oder Graupner DES 477BB (hab jetzt im Outrage und Raptor nur mehr DES verbaut)
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
Hike-O
#14 Re: Verleih nie deinen Rex, sonst.....
Beitrag von Hike-O »
Wie Egbert schon schrieb und von Martin bestätigt worden ist, ist das HSG5083MG erste Wahl für den LTG2100T.
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Royalstar
#15 Re: Verleih nie deinen Rex, sonst.....
Hallo Jungs,
erstmal vielen Dank für die Vielen Kommentare.
Ich denke dann wird es das HSG5083MG. Nur noch eine Frage dazu. Passt das Servo mit den Spannungen auch zum restlichen System, oder benötige ich noch einen Spannungswandler?? :?: :?:
Besten Dank
Kai
Zurück zu „T-Rex 450“
