MD 500E mit 5-Blatt Kopf
gesa2x
#151 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
Beitrag von gesa2x »
Hallo Freunde,
so ich bin jetzt einen wichtigen Schritt weiter. Mein Rex ist jetzt in der MD500 D drin. Fotos sind zwar nicht so gute Qualität aber man kann´s erkennen :wink:
Ich denke am kommenden Wochende wird der Tag der Wahrheit.
@ Stef
Was mir noch Kopfzerbrechen macht ist der Schwerpunkt. Hast du dafür eine Patentlösung oder hat´s bei dir gleich geklappt?
lg
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
kfo-heli
#152 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
Beitrag von kfo-heli »
der sieht ja richtig gut, paßt alles schön von den Farben !
Viel Glück und Erfolg beim Fliegen, auf das er ganz bleibt.
MfG Andreas
seitwaerts
#153 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
Beitrag von seitwaerts »
Sehr schick!
Und der "Jazz"-Schriftzug passt so schön.
Ich freu mich schon darauf, den mal draussen zu sehen.
Thema Schwerpunkt:
Kannst Du dir eine Platte anfertigen, mit der Du den Akku vorne quer einlegen kannst?
Dann kommt der SP etwas nach vorne.
Versuch auch mal, den Regler so weit wie möglich vorne zu montieren. In meiner kleinen Bell hat mir das eine Menge Ballastgewicht erspart.
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Fabe
#154 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
Beitrag von Fabe »
Ich find den Kopf auf dem heli echt mega schick. Sieht verdammt gut aus und auch die Farbraum des rumpfes find ich toll.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
more power
#155 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
Beitrag von more power »
Hallo Georg
sieht gut aus deine Hughes, mit dem schwerpunkt hatte ich auch so meine probleme, allerdings fliege ich meine MD 500 mit 8S und die habe ich vorne auf der akkurutsche senkrecht und mit regler 2 bec lipos (beleuchtung und bec ) habe ich das eigentlich gut hinbekommen.
wenn du 6S fliegst den antriebsakku so weit wie möglich nach vorne und mit den weiteren komponenten noch ausgleichen, ich habe bei mir sogar noch das alu-riemen heck drauf und CG passt.
Greez
T-Rex 600 Aluchassis Scorpion 4025/890 8S TS Fut.BLS 451 Align NYPD MD500E HC3-X Benedini Soundmodul
T-Rex 600 CF MD 500 Tow Defender
T-Rex 700 E F3C GY 611 Swissrumpf
MD 500E Roban Superscale 800er
HH-60 Jayhawk Roban
Futaba T14 SG
gesa2x
#156 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
more power hat geschrieben:ich habe bei mir sogar noch das alu-riemen heck drauf und CG passt.
Hey Stef,
das verstehe ich jetzt nicht. :oops:
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
more power
#157 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
Hallo Georg
Nunja bis jetzt bin ich mit riemen heck geflogen,und als "tuning" gibts bei align ein alu hero gehäuse, das meinte ich mit alu riemenheck.
Doch sobald ich die mechanik ausbaue um das HC3-X einzubauen wird auf starrantrieb umgerüstet, und einen 5- blattsatz von smart-modells ist auch geordert, habe am w.e. die blätter ansehen und in der hand halten können, machen gar keinen so schlechten eindruck, das könnte passen.
greez
stef
HH-60 Jayhawk Roban
Futaba T14 SG
gesa2x
#158 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
:wav: :wav:
Fertig 8)
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
seitwaerts
#159 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
Foooooooddooooos :bounce:
Schwerpunkt passt jetzt?
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
more power
#160 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
Soo ein kleines update
Nach dem langen vergeblichen warten auf die pc-softi vom beastx, habe ich mich nun entschlossen das HC3-X einzubauen um meiner gelben "zicke" endlich manieren beizubringen :mrgreen:
Nebenbei wurde auch das heck auf starr-antrieb umgebaut und gleichzeitig noch ein futaba s- bus empfänger eingebaut um dem "kabelsalat" etwas entgegen zu wirken, ebenso habe ich von einem netten flieger kumpel einen 5-blatt satz jazz erhalten zum testen, ich vermute das die "rest vibs" von meinem "selbst gezimmerten" blatt satz stammen.
Die verkabelung steht mittlerweile, muss aber noch geändert werden wegen s-bus, dann folgt noch die programmierung des HC und dann folgt der testflug auf den ich sehr gespannt bin.
Erstmal nur die mechanik, will nichts riskieren, dafür ist mir meine MD schon zu sehr ans herz gewachsen :oops:
Ich erhoffe mir nun endlich einigermassen vernünftige flugeigenschaften, so das ich doch mal dazu komme den flug zu geniessen und es nicht jedes mal ein "kampf" wird, jaja bis jetzt wahren die flugeigenschaften ohne stabi-hilfe nicht wirklich prädikat wertvoll :mrgreen:
Halte euch auf dem lauffenden wie es ausgeht.
greez
HH-60 Jayhawk Roban
Futaba T14 SG
gesa2x
#161 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
Hallo Freunde,
ich habe heute meinen ersten Testschweber im Garten hinter mich gebracht :?
Na war so lala. Eigentlich habe ich es fast so erwartet. Die Heckanlenkung kommt bei mir sehr knapp vom Rumpf heraus, somit musste ich das Gestänge etwas "biegen". Das Fazit daraus ist, das die Anlenkung eher schwergängig ist und wenn der Gyro gegensteuert dies ruckartig passiert. Somit versetzt das Heck jedesmal um ca. 10-20 cm.
@ Stef
Hast du ev ein Foto wie es bei dir beim Heck aussieht?
Foto un dev Film folgen am Abend.
lg
Georg
Zuletzt geändert von gesa2x am 03.01.2011 18:46:44, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
NOL3M
#162 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
Beitrag von NOL3M »
Nabend Georg,
was bedeutet gebogen ? Hast du davon ggf. mal ein Bild ?
Normalerweise sollte ein kleiner Winkel im Anlenkgestänge um wenige Grad, den du nach wenigen Zentimetern wieder waagerecht zum Heckrohr zurückbiegst für den benötigten Abstand ausreichen, wenn du das direkt nach dem Servo machst dürfte dort auch nichts anstoßen und somit auch nicht schwergängig sein. Ohne Fotos bin ich mir da aber nicht sicher ob ich richtig liege, da ich den MD Rumpf noch nicht in der Hand hatte.
Jan
more power
#163 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
Hallo Georg
Hmm dieselben bedenken betreff der hero-anlenkung haben mich zu dem sullivan bowdenzug getrieben, werde morgen ein paar fotos schiessen von der mechanik im momentanen zustand.
Halt die ohren steif das wird schon :bounce:
Greez
HH-60 Jayhawk Roban
Futaba T14 SG
gesa2x
#164 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
@jan
ich habe eine Bowdenzug....
Fotos folgen....
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
NOL3M
#165 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
Beitrag von NOL3M »
Ah, okay, bin mal gespannt.
Zurück zu „(Semi-)Scale“
