Servos pumpen mit Microbeast
#1 Servos pumpen mit Microbeast
nach vielen Flügen mit meinem T-REX 500ESP und Microbeast pumpen meine Servos.
Das ergibt beim Schweben ein schaukeln/wackeln über Nick, siehe Video
http://www.youtube.com/watch?v=GDXAF4zV4hY
Die einzige Änderung ist ein neues Hauptzahnrad mit Freilauflager.
Was kann die Ursache sein?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Helis: T-Rex 500ESP, T-Rex 450Pro im Huges MD 500, T-Rex 250SE, Blade mCPX
Flächen: Mentor MPX, Hyperion Piper, Bf 109G+Wildcat Parkzone
#2 Re: Servos pumpen mit Microbeast
Vibs, das HZR läuft wohl nicht rund. (Sieht man auch, zumindest den Höhenschlag).
Carsten
Carsten
tazmandevil
#3 Re: Servos pumpen mit Microbeast
Sieht so aus als würde nur das eine Servo "pumpen". Warum hast du denn das HZR getauscht? Hattest du vibrationen? Könnte das Poti im Servo defekt sein.
- TheManFromMoon
#4 Re: Servos pumpen mit Microbeast
Vibrationen die auf das microbeast wirken oder verschlissene Potis in den Servos.
Vibrationen:
Halte mal bei deinem Test das microbeast mit den Fingern fest.
1.) merkst du dabei ob dort Vibrationen auftreten
2.) siehst du wenn du das microbeast mit den Fingern dämpfst ob das Servo dann aufhört zu pumpen
3.) man fesselt keine Helis am Boden fest! (bei kleinen gehts vielleicht noch, aber größere Helis können dabei erheblichen Schaden anrichten, -> Bodeneffekt, Resonanzeffekt)
Verschlissene Potis:
Servo tauschen
Vibrationen:
Servo tauschen
#5 Re: Servos pumpen mit Microbeast
danke für Eure Tips.
@Carsten hab ist abgeändert und ein neues eingebaut. Ich habe verschiedene ausprobiert, ist jetzt besser aber ganz rund laufen alle nicht.
@tazmandevil pumpen tun alle, der Grund war dieser http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=158&t=77310
@Chris ich denke auch des es Vibrationen sind
zu 1 Ja es treten Vibrationen auf
zu 2 Nein, nicht wirklich
zu 3 Fesseln? Der Heli stand frei und ohne Rotorblätter auf dem Boden, oder meinst du was anderes?
Die Servos laufen ruhig und ohne pumpen wenn der Motor nicht läuft, das ändert sich aber ab 50% Drehzahl.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
#6 Re: Servos pumpen mit Microbeast
du könntest mal den haupt und heckrotor abbauen und dann nochmal testen.
dann stück für stücjk dranbauen und nach jedem teil nochmal testen. dann haste den verdächtigen relativ schnell!
Gruß, Flo
#7 Re: Servos pumpen mit Microbeast
kleiner Zwischenbericht.
Ich habe das Heckrohr aus der Heckrohrhalter ein Stück heraus gezogen und dann wieder den Motor laufen lassen.
Die Vibrationen sind schon eine ganze Ecke weniger geworden.
Die Heckrotorgetriebewelle erzeugt auf jeden Fall erzeugt eine Unwucht und wird erneuert (muss mich nun gedulden bis Ersatz da ist).
Die Hauptrotorwelle werde ich auch noch zu Sicherheit erneuern.
Ich werde dann wieder berichten.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
#8 Re: Servos pumpen mit Microbeast
die Heckrotorgetriebewelle (Starrantriebswelle) und die Hauptrotorwelle habe ich erneuert.
Ohne montierten RJX-Kopf laufen die Servos ruhig. Mit den Kopf pulsen die Servos wieder
Das Ganze natürlich ohne Rotorblätter.
Wenn das Wetter es zuläßt, werde ich nochmal einen Probeflug machen.
Vielleicht verhält sich der Heli (Servos) in der Luft ruhiger wie auf dem Boden.
Gruß vom ratlosen Uwe.
- Hummerfresse
#9 Re: Servos pumpen mit Microbeast
Hallo!
ich habe ebenfalls den RJX-Kopf für den 600er ESP. Betreibe ihn auch mit dem Microbeast
Auch bei mir läuft der Kopf nicht wirklich sauber.
Mit abmontieren Blättern sind am Heli deutlich Vibrationen zu spüren.
Bin dann anfangs mit Maniac-Blättern geflogen, welche vorher auf dem Paddelkopf perfekt funktionierten.
mit dem RJX-Kopf hatte ich krasse Vibs beim fliegen. Die Heckfinne hat ca. 1 cm hin und her vibriert.
Bin dann gelandet und habe mal die Align CFK-Blätter montiert. diese laufen jetzt besser.
Zufriden bin ich aber auch noch nicht.
Habe den RJX-Kopf auch schon 2x zerlegt und wieder zusammengebaut. Alles stimmt.
habe ich auch mal um 180Grad verdreht montiert usw.
Bringt irgendwie alles nichts wirklich.....
no pain no gain
- Hummerfresse
#10 Re: Servos pumpen mit Microbeast
Ach ja, auch ich habe schon das HZR, die Hauptrotorwelle sowie die Blattlagerwelle getauscht.
Bringt alles nichts. Die Vibs bleiben. liegt definitiv am Kopf, denn ohne läuft alles schön ruhig.
und mit Paddel ist er auch ruhig gelaufen.
Komischerweise läuft er nur mit den Align Blätter besser. Da gleich eine Unwucht wohl die andere aus
no pain no gain
#11 Re: Servos pumpen mit Microbeast
komischerweise hatte ich bis vor kurzem keine Probleme mit pumpen der Servos.
Das System lief eigentlich von Anfang an prima, für mich als Anfänger eigentlich ein Wunder.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Rainer1304
#12 Re: Servos pumpen mit Microbeast
Hallo Uwe,
hatte das Problem teilweise auch in meinem Protos, die Ursache sind fast immer Vibrationen.
Alle Blätter abbauen, Heli laufen lassen Finger auf Heckrohr und dann auf Micobeast legen, so lange testen bis Du den Vibrationsübeltäter gefunden hast (HZR, Heckwelle, HRW, BLW usw.)
Beste Grüße
Rainer
Beste Grüße
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
#13 Re: Servos pumpen mit Microbeast
Hallo Rainer,
alle Blätter waren beim Testen ab (siehe oben).
Bei der Ursache Vibrationen stimme ich dir zu, gefühlt ein feines Vibrieren.
HZR, Heckwelle und HRW habe ich schon durch, die BLW dürfte doch ohne Blätter eigentlich keine große Wirkung haben, oder?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
SaMa070707
#14 Re: Servos pumpen mit Microbeast
Ich habe dieses Pumpen auch gehabt, bei mir lag es an einer "Unverträglichkeit" zwischen Beast,Servos und Empfänger (35MHz). Nachdem der Empfänger gegen den eines anderen Herstellers getauscht wurde, war das Problem behoben... Ich habe auch lange in Richtung Vibrationen rumgedoktort, ohne das Problem zu beheben, aber als netten Nebeneffekt habe ich nun nen fast völlig vibrationsfreien Heli
#15 Re: Servos pumpen mit Microbeast
Hallo SaMa070707,
wie schon oben gesagt.
Der Heli hatte bereits viele Flüge ohne das Problem, es trat auf einmal auf.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
