kay23
#121 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von kay23 »
Gut, dann haben wir ja schon mal das mit dem compiler schnell und einfach hin bekommen. ;) s
Tombson
#122 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Tombson »
Also alles wieder zurückgelötet und nach erfolgreichem Compilen kommt nun dieser Fehler, wenn ich es aufspielen möchte auf das Board.
Zuletzt geändert von Tombson am 11.12.2010 13:55:29, insgesamt 3-mal geändert.
Funke: Futaba T12Z mit 2,4Ghz Fasst Modul
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
Quadro-X MultiwiiCopter
dynai
#123 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
nicci hat geschrieben:Ich habe mir diesen hier in Carbon bestellt:
http://www.vario-frame.com/varhom/index ... r&Itemid=2
Nicci
suuuper tip! also der preis ist der hammer..... ich bleib noch ein wenig am ball aber bei dem preis wirds schwierig... da werd ich mir wohl auch den holen......
gruß Chris
kay23
#124 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von kay23 »
STK500? Hast du das richtige Ziel system gewählt? Ansonsten bin ich nun mit meinem Latein einstweilen am Ende, weil ich noch kein Board habe um zu testen...
trailblazer
#125 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von trailblazer »
Mach mal ein Kabel im FTDI von RX nach TX und überprüfe die Kommunikation in einem Terminalprogramm (Hypertermial, hterm oder ähnliches).
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
#126 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Entweder ist das falsche Board ausgewählt oder der Com-port falsch. Das sieht man im Gerätemanager des betriebssystems. Ihc tippe auch auf falsch ausgewähltes Board. Aufpassen, es gibt nen 328 und nen 168 !
Normalerweise wenn wie im Startthread beschrieben ausgewählt, wäre das Mini Pro ( 5 V , 16 MHz, ATMega 328 ) die richtige Einstellung. Außerdem bitte in der Sstemsteuerung die Einstellungen des COM-Port prüfen, Datenrate auf 115 k hochsetzen und FIFO-Buffer auf Maximum.
Nachtrag zum Klapp-frame : das Ding hat nen gewissen "haben-will"-Faktor :)
Ich würde ihn aber ohne Klappmechanik bevorzugen, ich brauch keinen Klapp-o-Copter ;)
Tombson
#127 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Also Comport habe ich COM11 auf 115200 gesetzt in der Systemsteuerung, danke erst mal für diesen Hinweis. FIFO Buffer kann ich nirgends finden
Im Programm habe ich nun das von Dir empfohlene Board: Mini Pro ( 5 V , 16 MHz, ATMega 328 )ausgewählt in den Tools und auch den Haken auf den richtigen ComPort11 gesetzt.
Resultat:
Leider immer noch der gleiche Fehler, wie auf dem letzten Foto
Muss jetzt in die Arbeit und kann erst morgen wieder weiterprobieren. Sitze schon seit 8 Stunden hier!!! Das macht mich noch ganz fertig.
mfg
Tom
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
#128 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
FiFo-Buffer findest du in den "Erweitert" -Einstellungen wenn du auf die Eigenschaften des COM-Ports klickst ( in der Systemsteuerung / Gerätemanager ).
Kalle75
#129 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Kalle75 »
Crizz hat geschrieben:Ich würde ihn aber ohne Klappmechanik bevorzugen, ich brauch keinen Klapp-o-Copter ;)
Wii-KlapperCopter :mrgreen:
BTT : Hab bei mir geschaut --> Ist auch immer RX -> TX und umgekehrt.
Tom... ganz banal... denk dran die Treiber auch zu installieren... daran hing es bei mir !
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#130 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ähm.... Treiber muß schon sein, und ohne Treiber auch kein zugehöriger COM-Port da reicht es nicht, irgendeinen zu nehmen, der grad mal in der Systemsteuerung auftaucht, das ist richtig. Da muß der FTDI-Treiber instaliert werden.
Und wie schon ganz richtig geschrieben wurde, ist das Layout des Adapters schon korrekt - Rx und Tx sind korrespondierende und müssen deshalb auch so angeschlossen werden, also jeweils Rx des einen auf den Tx des anderen Gerätes. ( Rx = Receive, Tx = Transmit : wenn Transmit auf Transmit geschaltet wird können keine Daten ausgetauscht werden, weil beides Sende-Leitungen sind. )
dynai
#131 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
Nun, man kann den Frame auch ohne beine zusammen schrauben ;)
Aber ich muss und werde an dem Frame noch mal hand anlegen.
Das ist Grad Mark 1 mit optimierungs-Spielraum, rein rechnerisch würde der Frame Grad so um die 250 Gramm wiegen, in Alu wärens (1mm Alu blech) Grad mal 70 Gramm mehr... mal sehen was dieses Wochenende noch geht, hab noch Ca.500km weg vor mir dieses we, also bitte etwas geduld mit mir.
Gruss Chris
#132 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Im Sinne der Crashresistenz wäre als Experimental-Frame sicher GFK / CFK interessant, wenn das ganze dann paßt wirkt Alu natürlich sehr edel.
Wenn mein Quad ordentlich fliegt will ich mir noch nen Tri bauen - vielleicht hast du dazu dann auch ne nette CNC-Idee, da kann man sich dann drüber unterhalten, bis dahin ist noch ein stück weit hin, also keien Bange, ich werde dich nicht vor Weihnachten mit sowas behelligen :D
Kalle75
#133 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hier nochmal der LINK zu den FTDI Treibern ;)
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Evo2racer
#134 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Evo2racer »
Ihr macht mich grad vollkommen balla mit euren komischen "Fremdwörtern".....wie soll ich den später da durchblicken wenn meine Teile da sind....Crizz, da kann ich mich ja ne Woche bei dir einmieten! :mrgreen: :oops:
(PS...gestern war einer aus Haiger bei mir in der Werkstatt) :shock:
#135 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Steffen, der hat vermutlich von deinem guten Ruf gehört. Der flog nicht zufäälig auch Heli ? Egal....
Einmieten bei mir ist nicht, sonst wird Sarah streiken. Das krieg ich dann wieder ab. Nenene.... Schraub du mal alles soweit zusammen, das nur noch die Elektronik rein muß, den Rest haben wir an einem Nachmittag fertig. Ich werd den Arduino samt WMP+ und Nunchuk soweit vorbereiten, das nur noch wenig Verkabelung erforderlich ist, dann sollte der in recht kurzer zeit fliegen.
Dann schaun wir, das das ganze erstmal vernünftig funzt, und besorgen dir noch nen Programmieradapter und ne simple Anleitung, wie du mit dem GUI die Einstellungen anpassen kannst, damit du daheim auch was ändern kannst, ohne nen Lehrgang zu brauchen.
Wird schon werden, don´t panic ;)
Zurück zu „Allgemeines“
