Welchen Dremel Aufsatz für GFK Hauben (Fusuno)
#1 Welchen Dremel Aufsatz für GFK Hauben (Fusuno)
würde gerne in eine Fusuno GFK Haube Lüftungsschlitze fräsen, welcher Dremelaufsatz eignet sich dazu am besten?
Die runden Aufsätze mit Schleifpapier sind leider zu groß?
Die Größe der Lüftungsschlitze sollte ca. so groß sein wie bei den Acrobat SE Hauben!
Danke
Martin
Danke
Martin
#2 Re: Welchen Dremel Aufsatz für GFK Hauben (Fusuno)
ich nehm als das runde schneidding und brech innen die kanten mit schmirgelpapier.
Gruß, Flo
#3 Re: Welchen Dremel Aufsatz für GFK Hauben (Fusuno)
Hast du einen Link wie das Teil aussieht?
#4 Re: Welchen Dremel Aufsatz für GFK Hauben (Fusuno)
büdde:
http://www.weltweitwerkzeug.net/a-10013 ... ferrerID=3
große rundungen sind damit halt nicht drin, aber schlitze gehen super!
Gruß, Flo
#5 Re: Welchen Dremel Aufsatz für GFK Hauben (Fusuno)
torro hat geschrieben:ich nehm als das runde schneidding
Für die Rundungen würde ich dann die kleinen schleifkörper empfehlen. Die HSS Fräser brauchst nicht probieren, die halten dem GFK nicht lange stand. Wenn Fräser dann VHM.
Am besten ist du kaufst dir mal so eine Dremelzubehör Holzkiste bei Lidl, Netto, Aldi und co die dort öffter im Angebot sind, da hast du eigentlich alles drin was du brauchst, udn das zu einem unschlagbarem Preis.
DIY statt RTF
#6 Re: Welchen Dremel Aufsatz für GFK Hauben (Fusuno)
Für so GFK krams eignet sich auch super eine kleine Diamant Trennscheibe. Die gehen da durch wie Butter. Hab mal 2 Satz beim Großen "C" gekauft (auf ner Messe glaube) für schmales Geld. Geht auf jeden Fall besser als mit nem Fräser meine ich...
Gruß Benni
Gruß Benni
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
#7 Re: Welchen Dremel Aufsatz für GFK Hauben (Fusuno)
Für solche Sachen nehm ich die Korund-Spitzen, wie sie im Set beiliegen:
#952
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-a ... rod_id=140
#85422
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-a ... rod_id=151
plus der schon erwähnten Schleifscheibe.
Nacharbeiten meist mit einigen Schlüsselfeilen..
#952
#85422
lg michl
#8 Re: Welchen Dremel Aufsatz für GFK Hauben (Fusuno)
Normale Trennscheibe mit Winkelschleifer funzt am besten
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#9 Re: Welchen Dremel Aufsatz für GFK Hauben (Fusuno)
Ich nehme dafür eine Diamanttrennscheibe. Damit kann man hauchdünne Schlitze schneiden. Für Deine Kühlschlitze müsstest Du dann natürlich zwei Schnitte anfertigen. Ich würde in diesem Fall zuerst an den Enden der Schlitze je eine Bohrung mit der Breite des Schlitzes anfertigen und danach den Schlitz mit zwei Schnitten anfertigen.
