Hallo !!! Nachdem sich langsam der lang ersehnte T-Rex 700 3G Super Combo Traum erfüllt und ich ihn spätestens nächste Woche in Händen haben werde, stellt sich nun die Frage nach der richtigen Akkuauswahl????
Ich habe bereits 2 blaue ( Turn... ) 5000 6S mit unterschiedlichen C-Raten im Keller, Alter ca. 1 Jahr + ca. 20 Zyklen und hab mir überlegt, dass jeweilige Pendant bei H....K Deutschland nachzukaufen, um dann wiederum 2 x 12 S Stangen ( mit gleicher C-Zahl! ) draus zu machen????
Oder wäre es besser, die o.g. zu verkaufen und dann neue 4000er oder 5000er zu ordern???
Welche Akkus fliegt Ihr, bzw. was ist besser für das Leistungs/ Gewichtsverhältis ???
"Those who would give up Essential Liberty to purchase a little Temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety." - Benjamin Franklin Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience!
Du merkst das doch eh nicht, ob Du mit alten, gemixten oder komplett neuen geschissenen Turnigys unterwegs bist.
Brauchst garkeine Wissenschaft draus zu machen !
Im Zweifel übertöhnt das laute Kreischen Deiner neuen fliegenden Kreissäge sowieso jegliches Akkustöhnen.
hehehe
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Ich würde da auch keine Akkus mischen. Ich flieg im "Suzi-Hans"-Umbau Turnigy 6S 5000 25C - sicher nicht die leichtesten, aber ich flieg auch kein 3D, sondern ungemütlichen Rundflug. Flugzeit momentan im Bereich 6:30 - und da hab ich sogar nur 2600-2700mAh rausgezogen, mehr will ich noch nicht, um die fast neuen Akkus noch ein wenig zu schonen.
Ich flieg im Helichriss V2 2x6s 5000 20c bei 7:30 lad ich 3000 nach.Fliege mit 1850upm leichten Kunstflug mit versauten Figuren
Das ganze mit nem 400kv Scorpion 18er Ritzel und Jive 80 HV.Akkus sind Kühl nachm flug.
Gruss Jens
ich flieg im 700er die Flightmax 5000er 40C da ich die auch für den 600er brauche, würde aber die nicht extra für den großen kaufen weil die einfach zu fett sind und kaum rein passen!!!
Hallo miteinander - auch ich habe vor kurzem den T REX 700 Super Combo erstanden. Ich fliege mit 2 x 5.000 mA 25 C Lipos von Flightmax.
Da ich kein 3 D fliege kann ich damit ohne Probleme fast 10 Minuten fliegen. Die LIpos sind schon ca 50 Flüge "alt" und werden immer nur
mit 1 C geladen. Sie habe keinerlei Einbrüche und sind auch bei starkem Pitch relativ stabil.
Habe vorher die 5.200 mA 22 C Align Lipso geflogen - bis jetzt kann ich keinen Unterschied merken. Die Flightmax sind an sich sehr günstig
und werden sicherlich die gleichen Ermüdungserscheinungen wie die teuren " IN Lipos" zeigen.
MfG
ERich
Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System, T REX 700 Dominator FBL Microbeast
Jense hat geschrieben:Stimmt es, dass man mit 4000er lipos schwerpunktprobleme bekommt, oder geht es mit denen?
Ich kriege den Schwerpunkt mit 4000er Turnigys nicht hin - da ist das Heck zu schwer. Allerdings habe ich einen Jive ohne Empfänger-Akku verbaut. Selbst mit 60 gr Blei (mehr habe ich gerade nicht zur Hand) an der Nase kippt das Heck ab.
Jetzt überlege ich, entweder den Jive wieder rauszuschmeissen und doch den ICE 120 aus der Combo mit Empfänger-Lipo und externem BEC zu verwenden und/oder dickere Antriebsakkus einzusetzen (Stützakku für den Jive will ich nicht). Da ich mit den Turnigys schon schlechte Erfahrungen gemacht habe, kämen dann eigentlich nur Hyperions in Frage, die aber wieder leichter sind als die Turnigys und damit würde das Schwerpunktproblem u. U. auch nicht gelöst.
@ Jense: Laut Signatur hast Du zum ICE das CC Pro drauf. Das habe ich hier auch liegen, ist aber deutlich leichter als ein Empfänger-Akku + ext. BEC. Was hast Du denn für Akkus drauf und wie klappt das bei Dir mit dem Schwerpunkt?
Hallo miteinander - es liegt definitiv nicht an den Lipos. Beim T REX 700 ist der Schwerpunkt mit den Lipos falsch. Die gehören viel weiter nach vorne.
Mit den Original Lipo Rutschen und den umständlichen Klettbändern ist es nicht wikrlich zu machen. Mein Freund und ich habe eine völlig neue Lipohalterung
konstruiert (siehe letztes prop Magazin) die mit nur einem Klettband auskommt und einen neuen fixen Schwerpunkt hat, wo die Lipos einrasten.
Erich
erich hat geschrieben: Mein Freund und ich habe eine völlig neue Lipohalterung konstruiert (siehe letztes prop Magazin) die mit nur einem Klettband auskommt und einen neuen fixen Schwerpunkt hat, wo die Lipos einrasten.
Könntest Du das auch mal hier vorstellen (mit Bildern) bitte?
hier ein Bild von meinem 700er. Ich habe festgestellt, dass ich die Akkus, 2x 5000 mAh Turnigy, so weit, wie im Bild gezeigt, vorschieben muss, damit der Schwerpunkt passt. Dabei habe ich schon vorne einen zweiten Akku für die Elektronic verbaut.
Die Grösse der Akkus ist m. E. nicht das Problem, sondern die Gewichtsverteilung durch den Einbau der Komponenten. Ich habe den Regler hinten eingebaut, da der Empfängerakku schwerer ist. Wenn kein solcher Akku verwendet wird, sollte möglichst jede schwere Komponente vorne verbaut werden. Es gibt von KDE auch eine Alu-Halterung, die die Flugakkus vorne in Position hält und bei Schwerpunktproblemen hilfreich sein könnte. Wo sie bezogen werden kann weiß ich jetzt nicht, eventuell bei Freakware versuchen.
Alternativ käme noch der Alu-Vorbau von KDE in Frage, um die Akkus weiter vorne montieren zu können. Das KDE-Teil kostet aber noch mal einen Hunni mehr...
Hallo miteinander - vergesst den ganzen Schmarrn beim 700er. Die ideale Lösung schaut wie folgt aus. Du machst aus Carbon einen zweiten Boden, welchen Du auf den Metallhalterungen der Seitenteile auflegtst und mit zwei Schrauben + Abstandshalter von ca 6 mm fixierst. Damit kannst Du in den Zwischenraum das Verbindungskabel für die Lipos bequem verlegen. Schritt zwei: Du hast auf den Lipo Schienen links und recht zwei lange und quer einen kleinen erhabenen Wulst (ca. 5mm hoch) Genau das ist die Vorlage für die
Schlitze, die Du in die neue Bodenplatte fräst.(Vorher den Schwerpunkt festlegen). Dann schiebst Du den Lipo mit der Liposchiene hinein und die Führungsleisten fallen quasi
in die ausgefrästen Schlitze der neuen Bodenplatte. Somit kann der Lipo weder nach vorne noch nach hinten rutschen und ist mit nur einem Klettband zu fixieren und immer
in der richtigen Position für den Schwerpunkt.
Da die Bilder mein Freund und Mitkonstrukteur hat, stelle ich sie heute am Abend hinein. Ihr werde sehen eine einfache aber geniale Lösung mit geringem Aufwand und
großer Effizienz.
ERich
