Kommentare zu: GFK-Haube gelb im Airbrushdesign für X-400 un
Diskussionen zu den Neuheiten der Hersteller
#1 Kommentare zu: GFK-Haube gelb im Airbrushdesign für X-400 un
Beitrag von helihopper »
Kommentare zur Haube
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=8610
_________________________________________
Schöne Haube.
Zuletzt geändert von helihopper am 19.12.2005 16:08:42, insgesamt 1-mal geändert.
b.jack
Beitrag von b.jack »
sehr schöne haube. aber wie und wo wird die befestigt? sehe auf deinen bildern nichts
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hi,
normal werden 2 löcher an vorgezeichnete stellen gebohrt und dann die original halter benutzt.ich habe von innen 2 servogummis an die haube geklebt wo die haubenhalter halt finden. :wink:
ProPic
Beitrag von ProPic »
super Haube, die gefällt mir sehr gut. Deshalb schon bestellt. Ich hoffe die sieht exakt gleich aus. Im E-Heli-Shop ist so ein leichter Grünstich in der Lackierung mit drinnen. Ohne gefällt sie mir aber noch besser.
Übrigens danke für die Info. Überhaupt sollte es viel mehr Infos dieser Art geben.
Info am Rande:
Die restlichen Tuningteile für den X-400 sind seit kurzem ebenfalls beim EHS erhältlich.
Stefan
Eco8
ProPic (X-Pro)
X-400
T-REX SE
T-REX 500
Agrumi
hi stefan,
...da habe ich auch voll zugeschlagen. :mrgreen: :wink:
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
ProPic hat geschrieben: Übrigens danke für die Info. Überhaupt sollte es viel mehr Infos dieser Art geben.
Dafür gibt es den Bereich "Neiheiten".
Schade, das er nicht so oft genutzt wird.
ProPic
Hi Argumi,
die Befestigung von dir ist super gelöst - werde ich auch so machen. Da muss man die schöne Haube nicht zerlöchern.
Hast du eigentlich die Alu Heckblatthalter drauf? Wenn ja - bei mir haben die mehr spiel wie die Kunststoff-Teile. Da ist doch nicht normal?
Wie ist das bei dir?
Werde jetzt mal den neuen blauen Heckrotor vom T-Rex testen.
Nach Weihnachten gibt es ein paar Bilder - da ich mir die neuen Teile untern Baum lege. :-)
Stefan
Eco8
ProPic (X-Pro)
X-400
T-REX SE
T-REX 500
Agrumi
..snip
..snip
hi,
klar hab ich die auch drauf. :oops: :mrgreen:
wenn du das axiale spiel meinst,das macht nichts.durch die drehzahl ziehts die blätter eh nach außen.also meine blatthalter lassen sich ca. 0,5-1,0mm auseinander ziehen. :roll:
hier ist mal ein bild von den eingeklebten servogummis.(hab ich übrigens bei den ProHeli Jungs abgeschaut :oops: )
Agrumi
tracer hat geschrieben:
hast recht michael. :oops: :oops:
wenn du möchtest,verschieb ihn ruhig. :wink:
b.jack
super idee alexander. klappt das auch mit deinen haubenhaltern?
Agrumi
hi,
sollte gehen...die gummis gibt es ja in verschiedenen größen. :mrgreen:
Agrumi hat geschrieben: wenn du möchtest,verschieb ihn ruhig. :wink:
Wenn nicht jemand anders aus der Crew schneller ist (Übung macht den Meister, Chris :) ), splitte ich heute abend, und verschiebe Dein Post.
Aber im Neuheitenbereich darf ja kaum jemand antworten, also ist nen split vorher wichitg.
Agrumi
wunderbar,danke.
...los chris,das wird Nr.2! :headbang:
schön, schön *smile*
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Geschafft :D :wink:
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Zurück zu „Kommentare zu Neuvorstellungen / Aktionen“
