GP750 und FX40
GS_Flieger
#1 GP750 und FX40
Hallo an die Hubschrauber Piloten,
ich verwende den gp 750 von Alibi in einem T-Rex 250 mit Hitec 5084 Gyro servo.
Mit der Programmierung des Gyros komme ich auch klar.
leider kann ich aber den Gyro nicht so einstellen, dass das Heck beim Schweben stehen bleiben würde.
Am merkwürdigsten ist allerdings, dass ich weder im normal noch im headinglovk Mode
mit dem Steuerknüppel eine sinnvolle lineare Bewegung am servo erreiche. Das Servo
habe ich getestet. Damit gibt's scheinbar kein Problem.
Hoffe, dass mir jemand von Euch einen guten Tip geben kann.
Gruß Volker
Gruß Volker
#2 Re: GP750 und FX40
Hallo Volker.
Welcher Servotyp ist im Kreisel programmiert? Wie ist die FX-40 eingestellt?
GS_Flieger
#3 Re: GP750 und FX40
Hallo Egbert,
am Kreisel sind 1520 als Impuls, Digital servo und kleiner Hubschrauber eingestellt. an der fx40 konnte ich mit
verschiedenen Optionen im menü Kreisel keine Veränderungen in der Funktion feststellen.
auf einem Schalter kann ich zwischen normal Mode und Heading lock umschalten
Das kann ich an der Status LED auch nachvollziehen.
hoffe das hilt dir mir zu helfen.
Gruß volker
Gruß volker
#4 Re: GP750 und FX40
Hallo Volker.
Die Einstellungen am Kreisel sind soweit ok. Wie lang ist der Servohebel?
Was ist im Kreiselmenue des Senders als Kreiseltyp eingestellt? Wie ist der Schalter zugeordnet?
GS_Flieger
#5 Re: GP750 und FX40
hallo Egbert,
als srvohebel verwende ich eine Scheibe und benutze das innerste Loch. der weg ist damit aber immernoch größer,
als ich ihn brauche. das habe ich im setup des Kreisels vom weg her begrenzt.
soweit ich den vielen Möglichkeiten der fx40 im kreiselmenü folgen kann,
ist der Typ gy und dann kommt ja schon die betriebsart, also normal oder av??
was meinst du noch mit Zuordnung?
Gruß volker
Gruß volker
#6 Re: GP750 und FX40
Hallo Volker.
Soweit also schon mal ok. Mit Zuordnung meine ich, wo Du den Schalter für die Umschaltung des Kreisels hinterlegt hast? Was meinst Du mit lineare Bewegung? Etwa, dass das Servo vor dem Knüppel am Anschlag ist? Das wäre dann völlig normal und korrekt.
#7 Re: GP750 und FX40
kenne leider die SW der FX 40 nicht, allerdings wie gibst du denn die gyrosense ein?? hast du den schalter einen symmetrischen wert eingeproggt oder wie funktioniert denn das? habe irgendwie das gefühl, das du die gyro sense nicht veränderst
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
#8 Re: GP750 und FX40
Die Kreiselempfindlichkeit scheint ja umgeschaltet zu werden, denn sonst würde ja auch HeadingLock bzw. NormalMode nicht funktionieren. Im Gyromenue der FX-40 kann man die Empfindlichkeit direkt eingeben und zusätzlich wählen ob HeadingLock oder NormalMode aktiv sein soll. Zusätzlich kann man noch die Empfindlichkeiten auf Schalterpositionen legen und auch noch zusätzlich in jedem Flugzustand programmieren. Da sind die Futaba-Sender sehr flexibel. Aber diese Flexibilität bringt auch schnell mal Probleme durch die Vielseitigkeit.
