Kurzmeldung: Microbeast Firmware 2.0
#16 Re: Kurzmeldung: Microbeast Firmware 2.0
Das Abstellen der Heckzuckungen bei starken Lastwechseln am Hauptrotor würde mir eigentlich schon reichen.
Ob sie's nun DMA nennen oder sonstwie ist völlig wurscht.
Ist nach meiner Meinung der am dringlichsten abzustellende Bug.
Summensignal oder PC Software sind dagegen eher Pillepalle.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
#17 Re: Kurzmeldung: Microbeast Firmware 2.0
wollte ich auch gerade schreiben.PICC-SEL hat geschrieben:Wartet mal den 24. ab
Erst mal was offizielles abwarten, alles andere ist nur Spekulation.
Gruß Dave
Voodoo 600
Motor: Scorpion HKII 4025 740Kv @ 21er Ritzel| Regler: Jive 80HV | 3-Achs Sys.:AC3X| TS-Servos: Futaba BLS 451 | Heck Servo: MKS-BLS 980
Rotorblätter: Spinblades FBL 620mm | Heckblätter: EDGE 105mm | Lipos: Turnigy 8s 4000 mAh| Empfänger: Graupner GR16
Goblin 500
Motor: Quantum 4120 | Regler: Castle Creation Talon 90 | 3-Achs Sys.: V-Stabi Mini Pro 5.3 | TS-Servo: Align DS 515 | Heck Servo: Futaba BLS 251
Rotorblätte: SAB 500mm |Heckblätter: SAB | Lipos: Tunigy 6s 4000 mAh | Empfänger: Graupner GR16
Funke: Graupner MX 16 Hott
Goblin 500
#18 Re: Kurzmeldung: Microbeast Firmware 2.0
dafür ist doch ein Forum daVision hat geschrieben:alles andere ist nur Spekulation
#19 Re: Kurzmeldung: Microbeast Firmware 2.0
..und wie wir uns nicht alle gewundert haben wie ein FBL System preislich so billig sein kann?
Langsam komm ich drauf..
Ab 10°C crashgefahr und um die Software wird sich anscheinend auch nur in der Mittagspause gekümmert..
Warten wir nicht schon seit 1-2 Monaten auf die PC Software..?
Eigentlich schade da das Beast ne geniale alternative (und auch keine schlechte) zu teureren FBL Systemen darstellt..
Jedoch wenn sich der Heli bei 10°C dank der Piroettenopti. aufstellt (30-45°) während er sich um die Hochachse dreht dann kann ich das doch auch nicht außer acht lassen..
T-Rex 450 Sport - EDGE FBL, RJX, Starrantrieb, TS: HS 5065MG, Heck: BLS 257, microBeast, Jazz 40 LV, Align 3500KV, CanoMod Phantom
Logo600 SE - EDGE FBL, TS: BLS451, Heck: BLS 254, V-Stabi ♥, Jive 80 HV, Pyro 700-45, CFK-Chassis
T8FG
Hands off from rotating parts, because your hands are worth gold!
..ich kann alles Steuern, gib mir nur die Fernbedienung
T8FG
#20 Re: Kurzmeldung: Microbeast Firmware 2.0
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
- chrischan57
#21 Re: Kurzmeldung: Microbeast Firmware 2.0
Vielleicht nur bei 10 °... Bei 3 ° ging alles wie gewohnt....
Chrischan
Chrischan
#22 Re: Kurzmeldung: Microbeast Firmware 2.0
wo gabs denn da Probleme?
hab ich was verpasst?
#23 Re: Kurzmeldung: Microbeast Firmware 2.0
Bei mir heute auch keine Probs bei 3° und 3 Akkus.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
- exilboulette
#24 Re: Kurzmeldung: Microbeast Firmware 2.0
Wie sagt man bei euch so schön....xecon hat geschrieben:..und wie wir uns nicht alle gewundert haben wie ein FBL System preislich so billig sein kann?
Langsam komm ich drauf..![]()
Ab 10°C crashgefahr und um die Software wird sich anscheinend auch nur in der Mittagspause gekümmert..![]()
Schmarrn...
Gruß Jan
#25 Re: Kurzmeldung: Microbeast Firmware 2.0
Vereinzelt wurde von Heckaussetzern berichtet, aber in wie weit das was dran ist und was auf Fehlbedienung und "widrige Umstände" (ich könnte mir Kondenzwasser im Metallgehäuse vorstellen) zurückzuführen ist hab ich nicht weiter verfolgt.gecko03 hat geschrieben:wo gabs denn da Probleme?
#26 Re: Kurzmeldung: Microbeast Firmware 2.0
Es mögen zwar manche als "Schmarrn" despektierlich abtun, aber wenn der Heli im Geradeausflug eigenständig und ungesteuert anfängt Piros zu machen und nach einer Rollexecon hat geschrieben:..und wie wir uns nicht alle gewundert haben wie ein FBL System preislich so billig sein kann?
unsteuerbar einschlägt und dabei die neue Fusunohaube und das Übliche zu ersetzen sind, kommen leise Zweifel auf.
Die nahe Zukunft wird es zeigen, ob es "Thermische Einzelfälle" sind
T-Rex 450pro RJX µRondo
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
#27 Re: Kurzmeldung: Microbeast Firmware 2.0
Was evtl. dazu beiträgt sind die empfindlichkeiten etc., da das beast in nem andern Heli (zur selben zeit) funktionierte..
und ja, es ist richtig eingestellt
T8FG
T8FG
#28 Re: Kurzmeldung: Microbeast Firmware 2.0
Also ich war heute mit 2 Helis und 8 Akkus auf dem Platz bei 5°C überhaupt keine Probleme.xecon hat geschrieben:..und wie wir uns nicht alle gewundert haben wie ein FBL System preislich so billig sein kann?
Hätte ich auch wohl gemerkt, da ich in einer Tour Piroflips geübt habe.
Ich habe aber mal was davon gehört, das bei Kälte die Kugelpfannen schwergängiger laufen sollen.
Könnte auch ne Möglichkeit sein oder ?
Ich kann mich jedenfalls noch an Videos aus der Testphase des Beasts erinnern. Da lag noch Schnee.
Das hatte ich auch schon. Aber im Sommer.aber wenn der Heli im Geradeausflug eigenständig und ungesteuert anfängt Piros zu machen und nach einer Rolle
Da ist mir nämlich im Flug einfach die Heckanlenkung gebrochen
Ich hatte da nur nie das Beast in Verdacht.
Ja und ?Warten wir nicht schon seit 1-2 Monaten auf die PC Software..?
Meine Helis Fliegen... und das richtig gut !
Was kümmert mich da die Soft. ?
Wenn sie kommt, kommt sie, wenn sie noch 3 Monate brauchen, brauchen sie noch 3 Monate.
Gruß Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
#29 Re: Kurzmeldung: Microbeast Firmware 2.0
Die Meinung kann ich ja fast mit dir teilen nur gibt es wie mich genügend Leute die sich das USB interface wegen der "erweiterten einstellungen" gekauft haben.. dann erfahren sie das es die Software nicht mal gibtIdefix hat geschrieben:Ja und ?Warten wir nicht schon seit 1-2 Monaten auf die PC Software..?
Gruß Holger
"Updates und weitergehende Einstellmöglichkeiten (Setups) können bequem
mit dem optionalen USB-Interface „USB2SYS" über die BEASTLINK-Schnittstelle
durchgeführt werden. Software für Windows & Mac gibt es kostenlos zum
download unter www.BEASTX.com"
Diese Zeilen findet man wohl bei jedem händler, im Beast Forum hatten sich einige dewegen beschwert die entwickler hatten so nen schön formulierten Satz wo man auf den ersten Blick annimmt es geht, es aber nicht so ist..
Ich wills beast und viel weniger die Entwickler zur sau machen jedoch finde ich rennt da i-was schief
T8FG
T8FG
#30 Re: Kurzmeldung: Microbeast Firmware 2.0
bei mir hat sich die Hülse, welche auf der Heckrotorwelle läuft (HS1281) gelöst.Idefix hat geschrieben: Da ist mir nämlich im Flug einfach die Heckanlenkung gebrochen![]()
Ich hatte da nur nie das Beast in Verdacht.![]()
Dabei hat er auch Piros geschlagen wie ein wilder. Konnte zum Glück den Rex
in einen Busch reinsetzen. 0 Schaden
aber ok, wir kommen vom Thema ab...
