FX-18 Umbau Spektrum
				rennradjoe
#1 FX-18 Umbau Spektrum
ich habe mir vor kurzem von USA ein Spektrum-Modul bestellt und meine FX-18 nach der Umbauanleitung von Markus Meier umgerüstet.
Allerdings ergaben sich jetzt folgtende Probleme:
Der Signalinverter funktioniert nach Oszi-Bild einwandfrei, also habe ich den Umschalter 35MHz/Aus/2,4GHz, den Bind-Taster sowie eine Duo-LED eingebaut.
Beim Testversuch stellte ich nun fest, dass weder mein mCX noch CX2 sich binden ließen. Also auf 35MHz umgeschaltet und den EMax ausprobiert. Leider geht die Funke nur noch auf 30cm Entfernung. Habe dann das Spektrum-Modul wieder ausgebaut, allerdings funktioniert die 35MHz selbst mit Antenne nur bei max 50cm Abstand.
Hat irgend jemand eine Idee, was ich nun machen kann?
Ich verstehe eigentlich nicht, was ich am HF-Teil der 35MHz kaputt gemacht haben könnte. Ebenfalls wäre es ja auch interessant, wieso die 2,4GHz mit dem Spektrum nicht gehen.
Hat vielleicht jemand damit Erfahrung oder kann sogar so einen Fehler reparieren?
Gruß und einen schönen 1.Advent!
Rudi
Rudi
#2 Re: FX-18 Umbau Spektrum
ganz einfach:rennradjoe hat geschrieben:Hat vielleicht jemand damit Erfahrung oder kann sogar so einen Fehler reparieren?
da du an der Funke "rumgebastelt" hast, hat sie keine Zulassung mehr.
d.h., selbst wenn du die Funke reparierst und dann etwas passiert, hast du ein Problem mit der Versicherung.
Deswegen mein Rat: entsorge die Funke und leg dir ne Neue zu.
#3 Re: FX-18 Umbau Spektrum
Was ist denn das für eine Aussage? Soll ich meine MC-22s mit "Jetigebastel" jetzt Entsorgen - oder was?asassin hat geschrieben:ganz einfach:
#4 Re: FX-18 Umbau Spektrum
Hi Rudi
Habe meine FX18 auf Corona umgebaut. Funktioniert einwandfrei. Allrdings habe ich keinen umschalter drin,fliege nur noch 2,4GHZ.
Habe das bei einem Kumpel auch mit der MX12 gemacht,geht auch super.
Vielleicht hast du beim Einbau einen kurzschluß gemacht????
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
#5 Re: FX-18 Umbau Spektrum
hast du ein (zugelassenes) Sendemodul eingesetzt oder drin rumgelötet?kawa-zx9r hat geschrieben:Was ist denn das für eine Aussage
				rennradjoe
#6 Re: FX-18 Umbau Spektrum
ich habe ein originales Sendemodul von Spektrum verwendet, d.h. keine Eingriffe außer Anschluß des Input (Eingangssignal von FX-18), Plus und Minus.
Kann somit auch keinen Kurzschluss gemacht haben.
Sind eigentlich ja auch 2 Fehler:
1- die originalen 35MHz gehen nur mit sehr schwacher Sendeleistung
2- das Spektrum-Modul geht irgendwie nicht.
Ich gehe mal davon aus, dass ich die 2,4GHz mit meinem alten HAMEG-Scope nicht prüfen kann.
Gibt es da irgendeine andere Prüfmöglichkeit?
#7 Re: FX-18 Umbau Spektrum
eben!rennradjoe hat geschrieben:keine Eingriffe außer Anschluß des Input
				rennradjoe
#8 Re: FX-18 Umbau Spektrum
Aber der Input für das Spektrummodul (also der Output der FX-18) funktioniert doch noch, allerdings nur schwach. Wenn ich den Output der FX-18 geschädigt hätte, würde doch das HF-Teil des 35MHz-Teils gar nichts mehr ausgeben. Fakt ist aber, dass mit 30cm Abstand alle Servos angesteuert werden können, ab einem halben Meter Abstand geht dann nichts mehr. Und am HF-Teil habe ich ja nichts gemacht.
						#9 Re: FX-18 Umbau Spektrum
die Frage ist doch: stimmt der Signalpegel?
wie sieht das mit der Versorgungsspannung des HF-Moduls aus?
Hast du beide HF-Module in Betrieb?
