Guten Morgen,
es gibt ja zigtausende Forum, die irgendwas über den GY401 schreiben. Leider habe ich nichts dazug gefunden, wie man von den veschiedenen Mods wechselt.
Aus der Bedienungsanleitung werde ich leider auch nicht schlauer.
thanks für eure Hilfe
mfg
jens.m
						GY401 Einstellen
zwischen den modes wechselt du über die funke, steht aber in der bedienungsanleitung
						Spirit M-8, Twist 37, 16er Ritzel, Jazz 40-6-18, 8 x Sanyo 3600, Gy-401 + 9254, 3 x Hitec HS 81MG, ACT Digital 8, MPX Royal Evo9
steht zwar wirklich alles ausführlich in der BA:
der GY401 hat einen extra Anschluss welcher beim Empfänger auf einen Kanal gesteckt wird über welchen man dann die Betriebsmodi des GY401 einstellt. Hierbei verhält es sich grundsätzlich so:
Angenommen du hättest an deiner Fernsteuerung einen Schieberegler welcher auf den besagten Kanal wirkt.
Schiebregler ganz oben: der Gyro wäre im HeadingHold Modus mit 100% Empfinglichkeit
Schiebregler in der Mitte: der Gyro wäre ausgeschaltet
Schieberegler ganz unten: der Gyro wäre im Normal Modus mit 100% Empfindlichkeit
Je weiter der Schieberegler jeweils zu Mitte hin steht, desto weniger wird die Empfindlichekeit, je nachdem von welcher Richtung her aber eben im Normal oder im HeadingHold Modus.
Ist eigentlich ganz einfach.
Noch was:
Das "oben" und "unten" kann jeweils vertauscht sein (also HeadingHold könnte auch Schieber ganz unten sein ..., das ist z.B. abhängig von der Fernstuerung (Graupner und Futaba drehen das teilweise um) und deren Einstellung (Servo Reverse ...)
Der Gy401 zeigt den Modus jedoch mit der roten LED an. Ist diese aus befindet man sich im Normal Modus, leuchtet oder blinkt diese ist man im Heading Hold Modus.
Grüße,
Walter
Noch was:
Grüße,
Walter
					Zuletzt geändert von labmaster am 19.12.2005 11:49:01, insgesamt 1-mal geändert.
