Keine Helis Umland Hamburg?
#35776 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Das hört sich Cool an dann mal einen guten Hunger !!
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#35777 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Es kommt von Phoenixtech Flasher ein 700 LE Clone !!
Er gibt ihm ganz schön die Sporen !!
http://www.youtube.com/watch?v=R5F9uKUugNM
http://www.wingswheelsandrotors.com/glo ... -261-c.asp
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#35778 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Danke Joshi,
aus den 2h wurden dann doch wieder 4h...
Gute Nacht @all
Gute Nacht @all
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#35779 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Schlaf gut Stefan
best regards John
Blade mCPX
MX 20 Hott 2,4Gh
Blade mCPX
MX 20 Hott 2,4Gh
#35780 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hab ich gemacht John
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#35781 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Guten Morgen....
#35782 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Guten Morgen!
Ich will basteln! Irgendwie haben mich Matze und Andre am Samstag schon wieder nen bissel heiss gemacht.
Aber diese Woche noch mal lernen.
Aber am Samstag, Nachmittag werde ich wohl den Akkuhalter am MT an bauen. Danach mal schauen das ich schon mal das WMP auf machen und mir die Geschichte mal an schau. Dann kann das wohl doch schon nach Weihnachten los gehen mit derBastel-Gruppe.
#35783 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Kann mir jemand sagen was das mit den Modulen bei Ritzel in sich hat?
Ich weiß, "Verzahnungsmaß für Zahnräder und ist definiert als der Quotient aus Teilkreis-Durchmesser d (in mm) und Zähnezahl z".
Leider sagt mir das nicht wie man es anwendet. Ich will einen 12 Ritzel in T-Rex 500 aufbauen und habe
den mit 12 Zähnen Modul 0.7 für Welle 5mm gekauft. Wie ich aber sehe die Zähne vom Ritzel greifen nicht richtig in das Hauptzahnrad.
Bei original Ritzel von Align (13 Zähne) passt die Übersetzung. Welchen Modul soll ich nehmen 0,5 0,6 oder 1,0 ?
mfg Paul
T-Rex 450SE V2 -- Scorpion 2221-8 -- Jazz 40
T-Rex 500 -- Scorpion -- YGE80 -- BeastX+S9254 -- 3xHS5245 -- 6S
unLogo 600 -- Scorpion -- Jive80HV -- V-Stabi mini Expres5.2+Futaba BLS251 3xSavox ??? 10S
MCPX V2
MCPX V2
#35784 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Zu welchen Modul gehört denn das 12 Ritzel ?
Wenn ich mich richtig erinnere ist doch beim Trex500 ein 0,6 Modul drin .
Dann brauchst du auch ein 0,6Modul Ritzel .
Wenn du ein 0,7 hast passt es auch nicht!Modul ist die Bezeichnung für die Ritzel Größe! Modul 0,6 Ritzel greift in Getriebe Modul 0,6 !
http://www.e-heli-shop.de/Produkte/RC-H ... 4&Start=30
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#35785 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich hab's gefunden. Danke.
mfg Paul
MCPX V2
MCPX V2
- trailblazer
#35786 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Eigentlich nichts neues - ein 450er fliegt mit nur einem Blatt (und Gegengewicht). Aber das man damit das volle 3D Programm in der Halle abzieht hat schon was:
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#35787 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Immer wieder ein komischer Anblick, die Einblattmethode.
Dirk (und falls sich jemand noch auskennt) ich hab heute mal den Kriechkellereingang etwas erweitert. Hast du eine Ahnung ob es Firmen gibt die Sand irgend per Schlauch oder ähnlich, abpumpen/abholen können?
- Photo Dez 13, 15 25 12.jpg (2.11 MiB) 455 mal betrachtet
- Photo Dez 13, 15 24 32.jpg (2.16 MiB) 455 mal betrachtet
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#35788 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich weiß zwar nicht was du vor hast, aber habe mal gelesen, dass man in einigen alten Bauten
Im Keller die Sandshuttung gemacht hat um die Gebäude zu stabilisieren. Klingt blöd aber es
hatte mehrere statische Gründe so was zu machen. Wie ist das in deinem Fall? War der Raum
zu deiner Zeit schon mal leer?
mfg Paul
MCPX V2
MCPX V2
#35789 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Moin Paul,
nachdem ich etwas gegoogelt habe und quasi immer die Statik erwähnt wird habe ich das Vorhaben "leer machen" gecancelt. Ich werde aber alles plan machen und mit Brettern/Balken nutzbar machen. Am Eingang kommt eine vernünftige Stufe hin zum rein und wieder raus kommen.
Leider habe ich keine Ahnung ob der schon mal leer war...
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#35790 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Wenn du irgendwelche Pläne von dem Haus hast
Kann ich mir die anschauen. Vieleicht findet man da was.
Jetzt muss ich eine Prüfung schreiben und am Abend bin ich
Erst zu Hause.
Erst zu Hause.
mfg Paul
MCPX V2
MCPX V2
