Ich will unbedingt mehr wissen.
- gibt es bald ein Umbausatz
- ist dies evtl. Pfeilverzahnt
- welche Blätter gehen
- wie schwer wird er
- welche Akkus
und und und.
was soll ich sagen, ich fänds cool
Compass Atom 7HV = V-Stabi 5.2, EDGE 713mm, YGE 160 HV *mit Drehzahlausgang*, Hercules Super BEC *8,4V*, Scorpion HK-4525-520kV Ultimate *13er Ritzel*, Savox SB-2271SG HV, Savox SB-2272MG HV, 12S 5000mAh, 13Crad Pitch, 2200rpm Last Down XXL Prodigy 3D
genau das wird kommen. auf jeden fall ein neuer motor. beim regler könnte es noch funktionieren.
was mich aber viel mehr interessiert, ob sie da ein pfeilverzahntes zahnrad entwickelt haben. das ist für mich der größte schwachpunkt am logo 400.
der link geht nimmer ...
aaaaaber, man kopieren den link (einfach draufklicken und dann aus der adressleiste kopieren!)
und füge ihn dann in google ein....
dann kommt man zu dem artikel ... draufklicken geht aber immernoch NICHT ....
daher gibts rechts neben dem grün hinterlegten link den Button "im cache" .... da gibts die Seite dann zu sehen
Jonas_Bln hat geschrieben:der link geht nimmer ...
Der wurde sehr schnell wieder raus genommen... ich denk mal da ist jemanden ein kleiner Fehler beim Erstellen passiert
1 - 2 Wochen wäre dann ja auch ein absehbare Zeit, solange es nicht "coming soon" ist
-Klaus
Team heligarage.at
Auch kein Problem mit Logo 10XL Riemen und Heckrohr + extra schwere Akkus!
Wobei das größte Problem die entsprechend schweren Akkus sind, leider gibt es nur mehr wenige mit 48mm Breite welche dann auch in der Höhe in den Schacht passen!
Ich hoffe, dass das Carbonchassis mehr Platz für Akkus bietet!
