wie lang sind 12 Zellen vorne im Eco8
speedy
#1 wie lang sind 12 Zellen vorne im Eco8
Beitrag von speedy »
wie lang ragen bei 12 Zellen diese im Eco8 vorne über das Chassis - bzw. wie weit müßten diese vorne rüberragen, damit der Eco ordentlich ausbalanciert ist ?
Also wenn ich jetzt mal vom Anfang des Chassis ausgehe, wieviel Zentimeter noch weiter nach vorn ? Mir ist die Länge wichtig, wo der Akku inkl. Endabdeckung noch so breit bzw. bißchen breiter wie die Akkus ist - die Länge für diese kleine Verdickung/Erhebung, wo die Kabel dann rauskommen kann ich vernachlässigen.
Ich baue doch gerade ne Haube für den Eco8 und da wärs doch ärgerlich, wenn dann nur 10 Zellen reinpassen und keine 12 - wobei - länger als der Akkuschacht der Originalhaube ist es schon - nach vorne gesehen.
MFG,
speedy
David
Beitrag von David »
ich nutz nur 10 Zellen, das passt mit der normalen Haube.
Bei 12 Zellen muss man schon was ausschneiden (Laut
Fabian, ist auch hier im Forum unterwegs).
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
Bei mein Eco muss ich den Akku soweit es geht nach vorne schieben.
Es kann aber sein das es nur an mein Übungsgestell liegt warum er so weit vorne ist.
Und Speedy
ein bisschen Beeilung beim Bau :!: :!: :!: :D
Wir sind schon gespannt wie ein Flitzebogen. :)
Gruß, René
ECO8
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Ich bin ein glücklicher 12 Zellen Flieger! :)
Als ich im Eco die Originalhaube hatte, war es bei mir schon mit 10 Zellen sehr knapp, vom Platz her!! Ging aber.
Nun hab ich 12 Zellen und auch ne andere Haube (die vom Acrobat SE).
Damit passt es wunderbar, da diese Haube keinen Anschlag oder sowas in der Richtung hat.
Also, bei der Haube einfach nochmal nach vorn Platz für 2 Sub-C Zellen machen! Mann kann man ja den 10 Zeller nehmen und den um ne Zellenlänge nach vorn verschieben!!
(Ob das jemand so verstanden hat!?)
Ich kann auch gern mal ein Bild machen, wie meine 12 Zeller im Eco aussehen!
EDIT: Hier ein Bild....
Zuletzt geändert von Shadowman am 23.12.2005 15:50:56, insgesamt 1-mal geändert.
Shadowman
Hm, ohne das Gestell würdest du dann den Schwerpunkt wohl gar nicht mehr hinbekommen.....
speedy
kann es sein, daß dein ALU Chassis nicht so lang ist wie das originale ?
Ich kann momentan den Akku vorne 3cm rausschieben - und dann wäre bei 12 Zellen rein rechnerisch, wenn ich davon ausgehe, daß die Zelle 4,5 cm lang ist ... jedenfalls würde die dann hinten von der Kufe an nur noch 1,5 cm rausragen ... so vom Gefühl her sieht das für mich gut aus.
Hast du zufälligerweise noch das originale Chassis, daß du das mal ranhalten kannst, ob die 3cm (ohne Kabelknick etc.) reichen ?
MFG,
speedy
David
Beitrag von David »
Ist das noch die alte Alu TS von mir? @ Crazymax :-)
Shadowman
Jap, schimpft sich Alu-Kompaktmechanik......
Müsste machbar sein! :)
Jup, ist noch die von dir! Funzt super!! )
Shadowman
So, hier das Bild....
Hoffe, das ist richtig so!?
So war er damals drinne......SP passt so
Zurück zu „Ikarus“
