Keine Helis Umland Hamburg?
trailblazer
#35521 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von trailblazer »
Morgen! Ich hätte auch Lust auf das Flutlichfliegen :albino:
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Matoz
#35522 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Matoz »
Fabi-1980 hat geschrieben:Hat jemand lust mit Jan und mir zum Flutlichfliegen Part 3 zu fahren???????????????
viewtopic.php?f=18&t=79705&start=0
Klein Andi was mit Dir????
Könnte bestimmt den T5 Bus von meinem Vater nutzen für das vorhaben...
Ich hätte auch Bock. Habe es mir mal in den Kalender eingetragen.
Gruß Matze
Protos 500 Mini V-Stabi
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
seijoscha
#35523 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von seijoscha »
Lust hätte ich auch wenn machbar?Mal schauen ob Kalle auch Lust u. Zeit hat?
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Fabi-1980
#35524 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Fabi-1980 »
Okay dann werde ich meinen Dad mal Fragen wegen dem Auto.....
brenner
#35525 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von brenner »
Dann kannste die Schlafmütze hier auch mitnehmen damit sie wenigstens Geschenke wiederbringt ;-)
Photo Dez 07, 7 59 17.jpg (1.23 MiB) 524 mal betrachtet
Aktueller Flugpark:
seijoscha
#35526 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Geil Stefan so eine Schlafmütze liegt auch bei mir im Bett !! :mrgreen:
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
AndiYen
#35527 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von AndiYen »
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 05&start=0
ich fahre dort auf jedenfall hin. das hatte ich mit jan ja beschlossen.
wenn du den Bus klar machst und ich nen Platz habe, das wär ein Taum. endlich wieder mit fabi bus fahren!
letztes jahr war es echt cooool!
Logo 600 3D
Fabi-1980
#35528 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
So habe mal mit meinem Dad geschnackt....
Ich bekomme den Bus fürs WE :mrgreen:
Es ist ein 7 sitzer, wir sollten dann mal ne liste machen oder Besser noch jeder der mit will bitte ne PN an Mich damit ich das mit den Plätzen regeln kann...
Dazu noch bitte wer was mit nehmen will, ist zwar gross so ein Bus aber alles geht nicht mit...
Ich warte mal auf die Pn`s....
Andi und Jan steht dann schon fest und ich natürlich...
Sundog
#35529 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Sundog »
pn ist raus :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Markus21xxx
#35530 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Markus21xxx »
voda hat geschrieben: Habe hier zwei 3s SLS ECO Akkus für den 250er.
Wenn ich den Akku an das LAdegerät anschließe und Balancen will medlet sich jedoch das LAdegerät nach 5 Sekunden: "Battery Vol Err Cell Con" . Laut Bedienungsanleitung bedeutet das:
Das Balancer-Kabel wurde falsch angeschlossen oder passt nichtzur Anschlussbelegung des Ladegeräts.
Das Ladegerät ist ein Turnigy Akkucell 8150
Moin.
Ist der Lader neu? Den 8150 verwende ich ebenfalls. Dieser macht keine Anstalten. Hat das Gerät ggf. einen Fehler?
Ich könnte mir vorstellen, das dein Gerät eine Zelle nicht erkennt. Also statt 3 Zellen sieht dein Gerät nur zwei an dem Port oder ähnliches. Der 8150 mag übrigens keine ungeregelten Netzteile wie PC Netzteile a´la ATX. Da schießen dir zum Schluß die Ströme um die Ohren. Durch ändernde Last beim der Spannungsprüfung ändert sich Ue geringfüging aber der Strom springt bis zu 3,5A hoch!Zusätzlich legt der Lader in den ersten 10 Minuten auch eine sehr kurze Ladepause ein und da springt der Strom das erste Mal.
Verwende auf jeden Fall Logview, um den Lader kennen zu lernen! Der Junsi 1010B+ zuckt auch ein wenig herum, kommt aber deutlich besser klar mit der schwankenden Ue um 0,5V.
TwinStar II
voda
#35531 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von voda »
Meine 6s lade ich damit auch ohne Probleme, Netzteil ist ein 10A geregeltes. Ungebalancet lädt er ohne Probleme, wobei da der Balancerport ja nicht belegt werden muss.
AndiYen
#35532 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Sascha, mach mal bilder vom Balancerstecker/Akku.
Logo 600 3D
Skyroll
#35533 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Skyroll »
2 Akkus, beide getestet und bei beiden dieselbe Fehlermeldung...
Hast du die schon an anderen Lader probiert?
Es kann sein dass die Belegung wertauscht ist.
mfg Paul
T-Rex 450SE V2 -- Scorpion 2221-8 -- Jazz 40
T-Rex 500 -- Scorpion -- YGE80 -- BeastX+S9254 -- 3xHS5245 -- 6S
unLogo 600 -- Scorpion -- Jive80HV -- V-Stabi mini Expres5.2+Futaba BLS251 3xSavox ??? 10S
MCPX V2
voda
#35534 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von voda »
So, jetzt bin ich nochmal mit etwas mehr Zeit und Ruhe an die Sache rangegangen. Es ist so, dass am Stecker eine andere Belegung als bei den Turnigy Akkus ist und dadurch + - vertauscht ist. Musste jetzt nur die Belegung ändern, und jetzt klappts. hoffe ich jedenfalls, bislang ist noch nichts warm geworden, Zellspannung wird am Ladegerät angezeigt und das Ladegerät füllt den Akku mit Strom ohne Warnmeldung.
Schon komisch, dass das vertauscht ist und zum Glück erkennt mein Ladegerät das. :?
voda
#35535 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von voda »
Oder im Ladegerät ist das ganze vertauscht, kann natürlich auch sein...
