Senderkoffer günstig gemacht!
guterolli
#61 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
Beitrag von guterolli »
Hallo Egbert,
habe heute vom Robbe-Service die Info bekommen das mein Sender fertig ist und heute noch zurückgeschickt wird. Bin mal gespannt. Bei mir wird es auch ein Eigenbaupult werden. Habe mich aber noch nicht entschieden ob es ein hochmodernes Finish wird (blaues Carbon) oder luxusmäßig mit Echtholzfurnier ala Wurzelholz oder Vogelaugenahorn oder....na mal sehen was mein Schreiner (der auch mein bester Freund ist) so anschleppt :oops:
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
guterolli
#62 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
echo.zulu hat geschrieben:Ich hab mal bei meinem Sender die Maße genommen. Allerdings ist es ein Eigenbaupult, welches aber annähernd die gleichen Abmaße wie das Originalpult hat. Stickschalter sind verbaut. Mein Sender hat mit Pult die Maße 335x260x115 mm³. Vielleicht hilft es ja bei der Auswahl.
@Egbert,
das Kabel was links aus deiner Funke kommt ist das eine Verlängerung zum Ladekabel? Das orginale Kabel hat ja einen Winkelstecker und der ist ziemlich fummelig wenn man den Sender, zum laden, nicht aus dem Pult holen will. Wo bekommt man dieses Kabel oder ist es selbst gebaut?
@ts200778
ts200778 hat geschrieben:Maße sind ca. 32x28x9.
+ ca. 2-3cm ohne den Schaumstoff im Deckel.
ohne Senderpult habe ich eine Höhe von genau 11cm. Also sollte das Fach eine Mindesthöhe von ca 13cm haben. Kannst du mir mal das korrekte Maß in Höhe und Breite vom oberen Fach wo die Funke rein soll (ohne Brettchen) ausmessen? Und bitte mal die kompletten Maße der ganzen Kiste
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
ts200778
#63 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
Beitrag von ts200778 »
Kriegst morgen dein Maß. Heute keine Lust mehr. Grad nach Haus gekommen :cry:
T-Rex 700E FBL Microbeast Unikat
T-Rex 500 ESP FBL Microbeast Unikat
T-Rex 450 FBL Microbeast Unikat
Controlled by Futaba T10CG Mode 2
Biete Einstell- und Aufbauhilfe an im Kreis SO/HSK
guterolli
#64 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
ts200778 hat geschrieben:Kriegst morgen dein Maß. Heute keine Lust mehr. Grad nach Haus gekommen :cry:
kein Problem, bin ja nicht auf der Flucht :wink:
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
echo.zulu
#65 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Gerd.
Nein das Kabel ist der Adapter für Simulatorbetrieb, weil ich ein Graupner-Kabel am Interface habe.
guterolli
#66 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
echo.zulu hat geschrieben:Hallo Gerd.
Ok danke für die Info. Muß mal für eine Verlängerung auf die Suche gehen.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
echo.zulu
#67 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
Ich komm da bei mir ganz gut dran. Ist natürlich nix für Maurerpfoten in Bratpfannengröße, aber es geht sogar bei gestecktem Sim-Kabel.
guterolli
#68 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
echo.zulu hat geschrieben:Ist natürlich nix für Maurerpfoten in Bratpfannengröße
könnte hin kommen wenn du die Pfannengröße wie auf der Kirmes meinst. :twisted:
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
-Didi-
#69 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
Beitrag von -Didi- »
Irgendwie muss ich gerade lachen.
Vor fast genau 2 Jahren habe ich den Thread eröffnet und mir einen Senderkoffer gebastelt, der nach wie vor super funktioniert.
Gestern wurde ein originaler Futaba-Koffer für meine T8 geliefert.
Der ist von der Quali doch etwas anderes (der Preis auch :roll: ).
Aber der Eigenbau bleibt weiterhin in Gebrauch, da ich meine MX weiterhin für Flächen nutzen werde.
Also für jemanden, der keine Unsummen für einen Koffer ausgeben möchte, ist das echt eine Alternative, die funktioniert und sich bewährt hat.
ts200778
#70 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
Grosse Fach : Breite 42cm Tiefe 28cm Höhe 11,5
Komplett: Breite 43cm Tiefe 30cm Höhe 23cm
bitteschööön. 8)
Olli82
#71 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
Beitrag von Olli82 »
Dies ist mein selbstgebastelter Koffer. :D
seitwaerts
#72 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
Beitrag von seitwaerts »
seh ich da Mignons in Deinem Koffer? :shock:
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Olli82
#73 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
seitwaerts hat geschrieben:seh ich da Mignons in Deinem Koffer? :shock:
Jupp. Ersatzbatterien für die Funke. Falls den Akkus in der dx6 mal der Saft aus geht. Wäre doch blöd, wenn man mit 4 Lipos aufs Feld geht und einem an der Funke der Strom ausgeht. Der schlaue Pilot sorgt vor. :mrgreen:
seitwaerts
#74 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
Äähm, geht da kein Akkupack rein?
Nicht nur ich hab von diesen Batteriehalter-Kontaktkatastrophen keine gute Meinung... :wink:
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Olli82
#75 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
seitwaerts hat geschrieben:Äähm, geht da kein Akkupack rein?
Keine Ahnung ob da n Akkupack rein geht. Zumindest is da kein Anschluß für dran. Is ein normaler Schacht für 4 LR6 Batterien. Hatte bis jetzt nie Probleme damit. Die Akkus sitzen fest, klappern nicht oder so. Und ich hatte auch noch nie Probleme mit den normalen Batterien/Akkus.
Zuletzt geändert von Olli82 am 02.12.2010 17:56:58, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Sender“
