Zahnriemen, was ist los ?
NT
#1 Zahnriemen, was ist los ?
Beitrag von NT »
hab nun mit meinem Rex (XL CDE) sage und schreibe 7 indoor und 2,5 Außenflüge hinter mir und heute im Partykeller ist es nun geschehen. :cry:
wie kann das denn passieren? Da alle Flüge nur zum einstellen gedacht waren,ohne großartigen sachen außer einmal Loop und Tic Toc, wundert es mich schon das nach ca.30 min reiner Flugzeit der Zahnriemen schon den Geist aufgegeben hat. :roll:
Das einzige was mir aufgefallen ist, ist das das Zahnriemenrad am Heck etwas Eiert. Neue Welle mit Heckriemenrad, ist das selbe Spiel. Neuer Riemen (1 Akkuladung geschwebt im Partykeller) zeigt auch schon an 2 Stellen "Schürfwunden auf. :oops:
Das kann doch nicht Normal sein, Oder :shock:
Ansonsten Geiler Heli. :lol:
Wer hat selbiges Problem :?:
Detlef
Schau mal auf meiner HP vorbei, schöne Sachen über T-Rex und NT
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Ist dein Heckrohr ein klein wenig gebogen, so dass der Riemen an ner Kante schleift? Ist dein Riemen im Rohr wirklich nur um 90° gedreht und nicht um 270° ?
Jokie
Beitrag von Jokie »
moin detlef,
sieht übel aus......
bei mir hat sich beim volz test die riemenscheibe vom heckabtrieb gelöst..
gruz
ralf
Beitrag von helihopper »
ich denke der Riemen war nicht korrekt gespannt. Was anderes fällt mir nicht ein. Sorry.
Könnte sein, dass das Heckrohr nicht sauber klemmt. Klemm nen kleinen Festzen feines Schleifpapier zwischen die Aufnahme vom Heckrohr. Sollte helfen.
carbonator
Beitrag von carbonator »
ach du kac... !!
Sieht ja übel aus...sieht aus als wenn er echtm 270° gedreht gewesen war.
Gruß Thomas
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
nacg so kurzer zeit :shock: schaute bei mir aber auch mal so aus, nach dem einstellen im Keller, waren aber Spinnweben :wink:
carbonator
Den verdreckten 401 bitte sofort ausbauen und zwecks entsorgung zu mir schicken :wink: :wink: :wink:
Sorry, war mir so nach
NT
Beitrag von NT »
TREX65 hat geschrieben:nacg so kurzer zeit :shock: schaute bei mir aber auch mal so aus, nach dem einstellen im Keller, waren aber Spinnweben :wink:
Die Hoffnung hatte ich auch :( der Riemen ist zwar noch ganz,aber nicht mehr so breit. :wink:
Riemenspannung und Drehung waren korrekt eingestellt, das einzige was noch sein kann, ist das mit dem Rohr, das es Rutscht. Sitzt zwar nach meiner Meinung Bombenfest, werde aber Trotzdem das mit dem feinen Schmirgelpapier mal Versuchen.
Werde mir Morgen auch noch die Aluriemenräder und ein Carbonheckrohr zulegen (und auch das Carbon Chassi) hoffe das es sich dann bessert.
@Carbonator
hab ja noch den 611 kein Problem.
kleiner Scherz am Rande. :lol:
Zuletzt geändert von NT am 19.12.2005 22:16:47, insgesamt 1-mal geändert.
Detlef
nopa
Beitrag von nopa »
NT hat geschrieben:Werde mir Morgen auch noch die Aluriemenräder und ein Carbonheckrohr zulegen (und auch das Carbon Chassi) hoffe das es sich dann bessert.
Ich dachte, Weihnachten sei erst in 5 Tagen :D
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit :) )
Sender: FF9 Super
Helis:
- Hirobo Lepton EX, PCM R149DP, 3 x S3150, GY-401 mit S9602
- Robbe Schlütter Moskito - Spass und Kameraheli
Skype: pano82
Amonius
Beitrag von Amonius »
Ich hatte bei mir das gleiche Spiel. Und mittlerweile hatte ich das sogar beim zweiten Riemen...
Ich habe echt keine Ahnung, woran das liegt. :-(
T-Rex 450XL HDE
3x IQ-120BB und 1x Robbe 3107
Robbe/Futaba GY-401
Schulze 835
SD 260 mit Jazz 40-6-18
JR - PCM 9X
Netsrot
Beitrag von Netsrot »
bei mir siehts nicht besser aus, nach 20Min Laufzeit fängt er an Fäden zu ziehen, scheint so als streift er an der linken Seite minimal, wenn ich weiterdrehe franzt er auf der rechten Seite aus. Riemen ist m.M. nach gut gespannt. Was meint Ihr, bringts was wenn man in die Spannrolle einen Einstich dreht? werde ich auf jeden Fall probieren. Gruss Torsten
hank
Beitrag von hank »
mir ist da auch schon einmal passiert. Erst ist der Riemen abgesprungen und beim nächsten Versuch hat er sich ganz verabschiedet.
Habe nicht rausgefunden, was es war. Mir kommen die Zahnräder auf der Welle sehr scharfkantig vor - ich habe danach die Welle und das Zahnrad vom X400 draufgemacht.
Gruß - Jan
Wolfi
Beitrag von Wolfi »
Vielleicht hat's ja doch einen Grund, warum Jason Krause WD40 auf den Riemen klatscht.
In dem entsprechenden Fred konnte der Sinn ja nicht endgültig geklärt werden. Aber wenn ich
mir das hier so ansehe...
Gruß,
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
NT
Beitrag von NT »
Hallo Leuts,
da bei mir heute schon der Weihnachtsmann war :
schaun wir mal was der Riemen nun macht :wink: Was mir aufgefallen ist, das er durch die 90° Drehung nach rechts ( von Vorne gesehen) Automatisch hinten am Zahnrad an die linke Seite anläuft.
Riemenrad ist nun aus Alu und hat nach Sorgsamer Inspektion keine scharfen Kanten. Werde weiter Berichten.
Detlef
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Ist das Bild noch aktuell? Das Gehäuse ist hinten nicht ganz zusammen.
Die Hülse sitzt nicht richtig auf der Führung.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Zurück zu „T-Rex 450“
