Kann man das machen: einen leisen V8?
yogi149
#76 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
Beitrag von yogi149 »
Hi Jens
Helisto hat geschrieben:Hatte allerdings vorher noch nichts
von den Freilaufproblemen beim Quiet gelesen.
RC-Line KDS
ich leider schon.
Aber ich werde das Problem damit dann umgehen.
Bilder kann ich erst heute Abend machen. (Auch ein Rendering des Adapters :) )
Husi
#77 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
Beitrag von Husi »
yogi149 hat geschrieben:(trotzdem Danke an Husi für den Schubs)
Immer wieder gerne. :D
Somit wird es für mich immer interessanter meine Helis umzurüsten. Also ist auch schon eigennützliche gedacht.
Mach weiter so Jürgen.
Vielleicht kannst du eines Tages ja auch POM Zahnräder fräsen, dann hättest du bestimmt einige Kunden mehr...
Mirko
Bild Bild Bild Bild
yogi149
#78 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
hier mal das Rendering des gedachten Adapters.
Helisto
#79 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
Beitrag von Helisto »
Hi Jürgen,
ich mag Deine Liebe zum Detail! 8)
Wenn es jetzt noch hält und gut fliegt! :drunken:
Gruß Jens
Jayhawk mit T-Rex 600 GF, T-Rex 600 CF FBL, Spirit Li, BO-105-microhelis,
HBK II, T-Rex 250, Vitesse V2, MPX Gemini, Sebart 50e, FW190, stets T14SG
Husi
#80 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
Beitrag von Husi »
Moin Jürgen,
das bekommt doch jetzt eine solide Basis.
Toppen könntest du es nur noch, wenn du eine eigene Alu-Narbe fräsen/ drehen würdest, in die der Freilauf eingepresst wird. Und woran außen dann das Platik-Zahnriemenrad geschraubt wird. Dann wären die Ungenauigkeiten durch den keinen Lochkreis des Align-Freilauf-Teils auch noch beseitigt und der Rundlauf wäre perfekt.
Dann baue doch mal deinen Prototyp zusammen und berichte uns Neugieriegen :D
Somit ist jetzt auch wieder jeder Motor mit einer 3,x mm Welle möglich, oder? Welche Übersetungsverhältnisse Hauptrotor -> Motor und Hauptrotor -> Heckrotor sind somit jetzt möglich?
Und wie sieht es mit der Riemenlänge, bzw. Achsabständen (HRW zum Motor und HRW zum Heck) bei diesen Übersetzungsverhältnissen aus?
Mirko
Bild Bild Bild Bild
yogi149
#81 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
Hi Mirko,
Husi hat geschrieben:Dann wären die Ungenauigkeiten durch den keinen Lochkreis des Align-Freilauf-Teils auch noch beseitigt und der Rundlauf wäre perfekt.
der wird ja gar nicht zum Zentrieren genommen. Sondern der Absatz des Aluteils auf der Rückseite.
Das gleiche Verfahren benutze ich schon länger bei unseren Modul 1 Zahnrad Sätzen für den T-Rex600. :)
Motormäßig könnte man wohl bis 14 Zähne runter. Das KDS Hauptzahnrad hat immer noch 100 Zähne, das Protosrad hat 120 Zähne aber ein anderes Profil.
Am Heck gehen in der jetzigen Version max 21 Zähne und bis 11 runter.
yogi149
#82 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
Oberseite und 17er Ritzel ohne Freilauf
Unterseite
Unterseite
yogi149
#83 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
und hier mal das MP-Style Chassis mit den angepassten Seitenteilen (da sollte auch das 120er Protos Rad reinpassen).
Die Füße sind in der Serie dann ohne Durchbrüche.
Bran
#84 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
Beitrag von Bran »
Schaut doch schon mal sehr sehr nett aus. Weiter so!
torro
#85 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
Beitrag von torro »
wow!
wie ich sehe, hat der "kaffee" geholfen!
wenn´s das ding dann zum schweinepreis zum mini-protos gibt...
Gruß, Flo
Bran
#86 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
Beitrag von Bran »
Was passen eigentlich für Blätter drauf?
350er?
yogi149
#87 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
Bran hat geschrieben:Was passen eigentlich für Blätter drauf?
auf das gezeigte Chassis erstmal 325er
Für die längeren such ich noch das Heckrohr, Riemen dafür hab ich schon.
seitwaerts
#88 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
Beitrag von seitwaerts »
Ich hab das Teil ja schonsehen& gehört (auch den schreienden Freilauf) und ich kann nur sagen:
Sahne, Alter!
Du hast ein unglaubliches Tempo drauf!
Ich hätt das dann gern vom Osterhasen in meine kleine UH-1 geschoben 8)
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
yogi149
#89 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
seitwaerts hat geschrieben:Ich hätt das dann gern vom Osterhasen in meine kleine UH-1 geschoben
so spät?
Nikolaus könnte schon hinhauen, aber Christkind sollte definitiv kein Problem sein. :)
seitwaerts
#90 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
yogi149 hat geschrieben:Nikolaus könnte schon hinhauen, aber Christkind sollte definitiv kein Problem sein.
8)
ja dann! :mrgreen: :bounce: :bounce:
V12 ist dann DirectDrive 8)
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Zurück zu „sonstige“
