RJX 500 EP
#31 Re: RJX 500 EP
hatte eine Anregung über PN bekommen wegen verschiedenen Halterungen Für Heckservos.
Es gibt jeweils eine Halterung für Mid und StandardServo fürs Heck.
Ist nur nicht zu sehen in dieser Darstellung.
Trotzdem Danke.
Grüsse
Frank
Trotzdem Danke.
Grüsse
Frank
ART-Modellsport
#32 Re: RJX 500 EP
Sooo...
sieht die Kiste nun aus. Kann angeschaut werden mit dem Adobe Acrobat Reader. Bei scrollen mit der Maus ändert sich die Größe des Helis. Teile des Helis können markiert und ausgeblendet werden, so hat man einen Blick in das Innenleben.
- Xtron500_3D.PDF
- (7.37 MiB) 496-mal heruntergeladen
Homepage überarbeitet neue Artikel im Aufbau
Hurrican24
Hurrican24
ART-Modellsport
#33 Re: RJX 500 EP
....... rotieren des Helis, hmm bei mir gehts.
Hurrican24
Hurrican24
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#34 Re: RJX 500 EP
Hier auch.M.Heider hat geschrieben:....... rotieren des Helis, hmm bei mir gehts.
#35 Re: RJX 500 EP
Hy,
durfte den Protypen testen.
Nach den oben aufgelisteten Änderungen dürfte das Teil absolut Ideal laufen.
In Speedkreisen, Funnels usw. der Flugstabilste 500er den ich je fliegen durfte.
Er ist dabei auch verdammt schnell geworden
Das ein und ausbauen der Akkus inkl. Akkuschiene ist auch sehr geil. Man muss die Haube nicht mehr abnhemen.
Verbaut war:
Minipyro
Jive 100 LV
Futabaservos
BeastX
6s 2500 Mah
425 CFK Psycotic Rjx
Warte jetzt auf mein Serienmodel...ich freu mich jedenfalls drauf!
Beast wird vielleicht gegen VStabi getauscht...komme damit einfach besser klar.
LG
J.K
Verbaut war:
Minipyro
Jive 100 LV
Futabaservos
BeastX
6s 2500 Mah
LG
J.K
#36 Re: RJX 500 EP
Ist der nötig? Hast Du mal gelogged? Oder ist der nur drauf, weil gerade da?J.K hat geschrieben:Jive 100 LV
Ich wollte nen 60+ drauf packen.
Holger Port
#38 Re: RJX 500 EP
tracer hat geschrieben:Ist der nötig? Hast Du mal gelogged? Oder ist der nur drauf, weil gerade da?J.K hat geschrieben:Jive 100 LV
Hy, der war gerade da.... denke aber dass ein 100 schon nötig ist um auf der sicheren Seite zu sein. Warm ist bei den flügen zwar nichts geworden...aber ohne zu loggen würde ich keinen 80er einpflanzen.
@ Holger Port
probier mal direkt hier zu laden:
http://www.rjxhobby.com/big/XTRON500_3D.pdf
#39 Re: RJX 500 EP
Holger Port hat geschrieben:Leider öffnet sich das PDF auf jetzt drei getesten Rechnern nicht!
Es ist eine 3D animation...es dauert min. 1 Minute bis sich das Dokument öffnet...hatte auch erst gedacht da ist ein Fehler drin.
LG
J.K
Holger Port
#40 Re: RJX 500 EP
Ah jetzt ja. Erst läd der Reader die knapp 8MB super schnell, dann wartet man recht lange und dann läd er die knapp 8MB ein zweites mal. Diesmal aber im Schneckentempo)J.K hat geschrieben:Holger Port hat geschrieben:Leider öffnet sich das PDF auf jetzt drei getesten Rechnern nicht!
LG
J.K
#41 Re: RJX 500 EP
Hallo Alle zusammen,
BITTE die Datei erst auf den Rechner speichern und dann aufmachen.IE macht manchmal nicht mit bei so grossen Sachen als PDF.
Deshalb rechte Maus Taste und Speichern unter..... Grüsse
Frank
Frank
- hubibastler
#42 Re: RJX 500 EP
Auf der Hersteller-Homepage ist neben dem RJX 500 EP (der dort "X-TRON 500" heißt) auch ein X-TREME 800 EP zu sehen, allerdings ohne Technische Daten. Weiß man darüber schon mehr? Vielleicht wenigstens den Rotordurchmesser?
Für nen eigenen 800-er thread ist's vermutlich noch zu früh...
Gruß Wilhelm
Gruß Wilhelm
#43 Re: RJX 500 EP
der 800ter ist die STRECHED Version des 90ziger EP und ist schn erhältlich in TT Version.
Ist für Rotorblätter von 800mm-830mm. Somit kommt der Rotor aud ca.1,8m
Die Version als Gasser vom 800ter wir es demnächst auch geben für Zenoah Motoren.
Grüsse
Frank
Grüsse
Frank
#44 Re: RJX 500 EP
Der wird wohl meinen 500er Rex ersetzen...
Maxi
Maxi
SAB Goblin 770,Vario EC135 1:5,9, TT E700, Gaui X7, Mikado Logo 600SE mit Funscale Hughes 500, RJX X-Treme 50EP Rigid
