Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
#376 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Schick
Und was sagt die Elektronik dazu?
#377 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Womit geklebt?enolen hat geschrieben:Zwei Akkus später hat sich die Verklebung vom Gestänge der Heckanlenkung gelöst
#378 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Sieht aus wie ein Federvieh!
#379 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Habe Epoxy verwendet, vermute das hats wieder aus der Hülse gedrückt.
Der Elektronik gehts bestens, danke der Nachfrage
T-Rex 450 Sport, Protos, Spektrum DX8
learning the hard way, Kampfschweben, Rundflug
#380 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
RedBull hat geschrieben:So ich finde das muss sein, ein ultimativer thread mit PROTOS Touchdown Fotos!
Beileidswünsche absolut unerwünscht!!!
Hier ein Paar Handyfotos von meinem heutigen Touchdown, war echt geil wie sich der Protos am Asphalt aufgelöst hat, war eh schon Zeit für eine Wartung
Aus einem Powerloop mit voller Geschwindigkeit heraus gekommen verknüppelt, fast abgefangen, aber dann doch nicht so ganz![]()
Der Heli ist übrigens wirtschaftlicher Totalschaden:
- Regler CC60
- Motor HK3026-1000
- Motorhalterung
- Chassis
- Landegestell
- Maniac Blätter
- 5S Lipo Akku
- Servogetriebe
- Heckrohr
usw....
Also das nenn ich mal saubre Landung. Das hab ich bei uns aufm Platze auch gesehen, den heli hat er aber abgebrannt
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
#381 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Luckerenolen hat geschrieben: Zwei Akkus später hat sich die Verklebung vom Gestänge der Heckanlenkung gelöst, nach der AuRo hat sich gezeigt das nichteinmal die Paddelstange krumm ist
mozart1982
#382 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
das ist echt der beste von allen , 10 punkte....
#383 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Ich hatte schon angenommen Sekundenkleber. Das ist bei den Witterungsbedingungen nämlich nen Kandidat für spontanes Versagen. Ich nehme UHU Endfest 300 und erwärme es noch zusätzlich. Da drückt nichts raus, wenn man immer nur eine Seite verklebt.enolen hat geschrieben:Habe Epoxy verwendet, vermute das hats wieder aus der Hülse gedrückt.
- Provotroll
#384 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Doch den Widerstandes des Schnees unterschätzt.
Schaden: 1 Blatthalter im Wert von 2,25€ (?)
Never underestimate the Dämpfung of a halbemeter Pulverschnee!
#385 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
hat der Protos das engelchen gemacht?
cooool!
elektronik hoffentlich heile?
cooool!
Gruß, Flo
#386 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Das Bild 1 ist echt top....Applaus Applaus Applaus!!!
#387 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
geiles erstes Bild provo, zum rechten Zeitpunkt den knipser gedrückt
#388 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Geiler Crash, da wird man ja fast neidisch
- Provotroll
#389 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Yep, das Engelchen ist vom Prôtos.torro hat geschrieben:hat der Protos das engelchen gemacht?
cooool!
Den Schnee hab ich sofort nach dem Crash, noch bevor er schmelzen konnte, von allen Elektronika mit einer Zahnbürste runtergebürstet (ja sowas ist auch in meinem Flugköfferchen - damit mach ich öffters mal die Heckrotorwelle sauber). Daher sollte also nirgends Wasser reingekommen sein. Gerade eben habe ich testeweise nen Lipo drangehängt und Empfänger, Stabi und die Servos haben deffinitiv nichts. Den Motor hab ich hier im Haus nur kurz andrehen lassen - scheint dem Regler und dem Motor soweit aber auch gut zu gehn.
Danke schön. An der Knipse war aber logischerweise nicht ich sondern ""Schlabba" hier aus dem Forum. Hat er echt toll gemacht.Yaku79 hat geschrieben:geiles erstes Bild provo, zum rechten Zeitpunkt den knipser gedrückt
#390 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Mich hats nun auch erwischt.
Und warum? Weil dieser besch..eidene ACT Empfänger ausgefallen ist (LED war nach dem verlust der Kontrolle aus als wenn der Strom fehlt).
Beast hatte aber saft und nach dem neu Stecken ging der Empfänger ganz normal wieder -.-
War nichts wildes, bin geschwebt habe ihn auf's Kreuz gelegt und bin erstmal 2 rückenrückwärtskreise geflogen, bin mit einem Turn wieder in den normalen geradeausflug, wende nach dem vorbeiflug und dann.... kontrollverlust...der Protos mit sich ausdrehendem Rotor segelt zu boden da Pitch noch drin war, kracht aufs Landegestell überschlägt sich und der Rotor natürlich in die Erde.
Das tollste an der Geschichte ist das ich momentan 3 Wochen Urlaub hab und zu besuch hier bin (Mannheim) und weder Werkzeug noch Ersatzteile bzw. grad nicht das Kleingeld dafür dabei habe
Wenigstens der Schaden hielt sich in Grenzen:
- Blätter: fraglich ob man die noch verwenden kann da außer der beschädigung an der Wurzel nichts dran ist..die schönen Blattschmieds -.- ....was meint ihr kann man die noch Retten?
- HRW
- BLW
- Blatthalter
- Obere Domplatte
- Und Domlager warscheinlich dann auch
Bilder:
- HRW
- BLW
- Blatthalter
- Obere Domplatte
Bilder:
- 1 Kugelkopf ausgerissen
- IMG_0442.JPG (372.23 KiB) 1395 mal betrachtet
- Rotorblatt 1
- IMG_0443.JPG (305.63 KiB) 1396 mal betrachtet
- Rotorblatt 2
- IMG_0444.JPG (351.75 KiB) 1396 mal betrachtet
- Domplatte 1
- IMG_0445.JPG (435.25 KiB) 1394 mal betrachtet
- Domplatte 2
- IMG_0447.JPG (480.06 KiB) 1394 mal betrachtet
- Gesamtansicht
- IMG_0446.JPG (514.41 KiB) 1394 mal betrachtet
Zuletzt geändert von b3nJi am 04.03.2011 13:18:34, insgesamt 1-mal geändert.
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
