DF4 Motor .. Bürste ?
Plextor
#1 DF4 Motor .. Bürste ?
Beitrag von Plextor »
Hi Zusammen
Nachdem ich nun , ja spart euch eure Kommentare :D , einen DF 4 zum üben gekauft habe bin ich auf der suche nach einem vernünftigen Bürstenmotor
Was kann man kaufen ?
Der jetzige heist : Walkera RK-370 SD
Bürste soll bleiben
gruss
sushi
Beitrag von sushi »
Tach auch ...
also da ich ja selber einen DF4 habe (aber Brushless), könnte ich dir den Speed 300 empfehlen der geht in verbindung der M24 Blätter sehr gut! Wobei man aufpassen sollte das dieser Motor wesentlich mehr Strom zieht, dadurch verkürzt sich die Flugzeit und man muß "gewaltig" aufpassen das einen nicht das Board abraucht!! In Verbindung eines 3z Lipo is das Board in null komma nix abgeraucht!! Ambesten du guckst mal hier rein: http://www.iphpbb.com/board/fs-58948499nx7974.html ...
Ansonsten viel Spaß mit deinem DF4!!
Ich ägere mich langsam das ich mir diesen Heli gekauft habe ... werde jetzt auf Piccoboard und MX-12 umsteigen ...
mfG sushi
:: ähm ... eigentlich nix ::
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
sushi hat geschrieben:werde jetzt auf Piccoboard und MX-12 umsteigen ...
Na, zum Picco-Board sag ich mal garnichts.
Aber kauf Dir doch besser ne Funke, die auch für Helis taugt.
In dem Preissegement die FX-18.
1) Kreiselmenü
2) nicht Graupner.
Was will man mehr? :)
sushi
Beitrag von sushi »
Doch sag ma was zum Piccoboard!! :D
Bin halt noch am Überlegen welche Funke es wird ... jast du ne Preisgünstige Quelle für ne FX-18 (einzelsender)?!
mfG sushi
sushi hat geschrieben:Doch sag ma was zum Piccoboard!! :D
Men persönlichen Erfahrungen waren "durchwachsen".
Ähnliches kannst Du öfter lesen, bei einiges geht es tadellos, bei anderen macht es nur Probleme.
Aber für das Geld kann man (stressfrei) ein boardless-setup bauen.
Im Chat habe ich heute was von 99 EUR bei Wiggerich gelesen, weiss aber nicht, ob das das günstigste Angebot ist.
Plextor
Keiner der helfen kann ?
FET muss wohl noch nen Kühlkörper rauf ?
Warum muss es Bürste bleiben?
Ich hätte noch nen Hacker und nen CC25 inkl. Prog-Kabel rumliegen, war im Zoom, wird für den DF-4 reichen...
Plextor
tracer hat geschrieben:Warum muss es Bürste bleiben?
leider braucht ich noch nen Empfänger dazu :D
Aber ne Idee wäre es schon wert .... cc 25 wasn das ?
Beitrag von helihopper »
Xenon / Phoenix
b.jack
Beitrag von b.jack »
also versuch mal nen speed 300er zu nehmen. das gehäuse von der einheit musst du dann durchlöchern. das ging bei mir tadellos.
Kraftei
Beitrag von Kraftei »
Moin moin,
also es ist auch abhängig was Du für Zellen verwendest.
Vom Speed 300 gibt es 2 Versionen.
Einmal der 6V Typ. Sehr hohe Drehzahl.
Ist mit originalen Akku möglich. 8 oder 9er Ritzel sollten besser gehen wie das 10er was original ist. Sonst wird der Strom zu hoch.
Der 7,2 Volt Typ. Geringe Drehzahl.
Für originalen Akku unbrauchbar. Mit LIPO (3Z) geht er mit einem 14 Ritzel sehr gut. Temperatur besser als original.
Oder halt der original Motor.
Motoren einlaufen lassen!
Gruß Ralf
Plextor
Hi Ralf alias Kraftei
So sieht man sich wieder :D
Ich werde mal den Speed ordern , mal sehen wer den hat und dann schon wa mal
Kann mir jemand ne draufsicht des Motors geben mit der Angabe wieviele Entstörkondesatoren und wie diese Diode rauf muss ?
Plextor
Speed 300 ... dazu passendes Ritzel bekomme ich wo ?
Was ist das für ein Modul ?
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
ingo, wir haben alles im laden...
Flo
Plextor
wow , dat ist cool , danke flo ..... mal schauen wenn ich in der Nähe bin werd ich mal reinschauen .... Gruss und danke nochmal
Zurück zu „Walkera“
