Hallo User ohne Namen,
das sieht ja sehr interessant aus!
Ich habe sowas mit einem T-Rex 700 im letzten Jahr angefangen, und dieses Jahr fertiggestellt.
- SANY2279.jpg (371.23 KiB) 1802 mal betrachtet
Bei deiner Lösung gehen mir so einige Gedanken durch den Kopf:
1. Wie siehts du den verbleibenden Kraftstoffvorrat?
2. Wie entleerst du die Tanks? Beide parallel, oder sind Serie verschaltet? (Wenn parallel, dann kann es dazu kommen das Luft angesagt wird. Wenn in Serie, dann verschiebt sich der Schwerpunkt von einer Seite zur anderen im Flug)
3. Ich würde dir dringend empfehlen einen sehr guten Hoppertank zu verwenden, damit keine Luftblasen angesaugt werden können.
4. Wieviel Tankvolumen hast du an Board?
5. Wieviel wiegt der Heli mit/ohne Sprit (sieht relativ schwer aus durch das ganze (teilweise dicke) Alumininium.
6. Denk dran das die Biene seeeeehr viel Luft braucht! Ich würde unten in die Haube einen großen Ausschnitt einbringen.
7. Bei den Aluminiumhaltern muss man sehr darauf achten, dass darunter die Aluminiumflaschen (Gas und Sprit) nicht durch das Arbeiten während des Betriebs einlaufen. Das heisst, das das dünnwandige Material der Flaschen ganz langsam fliesst und sich so lockern kann.
8. Achso, was wird denn das für ein Rotorkreis? 1,5m oder 1,6m (weil du geschrieben hast Raptor 60 und 90 Teile).
9. Wo verbaust du die Pumpe und die Ventile?
Wir wollen mehr Fooootooooosss
Viel Spass mit dem Projekt! Turbine is geeeeeiiiillll!!!!!
