Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Harrysam
#541 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Beitrag von Harrysam »
Spinblades hat geschrieben:Bei dem Vierblatt Kopf musst du die TS nicht virtuell verdrehen, deswegen
Der sieht aber sehr ähnlich aus wie dieser http://www.smartmodel.com.hk/products/p ... hird_id=93 und ich glaube den gab es schon länger. oder?
harrysam
Heli Up
#542 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Beitrag von Heli Up »
gab und gibt es immer noch
Karsten
http://www.scaleflying.de
Spinblades
#543 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Beitrag von Spinblades »
Ja ist auch recht ähnlich liegt auch noch bei uns in der Firma bzw bei einem unser Piloten. Lese bitte weiter oben, ich werde hier keine Hersteller bewerten, aber es hat schon seine Gründe warum wir den Kopf von PS anbieten, einer der Hauptgründe ist weil sie unser Feedback aufnehmen und umsetzen was zur Folge hat das die Köpfe optimal auf unsere Blätter abegstimmt sind und man z.b nicht zich Scheiben und Hülsen braucht um einen Blatt festzuschrauben. Der nächste Vorteil ist man bekommt jedes Ersatzteil einzelt, man hat gleichbleibende Qualität.
Zuletzt geändert von Spinblades am 28.11.2010 18:46:26, insgesamt 1-mal geändert.
Anfragen bitte direkt an Kontakt bei www.spinblades.com nicht per PN.
Vielen Dank
Harrysam
#544 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Ich will ja nicht das man hier Mitbewerber schlecht macht. Aber was ist anders? Die Geometrie ist doch die gleiche, oder?
harrysam
echo.zulu
#545 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Beitrag von echo.zulu »
Es ist das gleiche Prinzip, aber es sind völlig unterschiedliche Hersteller. Ich habe beide noch nicht in den Fingern gehabt und kann deshalb nichts über die Qualität sagen.
Harrysam
#546 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Spinblades hat geschrieben:einer der Hauptgründe ist weil sie unser Feedback aufnehmen und umsetzen was zur Folge hat das die Köpfe optimal auf unsere Blätter abegstimmt sind und man z.b nicht zich Scheiben und Hülsen braucht um einen Blatt festzuschrauben. Der nächste Vorteil ist man bekommt jedes Ersatzteil einzelt, man hat gleichbleibende Qualität.
Na das ist doch eine Aussage, mit der ich was anfangen kann. Das hört sich gut an, besonders wenn es um Eure super Blätter geht.
Ist ein 600 Kopf in aussicht? Da bin ich auf der suche und natürlich die 600 Blätter.
Wenn das so sein sollte würde ich mich freuhen. Dann hat man in der Klasse mal ein Abgestimmten Kopf mit den richtigen Blättern.
harrysam
seitwaerts
#547 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Beitrag von seitwaerts »
Spinblades hat geschrieben:und man z.b nicht zich Scheiben und Hülsen braucht um einen Blatt festzuschrauben.
Das ist tatsächlich der einzige Kritikpunkt, den ich bei dem Kopf von smartmodel gelten lassen kann.
Ich finds zwar super, dass die Blattschrauben nicht direkt im ALu sitzen, sondern nochmal in einer Messinghülse geführt werden, aber es ist schon etwas fummelig, das Blatt einzusetzen.
Aber: ich nehme zum Transport die Blätter nicht raus, die werden nur wie Spinnenbeine gefaltet& im Transporthalter abgelegt.
Ich muss sie also nicht ständig ausbauen.
@Marc: kann man bei dem Kopf von PS die Blätter ganz einklappen, ohne besonders flache Muttern verwenden zu müssen (sonst komme ich beim Kopf von smartmodel nämlich nicht unter dem nächsten Blatthalter durch) :?:
Und ansonsten unterscheiden sich die Köpfe wohl eher nur marginal (z.B. an der Blattlager"welle")
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Spinblades
#548 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
50 und 90 er Kopf mit Blättern (Bundel) ist in Arbeit und "sollte" auf der Spilewarenmesse in Nürnberg vorgestellt weden. Welches Stabi fliegt du an dem Kopf? Mach mal die 6 Grad einstellung und achte mal auf die LED. Bei dem PS Kopf ist sie blau. Ich klappe drei Blätter zum Transport nach hinten und eins nach vorne, schraube also auch nicht ab. Aber wäre auch nicht schlimm denn die Muttern sind eingefräßt und müssen nicht gehalten werden.
Marc
Vielen Dank
Harrysam
#549 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Spinblades hat geschrieben:50 und 90 er Kopf mit Blättern (Bundel) ist in Arbeit und "sollte" auf der Spilewarenmesse in Nürnberg vorgestellt
Super, ist hoffentlich nicht nur Beast kompatible und kann mit jedem deutschem Stabi geflogen werden.
Danke und Gruß
harrysam
Spinblades
#550 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
klar, sogar ohne ;-)
Vielen Dank
seitwaerts
#551 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Spinblades hat geschrieben: Welches Stabi fliegt du an dem Kopf?
Fragst Du mich das, Marc? Ich fliege GyroBot900, am Vierblatt wie im Eichkater
Die Blätter können auch paarweise nach vorn& hinten geklappt werden, aber alle nach hinten ist sicherer (und macht die Fuhre kürzer :wink: )
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Heli Up
#552 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
wie klappst du beim Vierblatt alle nach hinten :?:
Karsten
seitwaerts
#553 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Den Kopf auf 45° drehen.
Die bieden inneren Blätter nach hinten drehen, die beiden äusseren darunter weg nach hinten drehen.
Sieht seltsam aus, geht aber.
Mit dem smartmodel-Kopf aber nur, ewnn man die Schrauben kürzt& sehr flache Muttern verwendet.
Ich kann morgen ein Foto nachreichen, heut nichtmehr...*gäähn*
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
seitwaerts
#554 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
So, nun also ein paar "Blattsortierungen"
So wie ich das verstanden habe, faltet Marc sie so:
Mit dem Kopf von HeliArtist konnte ich die Blätter am entspanntesten zusammenfalten (aber der Kopf taucht trotzdem nich)
Und jetzt falte ich sie so (der Blattcaddy fehlt grad, fürs Foto reicht das aber)
Das linke vordere Blatt passt nicht ganz unter den hinteren Blatthalter, aber es geht.
Die Blätter liegen im Blattcaddy zusammen, die Blattlager und die TS/ Servos sind entlastet.
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Groucho
#555 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Beitrag von Groucho »
Spinblades hat geschrieben:Bei dem Vierblatt Kopf musst du die TS nicht virtuell verdrehen, deswegen nutzt Kalle auch ein Beast (auch wenn er bei FW arbeitet) nutzt er sogar die 1.xx Firmware und das geht mit dem Kopf super
Noch mal für mich :)
Auf dem Bild ist zu sehen, daß die Blätter direkt angelenkt werden, ohne Verdrehung. Sprich: Bei Nickänderungen werden die hinteren und vorderen Blätter angelenkt, bei Roll die seitlichen. Vielleicht täuscht ja auch die Optik, aber wenn ich damit richtig liege, brauche ich irgendwo eine Verdrehung um 90° vorlaufend. Andernfalls wird mein Fluggefühl recht überraschend schnell enden.
Da keine mechanische Verdrehung vorliegt macht dies entweder die Funke oder das Beast.
Mehr will ich gar nicht wissen :mrgreen:
Oliver
Zurück zu „(Semi-)Scale“
