Der neue mit nem Outrage G5
zweisonnen
#1 Der neue mit nem Outrage G5
Beitrag von zweisonnen »
ich habe den Modellsport neu entdeckt (für mich). Bin früher nen Motorsegler geflogen und rc car gefahren. dann 20 Jahre nix
Dann hab ich mir nen Koax geholt und der hat mich so angefixt, dass ich mir 8 wochen später gebraucht nen Outrage G5 geholt hab.
Nachdem er angekommen ist, hab ich telefoniert und den Sender (DX6i) telefonisch eingestellt.
Ich mich gefreut und raus auf die Wiese.... ich glaub es waren 2 Sekunden :( bis er geerdet ist :(
Falsche Einstellung der Funke, mein Fehler :(
OK, wieder zusammenbauen: Rotorblätter, HRW, Servogetriebe auswechseln
nachdem wieder alles in Ordnung war, die Funke eingestellt, gings los, das hab ich hier dokumentiert:
http://www.youtube.com/user/CoolcatOutrage
naja, soweit bin ich erst ma in ca 4 Monaten Heli fliegen. Als Sim benutze ich HELI-X (ich bin Ubuntu User), da klappt alles viel besser, als in Echt. Vor allem bekommt man keine schweiss nassen Hände :)
Ralf
chrischan57
#2 Re: Der neue mit nem Outrage G5
Beitrag von chrischan57 »
Schaut doch gut aus für 4 Monate. Immer weiter so...
Chrischan
Uwe652
#3 Re: Der neue mit nem Outrage G5
Beitrag von Uwe652 »
Für den Anfang sehr schön, aber nachher ein bischen übermütig geworden. Ist mir auch schon passiert.
Ansonsten weiterso.
zweisonnen
#4 Re: Der neue mit nem Outrage G5
Uwe652 hat geschrieben:Für den Anfang sehr schön, aber nachher ein bischen übermütig geworden. Ist mir auch schon passiert.
Ansonsten weiterso.
:) ja genau, bin übermütig geworden, im Keller, wie auf der Wiese :(
zweisonnen
#5 Re: Der neue mit nem Outrage G5
hab mal ne Frage: wie rum wird denn die HRW beim Outrage G5 eingebaut? Eine Seite ist nämlich länger.
Ralf
ChainMan
#6 Re: Der neue mit nem Outrage G5
Beitrag von ChainMan »
Wenn ich mir die Anleitung ansehe (habe kein G5 nur nen Velocity 50) lese ich nun au nicht wie herum. Aber du kannst es ja leicht testen. Wenn die Welle verbaut hast und unter dem Hauptzahnrad die Schraube rein gemacht hast, muss oben halt dein Abstand passen das mit der Madenschraube auf die Glattefläche kommst. Ich vermute nun mal die längere Seite kommt nach oben.
Und ein herzliches willkommen hier im Forum und in der Heliwelt :mrgreen:
Gebe dir gleich mal ein Tip viel am Sim üben und viel in echt fliegen und schon kommt man weit. Fliege auch erst 6-8 Monate, aber es klappt scho einiges (Rücken schweben, Loopings, Achten, Rainbows, Flips, Rollen, Turns, Rundflug etc.) habe aber scho gut 100 Stunden am SIm und bestimmt schon 250-300 Zyklen durch. Nun werden es aber wieder mehr am Sim, da scho das erste mal das weise drecks Zeug bei uns runter kommt :cry:
Nach dem ich Legastheniker bin können Rechreib- und Gramtikfehler vor kommen.
Logo 400 VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. S9650 - F. BLS251 - Jive 60 - Scorpion 3026-1400 - Thunder Power 6S 2700er 30C
Logo 600SE VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. BLS451 - F. BLS251 - Jive 80 - Pyro 52er - Hacker 10S 4500er 20C
Protos VStabi 5.1 Pro - F. R6180SB - F. BLS251 - S. 1257MG - Scorpion 880KV - YGE 60 - Turnigy 6S 2450mAh 20C
Futaba FF10
Mein Händler des Vertrauens http://helisonic.de
Yaku79
#7 Re: Der neue mit nem Outrage G5
Beitrag von Yaku79 »
herzlich willkommen bei RHF
:wav:
zweisonnen
#8 Re: Der neue mit nem Outrage G5
ChainMan hat geschrieben:Wenn ich mir die Anleitung ansehe (habe kein G5 nur nen Velocity 50) lese ich nun au nicht wie herum. Aber du kannst es ja leicht testen. Wenn die Welle verbaut hast und unter dem Hauptzahnrad die Schraube rein gemacht hast, muss oben halt dein Abstand passen das mit der Madenschraube auf die Glattefläche kommst. Ich vermute nun mal die längere Seite kommt nach oben.
Vielen Dank für den Tip, werd ich dann mal testen.
Am Sim üb ich schon ne Weile. Hab den Heli-X (bin Ubuntuuser). Sim fliegen ist wesentlich einfacher, als Real. Da kommt nämlich noch jede Menge Schweiss und Adrenalin dazu :D
Nach so nem reelen Flug fühl ich mich fast wie :drunken: ;)
@All
Vielen Dank für Willkommensgrüsse
Ralf
Zurück zu „Alles andere …“
