Durch umritzeln längere Flugzeiten?
- Raptor-Flyer
#1 Durch umritzeln längere Flugzeiten?
Hallo Leute!
Hab da ma ne Frage, da ich mit der Flugzeit des E550 nich ganz zufrieden bin.
Könnte man durch ein Ritzel mit mehr Zähnen am Motor die Flugzeit verlängern?
Danke schonmal für Antworten
YouTube: KLICK MICH!
#2 Re: Durch umritzeln längere Flugzeiten?
Was für eine Drehzahl fliegst du und wie lange fliegst du jetzt?
Bin damals mit meinem Rappe mit Stock Motor und Stock Ritzel und YGE 80 7 min mit nem 5000er Kokam unterwegsgewesen das ganze bei 2000 am Kopf in verbindung mit Vstabi.
Das ganze mit gemischten Flugstil,Rundflug,Flips und Loops.
Gruss Jens
- TheManFromMoon
#3 Re: Durch umritzeln längere Flugzeiten?
Den lass mal hören:Könnte man durch ein Ritzel mit mehr Zähnen am Motor die Flugzeit verlängern?
Was haste for nen Motor?
Was haste für nen Regler?
Wie viele Zähne hat dein jetziges Motorritzel?
Wie viele Zähne hat das Hauptzahnrad?
Welche Drehzahl fliegst du?
Welchen Flugstil fliegst du?
Welche Blätter fliegst du?
- Raptor-Flyer
#4 Re: Durch umritzeln längere Flugzeiten?
Steht in der SigTheManFromMoon hat geschrieben:Was haste for nen Motor?
Etwas härterer Kunstflug: Voll Nick, Roll bei Rollen. Vollgas voraus, hartes abstoppenTheManFromMoon hat geschrieben:Welchen Flugstil fliegst du?
111TheManFromMoon hat geschrieben:Wie viele Zähne hat das Hauptzahnrad?
Weiß ich grad nichTheManFromMoon hat geschrieben:Wie viele Zähne hat dein jetziges Motorritzel?
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
5 min bei 1900 rpm135erHeli hat geschrieben:Was für eine Drehzahl fliegst du und wie lange fliegst du jetzt?
- Raptor-Flyer
#5 Re: Durch umritzeln längere Flugzeiten?
EDIT: 10 ZähneRaptor-Flyer hat geschrieben:Weiß ich grad nichTheManFromMoon hat geschrieben:Wie viele Zähne hat dein jetziges Motorritzel?![]()
- TheManFromMoon
#6 Re: Durch umritzeln längere Flugzeiten?
10er Ritzel:
6x3,3x1050x10/111=1872
11er Ritzel:
6x3,3x1050x11/111=2060
Ich würde dir ein 11er Ritzel empfehlen.
Für mehr Flugzeit könnte man die Rotorblätter größer machen (wenn es geht) und/oder die Drehzahl senken.
Am meisten würde es bringen wenn du den Heli auf Flybarless umbaust, das bringt ca. 10-15% mehr Flugzeit.
10er Ritzel:
11er Ritzel:
#7 Re: Durch umritzeln längere Flugzeiten?
Moin
Mit dem OBl geht's gut mit dem 11er Ritzel,gerade wenn man Kunstflug macht.
Mit dem 10er geht zwar vieleicht die Flugzeit hoch,die Grundleistung ist dann aber eher bescheiden.
Mit dem 12er is die Kombo schon Grenzwertig
Man muß sagen,ne Abstimmung für Hartes Fliegen,und dann noch lange Flugzeiten,das gibt's kaum.
Oder man macht das 10er druff,geht auf Flugzeit,und macht Abstriche an der Leistung,geht Natürlich auch.
Harry
Harry
- TheManFromMoon
#8 Re: Durch umritzeln längere Flugzeiten?
nene, ich denke 11er ergibt mehr Flugzeit als 10er Ritzel!
Gut, kommt dann natürlich drauf an wie ich den Heli dann damit einstelle.
Die Regleröffnung muss dann natürlich so zurückgenommen werden, das die gleiche Drehzahl erreicht wird. Dann sollte die Flugzeit etwas ansteigen.
Wenn die Regleröffnung gleich gelassen wird, ergibts das logischerweise eine höhere Drehzahl, mehr Luftwiderstand, mehr Leistung und eine geringere Flugzeit.
- Raptor-Flyer
#9 Re: Durch umritzeln längere Flugzeiten?
Das mit der Regleröffnung zurücknehmen hab ich bedacht, und FBL kommt hoffentlich zu Weihnachten. Da bleibt dann keine Zeit mehr für die Verwandten ![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
