Alternative zu SwitchGlo?
#1 Alternative zu SwitchGlo?
Hallo!
Da ich jetzt 8Kanäle habe, habe ich darüber nachgedacht mir einen SwitchGlo einzubauen, ist mir allerdings mit über 40€ zu teuer.
Hat jemand irgendetwas aus der Align 2in1 Einheit verbaut, dass den gleichen Zweck erfüllt?
Lg. Jürgen
Lg. Jürgen
#2 Re: Alternative zu SwitchGlo?
*push*
Immer weniger V-Helis hier
#3 Re: Alternative zu SwitchGlo?
Also ich habe in meinem Rex die 2 in 1 Einheit von Align. Ich kann nur gutes davon berichten.
						Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
Sender: Aurora 9
#4 Re: Alternative zu SwitchGlo?
Kupfer hat geschrieben: Hat jemand irgendetwas aus der Align 2in1 Einheit verbaut, dass den gleichen Zweck erfüllt?
Ich sage besser nichts dazuTorca hat geschrieben:Also ich habe in meinem Rex die 2 in 1 Einheit von Align. Ich kann nur gutes davon berichten.
#5 Re: Alternative zu SwitchGlo?
Ich habe das SwitchGlo verbaut
						Nach dem ich Legastheniker bin können Rechreib- und Gramtikfehler vor kommen.
Logo 400 VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. S9650 - F. BLS251 - Jive 60 - Scorpion 3026-1400 - Thunder Power 6S 2700er 30C
Logo 600SE VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. BLS451 - F. BLS251 - Jive 80 - Pyro 52er - Hacker 10S 4500er 20C
Protos VStabi 5.1 Pro - F. R6180SB - F. BLS251 - S. 1257MG - Scorpion 880KV - YGE 60 - Turnigy 6S 2450mAh 20C
Futaba FF10
Mein Händler des Vertrauens http://helisonic.de
Futaba FF10
#6 Re: Alternative zu SwitchGlo?
OMG ich hoffe das ist jetzt nur ein Joke, ansonsten steck mal bitte den Kopf vor deinem nächsten Beitrag bei 2000U/min in die Waschmaschine
#7 Re: Alternative zu SwitchGlo?
Brauchst Du ja auch nicht... Aber so antwortet Dir wenigstens jemandKupfer hat geschrieben:Kupfer hat geschrieben: Hat jemand irgendetwas aus der Align 2in1 Einheit verbaut, dass den gleichen Zweck erfüllt?Ich sage besser nichts dazuTorca hat geschrieben:Also ich habe in meinem Rex die 2 in 1 Einheit von Align. Ich kann nur gutes davon berichten.![]()
Gruß Torben
Sender: Aurora 9
Sender: Aurora 9
#8 Re: Alternative zu SwitchGlo?
Jup war es
 Aber wüsste nichts was man Stattdessen nehmen könnte was billiger ist auser eben das Algin.
Futaba FF10
Futaba FF10
#9 Re: Alternative zu SwitchGlo?
Wenn Du die Glühung per Sender kontrollieren willst gibts eigentlich nur den Switchglo und n ebenso "teures" Konkurrenzprodukt, wenn das nicht sein muss kannste mal bei fast-lad schauen, da hab ich schon n paar günstige automatische Vorglüheinheiten gesehen....oder halt gleich den günstigeren PushGlo
						#10 Re: Alternative zu SwitchGlo?
OK, ich glaube dann werde ich weiterhin immer brav den Glühkerzenstecker laden, denn um 50€ kauf ich mir lieber zwei LiPos für meine Protese
und über das Align habe ich schon einiges schlechtes gelesen, bei einem 90er möchte ich da nichts riskieren.
Ein Ding das nicht über den Sender geht wäre natürlich auch möglich mal schauen....
#11 Re: Alternative zu SwitchGlo?
Hi, Switchglow kenne ich leider nicht!Ich persöhnlich benutze den Glowstar. Und kann nichts negatives berichten. Liegt glaube um die 35€. Hab es bei zwei Helis drauf, bei einem nur zum Starten über Kippschalter ein und aus. Und bei dem zweiten über den Gaskanal damit er bei niedriger Drehzahl zusätzlich Glüht...
						#12 Re: Alternative zu SwitchGlo?
Danke Heiko, genau sowas habe ich gesuchtHakko hat geschrieben:Hi, Switchglow kenne ich leider nicht!Ich persöhnlich benutze den Glowstar.
Jetzt müsste ich nur wissen, wo ich das daherbekomme
gefunden und in Österreich leider gar keinen...
Lg. Jürgen
				mozart1982
#13 Re: Alternative zu SwitchGlo?
da ich mir auch grad nen rex 700n holen  will (oder nen logo mal sehen) mal ne frage... warum nicht die 2in1  ? weils öfter mal die kabel locker rüdelt und dann das bec aus ist ?.... das ist das einzigste was ich mal gehört habe...
wenn ich die 2in1 nicht nehme und es mit extra bec mache und vorglüher da brauch ich dann 8 kanäle ?
#14 Re: Alternative zu SwitchGlo?
2in1 deswegen nicht, weil ich von der schon viel schlechtes gelesen habe und auch selbst nicht gerade die besten Erfahrungen mit
der Elektronik von Align gemacht habe..
Wenn du die Glühung über Sender steuern willst, brauchst du 8Kanäle, mit Schalter reichen 7.
				mozart1982
#15 Re: Alternative zu SwitchGlo?
also auf die 7 kommt dann das bec.. richtig ? wie viele liter hält so nen motor ? bei meine cars hab ich keinen geschafft... vorher hatte ich sie schon verkauft... 5 jahre hat ich die modelle aber ...
