Was ist das für ein Bauteil ?
Rundflieger
#1 Was ist das für ein Bauteil ?
Beitrag von Rundflieger »
Moin moin,
eben bei meinem PC passiert: der Bildschirm ist kurz weg, danach bootet der Rechner wieder.
Kaum fertig macht sich ein penetranter Gestank bemerkbar. Ich sehe deutliche Rauchentwicklung.
Der PC läuft jedoch unbeirrt weiter. Ich schalte besser ab und lüfte die Hütte. Der Gestank ist hefig.
Im Netzteil finde ich nun ein geborstenes Bauteil, mit dem ich nicht so recht was anzufangen weiss:
ein Karamellbonbon auf zwei Beinen:
Es wird wohl ein Kondensator sein mit einer Spannungsfestigkeit von 250V.
Allerdings irritiert mich etwas die Bezeichnung 1.0k - was eher bei Widerständen üblich ist.
Es findet sich auf der Schaltung noch einen kleineres Bauteil aus dem selben Stall:
Das hat 0.1k bei 400V. Entspricht das k nun nano ?
Im Netz finde ich nur einen Link auf eine taiwanesische Seite: http://www.cpu.com.tw/kh/s/c/271.html
Die Dinger sehen so aus wie auf meinen Fotos und heissen auch so. Und das k findet sich hier auch.
Weiss jemand, was das für Dinger sind - und woher ich Ersatz bekomme ?
Das Netzteil tut ja noch. Raster wäre 20.32 mm.
Gruss Gustav
Siggo
#2 Re: Was ist das für ein Bauteil ?
Beitrag von Siggo »
Habe mal etwas gestöbert und bin auf folgendes Datenblatt/Homepage gelangt.
Ist wie vermutet und auch durch den Gestank bestätigt, ein Kondensator.
Habe hauch noch etwas ähnliches gefunden:
>My power supply went out on my old computer. It looks like the fan
>went out and component called a MEF 250, with 1.0K written on it
>was fried. I am unable to find a replacement (or I'm not sure what
>to look for). I assume this is a fast acting fuse. Any ideas on
>finding a replacement?
It's a 1uF 250V Metallized Polyester Film capacitor, probably a mains
rated X2 type connected across active and neutral.
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
#3 Re: Was ist das für ein Bauteil ?
Früher stand "1k" für 1 kilo-pico-Farad", also 1000 pico-Farad oder 1 nano Farad. Dürfte ein MKM-Kondensator sein ( MKM = Metall-Kunststoff-Metall , Aufbau des "Innenlebens" )
frankyfly
#4 Re: Was ist das für ein Bauteil ?
Beitrag von frankyfly »
Ich denke auch das es ein Kondensator ist (ist ja auch mit "C3" beschriftet)
Ich würde auf einem impulsfesten Polyester-Metallfolienkondensator tippen Spannugsfestigkeit 250V und 1nF (zu langsam :( )
riechelt "FKP-2 1.0N" könnte der passende Ersatz sein.
Harrysam
#5 Re: Was ist das für ein Bauteil ?
Beitrag von Harrysam »
Es ist ein 1uF 250V Metallisierte Polyester Film Kondensator,
http://german.alibaba.com/product-gs/me ... 72407.html
Rundflieger
#6 Re: Was ist das für ein Bauteil ?
Harrysam hat geschrieben:Es ist ein 1uF 250V Metallisierte Polyester Film Kondensator ...
Hmmm - nach den Tipps hier im Forum wollte ich eigentlich einen vergleichbaren Kondenssator mit 1 nF einlöten.
Mich irritiert allerdings die Baugrösse: obwohl der Ersatz 600V Wechsel hat, ist er vom Volumen nur 1/3 so gross.
Allerdings wäre 1 uF dann 1000 mal mehr und der müsste dann von der Bauform wesentlich grösser sein.
Was stimmt nu ?
Gruss Gustav
Sniping-Jack
#7 Re: Was ist das für ein Bauteil ?
Beitrag von Sniping-Jack »
Es kommt noch was dazu: Ist da wirklich Ursache und Wirkung in einem Teil in Rauch
aufgegangen oder steckt die Ursache womöglich ganz woanders?
ignore! :oops:
Grüße,
Jack
Rundflieger
#8 Re: Was ist das für ein Bauteil ?
Ich fürchte, Du hast recht.
Habe das andere Karamellbonbon mit dem Aufdruck .1k ausgelötet und vermessen - und ermittle den Wert 100nF.
Also wird das grössere geplatzte Karamellbonbon mit weniger Spannung kaum weniger Kapazität haben.
1.0k bedeutet hier offensichtlich 1uF.
Besonderer Dank an Siggo und Harrysam ;-)
Gruss Gustav
Zurück zu „PC & Multimedia“
