Hallo Gemeinde!
Hab an meinem Auto das Hitec HS-645MG an der Lenkung sitzen, doch plötzlich dreht es nur noch in eine Richtung.
Bevor ich es nun unnötig auseinanderbaue frage ich mal lieber euch, was ihr dazu meint, und was das Problem sein könnte.
Hab auch schon versucht, das Servo an einen anderen Steckplatz zu stecken im Empfänger, aber es blieb bei den gleichen Ergebnis...
Servo dreht nur noch in eine Richtung!!
- Raptor-Flyer
#1 Servo dreht nur noch in eine Richtung!!
YouTube: KLICK MICH!
#2 Re: Servo dreht nur noch in eine Richtung!!
Getriebe kaputtRaptor-Flyer hat geschrieben:Hab auch schon versucht, das Servo an einen anderen Steckplatz zu stecken im Empfänger, aber es blieb bei den gleichen Ergebnis...
ALso doch aufschrauben!
Blödsinn , evtl. hat sich das Poti verdreht oder der Servohebel ist auf dem Zahnkranz gesprungen , oder Getriebe kaputt.
Zuletzt geändert von Mataschke am 16.12.2010 15:29:15, insgesamt 1-mal geändert.
grüße Michael
#3 Re: Servo dreht nur noch in eine Richtung!!
Irgendwas Blockiert das Servo in der anderen Richtung (Steinchen), Poti defekt oder trotz MG - Getriebeschaden.
- Raptor-Flyer
#4 Re: Servo dreht nur noch in eine Richtung!!
Ma sehen, werds dann ma aufschrauben und gucken, muss jetzt aber erstma Hausaufgaben machen
#5 Re: Servo dreht nur noch in eine Richtung!!
ich tippe auf Blockiert das hatte ich auchschon bei meinem Buggy
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
- Raptor-Flyer
#6 Re: Servo dreht nur noch in eine Richtung!!
Hatte es jetzt auseinander und jetzt machts keinen Mucks mehr
- trailblazer
#7 Re: Servo dreht nur noch in eine Richtung!!
Tippe eher auf eine defekte Ansteuerelektronik (eine Transistor der H-Brücke durch)
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
