Doppelsuper Empfänger
Chris_D
#1 Doppelsuper Empfänger
Beitrag von Chris_D »
Hi zusammen,
kann mir einer sagen, ob die was taugen/ bringen und ob ich quarzmässig Sender und Empfänger auf DS umstellen müsste, oder nur den DS Empfänger mit so einem Quarz füttern muss?
Zuletzt wäre dann noch gut zu wissen, ob die FX18 das mitmacht :?:
Oder ist das alles Bullshit und ich sollte lieber den Robbe R-137F nehmen?
Oder gar lieber einen kleinen Schulze?
Der DS Empfänger, den ich im Auge habe, ist der Webra MICRO DS8 FM.
Gedacht ist er für den Eco8.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#2 Re: Doppelsuper Empfänger
Chris_D hat geschrieben: kann mir einer sagen, ob die was taugen/ bringen und ob ich quarzmässig Sender und Empfänger auf DS umstellen müsste, oder nur den DS Empfänger mit so einem Quarz füttern muss?
Am Sender musst Du nichts ändern.
Details findest Du u.a. hier:
Kurzbeschrebung
mehr Technik
Beides auf den Seiten von ACT Europe (die übrigens sehr, sehr feine Empänger bauen.)
Da fällt mir ein, ich habe nen 16 Jhare alten Webra DS rumliegen, muss mal schauen, ob der noch funktioniert...
mfg,
Beitrag von helihopper »
das stimmt.
Und das Beste:
lebenslange Garantie ;)
Nützt nem abgestürten Hubi zwar wenig, aber zeugt zumindest davon, dass die Ihrer Qualität vertrauen.
Clauser
Beitrag von Clauser »
Moin Chris, wie schon gesagt "am Sender wird nichts verändert" dieser erhält keinen DS Quarz sondern Einfachsuperquarz mit dem entsprechenden Kanal. Lediglich der Empfänger erhält einen DS-Quarz gleichen Kanals. Mir der FX18 geht das natürlich ohne Probleme. Der "Doppelsuper", also "Doppelsuperheterodyn", ist eine Bauweise, bei der im Empfänger die Signale sozusagen 2mal verarbeitet werden, dadurch ergibt sich eine höhere Trennschärfe und somit auch Reichweite. Dieses Thema halte ich für sehr interessant, und die DS-Empfänger für sehr empfehlenswert, gerade bei größeren Hubis. Ich habe den Robbe R 138DP PCM 35 MHZ Doppelsuper im LOGO. Gruß Claus
Zuletzt geändert von Clauser am 02.12.2004 09:32:10, insgesamt 2-mal geändert.
East Coast Heli Team
Chris_D
Alles klar, vielen Dank für die Infos !
Dann wird es wohl ein DS Empfänger :)
Zurück zu „Sonstiges“
