Hobbyking Akku Defekt
- HubiMatthias
#1 Hobbyking Akku Defekt
heute kam meine Bestellung aus dem Deutschen Hobbyking Warenhaus an...
Leider driftet eine Zelle des 4000mah 5s 40C Lipos bereits sehr stark (0,1V abweichung...)
Soll ich erstmal laden und laden und laden und schauen obs dann besser ist oder gleich zurücksenden?
Falls zurücksenden, wohin und muss ich irgendwas beilegen?
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
- WalsumerA3
#2 Re: Hobbyking Akku Defekt
Also bei 0,1 Volt würde ich erstmal Laden - entladen, um zu schauen wie sich die Zellen verhalten.
Sven
Sven
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
- HubiMatthias
#3 Re: Hobbyking Akku Defekt
erstmal danke für die Antwort!
Jetzt sind es schon 0,278V unterschied zwischen der "höchsten" Zelle und der "niedrigsten"...
Ich glaub der Akku geht zurück nach Hamburg,
könnt ihr mir noch sagen wo ich den hin schicken muss und was ich dazu legen muss?
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
- exilboulette
#4 Re: Hobbyking Akku Defekt
Hallo Matthias, lass den Akku mal über Nacht am Balancer, dann sollten die Zellen morgen früh passen.
Das ganze kann bei den Turnys in den ersten 5-10 Zyklen passieren und normalisiert sich später.
Gruß Jan
- HubiMatthias
#5 Re: Hobbyking Akku Defekt
Hi Jan,
gut dann werde ich das mal machen
Nur nervig das die Lüfter vom Hyperionlader so laut sind, da wird das einschlafen zum Kampf
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#6 Re: Hobbyking Akku Defekt
Hi Matthias.
Du musst einen Rücksendeschein haben. Den findest Du auf der HK-Seite. Wichtig ist, dass Du den Akku innerhalb von 24 Std. einsenden musst, weil HK nur dann eine Dead-On-Arrival Lösung hat.
#7 Re: Hobbyking Akku Defekt
Musste man beim Hobbyking nicht noch am gleichen Tag reklamieren? Das wäre dann keine so dolle Idee mit dem erstmal nen Tag liegen lassen.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
- HubiMatthias
#8 Re: Hobbyking Akku Defekt
danke euch!
Ich habe das hier gefunden:
"7) Packs which have a cell voltage difference of less than .245v per cell cannot be replaced. Please balance your packs if your packs appears to be unbalanced."
und das hier:
"1) You can only make a claim for 'Under voltage' the same day the parcel arrives and prior to the lipoly pack being charged or cycled. 'Under Voltage' means that 1 or more of the cells in you pack has a voltage lower than 3v per cell. After the battery has been cycled or used, no claim for 'under voltage' can be made."
(Quelle:)
http://hobbycity.com/hobbycity/store/lipo_policy.html
Ich werde daraus nicht so schlau da mein Akku ja keine Unterspannung hat muss ich nicht heute schon reklamieren? Werde also erstmal Balancen und dann evtl morgen reklamieren!?
Danke für eure Hilfe!
lg Matthias
danke euch!
und das hier:
(Quelle:)
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
- exilboulette
#9 Re: Hobbyking Akku Defekt
Es steht doch da, dass ein Umtausch nur erfolgt wenn a.) die Spannungsdifferenz größer 0,25V ist oder eine Zelle unter 3,0 V liegt.
Gruß Jan
- HubiMatthias
#10 Re: Hobbyking Akku Defekt
Eben...
Jetzt bin ich bei 0,23V...
Werd jetzt einfach mal stundenlang Balancen -.-
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
- hubibastler
#11 Re: Hobbyking Akku Defekt
Ab 0,245 Volt Differenz beste/schlechteste Zelle kannst zurückschicken, wäre bei Deinen 0,278 Volt der Fall gewesen. Da hätte ich net weiter rumexperimentiert. Wennst jetzt unter 0,245 gekommen bist, reibt sich HC die Hände. Aber ich glaub nicht, daß das jemals ein richtig guter Lipo wird, der dann z.B. nur 0,03 Volt Spannungsdifferenz hätte.
Die Aufforderung zum Balancen verstehe ich als Hilfestellung für den Fall, daß zwar weniger als 0,245 Volt Differenz vorliegt, aber man mit dem gemessenen Wert (z.B. 0,22 Volt) trotzdem unzufrieden ist.
Gruß, Wilhelm
Gruß, Wilhelm
