frankyfly
#391 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von frankyfly »
:shock: Rahmen von der Stange? wie uncool :D ;)
calli
#392 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von calli »
Heute kam ein Geschenk aus Frankfurt (das in China ;-), vom Zoll abgesegnet, Inhalt war ein Wii Motion Plus und ein Nunchuck. Schnell beides an der Wii ausprobiert, geht. Also auseinander gerupft.
WMP war recht schnell angeschlossen und die ersten Kurven erschienen in der GUI.
Carsten
kay23
#393 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von kay23 »
Man kann den NK und das WMP auch an der Wii nutzen?
Unglaublich. ;=)
frankyfly
#394 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
:lol: Ja, soll auch gehen, aber da wird es nur mal eben auf Funktion getestet ;) :D
Mataschke
#395 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mataschke »
frankyfly hat geschrieben::shock: Rahmen von der Stange? wie uncool :D ;)
ich bin halt eher ein Modellflieger , geb ich ja gerne zu :oops:
Frame Bauen wär mir jetzt echt zu Arg gewesen. Ausserdem hab ich den recht günstig bekommen ;-)
grüße Michael
fireball
#396 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von fireball »
Joa, ausserdem ist das unheimlich praktisch, so ein Klapp-O-Copter:
Füße lecken - die Attachment-Funktion stinkt (5 mal probiert)... 2. Attachment geht nicht direkt anzuzeigen, also halt draufklicken.
#397 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Zwei Fragen :
1.) Wie ändert sich das Flugverhalten bei 3-Blatt-Schrauben und identischer Drehzahl ? Bisher hab ich immer Leute gelesen, die davon abraten.
2.) Ist das nicht mitunter ein irres Suchspiel, die als R / L Paarung zu finden ?
fireball
#398 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wieso? Die gibts jeweils als L/R im Paar - also ein Paar L, ein Paar R. War in meinem Fall einfach, Agrumi hatte die übrig ;)
Zum Flugverhalten kann ich noch nichts sagen :)
Agrumi
#399 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Agrumi »
fireball hat geschrieben:Zum Flugverhalten kann ich noch nichts sagen :)
also ich hab null unterschied bemerkt, mal vom sound abgesehen. :wink:
trailblazer
#400 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von trailblazer »
Ich kann endlich etwas zum Flugverhalten sagen:
Heute hatte ich bei Eiseskälte die erste Möglichkeit meinen Tricopter mit der Wii-Elektronik zu testen.
Vom Start weg liegt der Tri absolut sauber und driftfrei in der Luft, austrimmen ist dank der MEMS unnötig. Im Vorwärtsflug liegt er stabil in der Luft, ein Aufbäumen wie mit der KKCopter Elektronik, was ein ständiges "drücken" notwendig machte, war nicht mehr zu beobachten. Vielmehr fliegt er jetzt wie ein per FBL stabilisierter Heli.
Auch bei Vollpitch ist kein wegkippen mehr zu beobachten, grosse schnelle Kurven lassen sich sehr exakt fliegen. Der Tri liegt wirklich richtig "fett" in der Luft.
Auch allen Beobachtern ist sofort das ruhigere Flugverhalten (sie kannten meinen KKTricopter schon) aufgefallen.
An den Parametern habe ich jetzt noch nicht viel spielen können, bei einem Abfangmanöver hatte ich noch eine leichte Überreaktion des Systems. Ausserdem war für mich die Heckdrehrate etwas lahm (vom 3D Heli ist man da anderes gewöhnt ;) )
Einen Plumpser in den Schnee habe ich dann auch noch provoziert: ich wollte den Tri aus der Fahrt fallen lassen und ihn dann mit einem Pitchstoss wieder abfangen - leider ist mir die motor-aus Option dabei in die Quere gekommen, die Motoren waren kurz aus und sind nicht schnell genug wieder angelaufen :oops: Bei 20cm hohem Pulverschnee passiert dabei aber zum Glück natürlich nichts (ausser, dass der Tri danach wie ein Schneemann aussah :albino: )
Leider konnte nur diesen einen Flug hinter mich bringen, denn ich hatte wieder ein Problem, was ich schon mit dem KKMulticopter hatte. Ich weiss immer noch nicht genau woran es liegt, aber bei Kälte wollen die Regler manchmal nicht initialisieren. Sie geben nach dem anstecken nur (alle 3!) ein wildes Piepskonzert ab, der ein oder andere init. dann unregelmässig nach 10-30sek. Hier bei mir im Zimmer habe ich das noch nie beobachtet, es hängt definitiv mit der Temperatur zusammen.
Ich vermute, dass ich die SS HK Regler zu "tief" eingelernt habe..
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
KoaxKalli
#401 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von KoaxKalli »
Trailblizer: Wann kommt das Video :?:
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
trailblazer
#402 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich hätte gerne heute noch ein Video gemacht, leider wollte mein Tri ja nicht so wie ich :cry: Und bei minus 7-8°C hat man auch nicht sooo viel Lust draussen am Gerät herumzubasteln :oops:
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
#403 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich hab das mit dem Regler-Init auch schon beobachtet, hatte shcond ie Vermutung das es mit Wärmeausdehnung der Sender-Potis zusammenhängen könnte. Kann aber auch sein das die Arbeitspunkte der elektronsichen Bauteile weglaufen. Habe dann mal den Gas-Geberweg auf alle Regler neu eingelernt. Seitdem hatte es nur einmal gehackt, und da hat es gereicht Gas um 4 Klicks nach unten zu trimmen, einmal Vollgas und zurück, und die regler hatten initialisiert.
Wie hast du denn aktuell die Einstellungen auf der GUI für Nick, Pitch und Gear ?
trailblazer
#404 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Muss ich gleich mal auslesen, ich hatte es heute vor Ort noch angepasst, testen konnte ich es wegen der spinnenden Regler leider nicht mehr.
Aber dann bin ich zumindest nicht der einzige, der dieses merkwürdige Reglerverhalten hat.
Achja, ein Freund hatte heute ein Macbook mit, mit dem wir erfolgreich über meinen Bluetoothadapter mit der GUI (unter MacOSX) den WiiCopter parametrisieren und auslesen konnten :) Unter Windows hat das bisher ja nicht geklappt (liegt wohl am Windows BT-Stack)
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
#405 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Interessant - fehlt eigentlich nur noch ne App für´s IPhone, und wir können die Funke gleich daheim lassen und verpassen dem Arduino noch ein WLAN Breakout-Board :D
Ich hab derzeit die PID-Werte auf 4 / 0.03 / -12 , Gear ist auf 6 aber weich und langsam, muß mal Expo reduzieren.
Zurück zu „Allgemeines“
