Welche Kugellager für Scorpion Motor ???
#1 Welche Kugellager für Scorpion Motor ???
Hallo, möchte bei meinem HK-4025-890 die Kugellager erneuern. Jetzt gibt es bei Litronics die EZO Rillenlager als Tuning, sind diese Lager zu empfehlen oder doch lieber die Org. oder Keramik. Muss man alle Kugellager ölen oder nur die Scorpion Lager???
Am liebsten wären mir Servicefreie.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Olli
Olli
#2 Re: Welche Kugellager für Scorpion Motor ???
die originalen sind von EZO
gruss
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
#3 Re: Welche Kugellager für Scorpion Motor ???
Normal werden Kugellager nicht geölt weil sonst das Fett der Lager ausgespült wird.Wenn du vernümftige Lager verwenden willst nimm welche von SKF dann hast du Ruhe.
Gruss Jens
- worldofmaya
#4 Re: Welche Kugellager für Scorpion Motor ???
Das Problem ist das durch die Hitze das Fett raus rinnt... Innenring auf der Welle sichern und regelmäßig auf vertikales Spiel überprüfen.
Sonst ist auch SKF und Co bald hinüber...
-klaus
-klaus
#5 Re: Welche Kugellager für Scorpion Motor ???
Hallo, reichen geringe Mengen vom Schraubensicherungslack Mittelfest um die Welle mit dem Innerring zu sichern oder benötige ich da Lagerkleber????
Olli
Olli
- worldofmaya
#6 Re: Welche Kugellager für Scorpion Motor ???
Ich hab das mit der blauen Schraubensicherung und auch nur mit 2 Punkten gemacht. Ich will ja die Welle raus bekommen ohne das Lager komplett zu zerstören. Die Motorenwickler legen auch noch über dem oberen Lager / zur Glocke hin eine Anlaufscheibe (Punkt 65) -> http://www.powercroco.de/12N10P4225Kit.html
Der Federscheibe vor dem Seegerring sollte klar sein (Punkt 68).
-Klaus
-Klaus
#7 Re: Welche Kugellager für Scorpion Motor ???
Hi Klaus, vielen Dank für den Link, sehr hilfreich.
Welche Läger kannst du mir empfehlen ???
Olli
Olli
#8 Re: Welche Kugellager für Scorpion Motor ???
Hallo, ich habe jetzt die neuen Kugellager und die Welle eingebaut. Jetzt habe ich noch eine Frage zu den Madenschrauben. Reicht da Schraubensicherungslack Mittelfest ???? und ging bei euch die Welle auch so schwer in die Glocke rein ????
Olli
Olli
Zuletzt geändert von Ollicopter am 22.11.2010 08:50:41, insgesamt 1-mal geändert.
#9 Re: Welche Kugellager für Scorpion Motor ???
Reicht völlig!
LG Peter
LG Peter
T-Rex 700: SuziHans,
Gaui Hurricane 550,
Wenn die Klügeren immer nachgeben wird die Welt von den Dummen regiert!
Gaui Hurricane 550,
#11 Re: Welche Kugellager für Scorpion Motor ???
ein tipp: nimm KEINE lagerkleber. die sind nicht gedacht, jemals wieder geöffnet zu werden. habe beim Hurricane das TT lager in der mitte und die enden mit Lagerkleber eingebaut: keine chance mehr zu lösen ohne grobe gewalt.
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
