Reglerprobleme im Governor Mode
uwe257
#1 Reglerprobleme im Governor Mode
Beitrag von uwe257 »
ich habe einen T-rex mit folgendem Antrieb
Motor RCM-BL430L
Regler RCE-BL35G
wenn ich den Regler im normalen Helibetrieb betreibe läuft alles ok.
Betreibe ich ihn aber im Governor Mode Modus hat er schon beim schweben regelmäßige kurze Drehzahleinbrüche. wenn ich ein Messgerät dazwischen schalte sieht man auch daß der Strom immer kurz auf 0 geht, wodurch ich mir die Drehzahleinbrüche bzw. Zuckungen erklären kann. Aber warum???
Das erste Lipo Akku hate auch nach dem ersten Versuch gleich eine defekte Zelle.
Die oben genannten Versuche habe ich dann mit einer Motorradbatterie gemacht
Gruß Uwe
NT
Beitrag von NT »
Hallo Uwe,
erst mal von mir "frohe Weihnachten".
Hast du die Gaskurve aktiviert, wenn ja wie?
Im Reglermode brauchst du eine Gasgerade, soll heißen
z.B.
GV1 = 60 % für alle Punkte deiner Gaskurve
GV2 = 80% "
welche Funke benutzt du ?
Detlef
Schau mal auf meiner HP vorbei, schöne Sachen über T-Rex und NT
uwe257
Ich habe eine MC 24 und habe eine Gasgerade programiert, und gebe die Drehzahl über einen Schieberegler vor
Gruß Uwe
gante
#4 Kommt mir sehr bekannt vor
Beitrag von gante »
Hallo zusammen
Habe meinen Motor 450TH und Regler ALIGN Electronic Speed Controller RCE-BL35G auch im Governermodus betrieben(jetzt im Modus nur Softanlauf ) und ebenfalls ab und zu massive Drehzahlschwankungen und Motoraussetzer.
Wie sind denn die ungefähren Werte für die Gasgerade?
Blick da noch nicht so richtig durch :roll:
Vielleicht habe ich die Kurven total falsch!! Fliege momentan nur im Normalmodus: Schweben und Rundflüge.
Meine Einstellungen sind (mx 12 von Graupner) :
Gaskurve Norm:p-low0,p1-45,p-mid-70,p3-80,p-high-85
Pitchkurve Norm: p-low31,p1-40,p-mid-45,p3-70,p-high 100
Gaskurve Stunt: p-low 85,p1 80,p-mid75,p3 80,p-high 85
Pitchkurve Stunt: p-low0,p1-INH,p-mid50,p3 INH, p-high 100.
Hoffe die Werte passen einigermasen??
Wenn nicht bitte berichtigen.Danke.
MfG Thomas
phili
Beitrag von phili »
Also ich hab sie bei meinem T-Rex so:
Gas: 80-80-80-80-80
Pitch: 0-25-50-75-100
Dann braucht man aber nen Schalter, um Gas anzumachen
Gruß Philipp
Kyosho Caliber M24 mit 1500er Lipo *verkauft*
T-Rex 450XL CDE, 450TH, 35G, GY401, 1*HS56HB am Heck, 3*HS55, *verkauft*
Chris_D
#6 Re: Kommt mir sehr bekannt vor
Beitrag von Chris_D »
gante hat geschrieben:Hallo zusammen
MfG Thomas
Nö, das passt wohl nicht so ganz.
Im Reglermode soll das Gasregeln der Regler übernehmen.
Du musst also lediglich eine Drehzahl festlegen, mittels einer Gasgeraden, so wie in Agrumis Beispiel. Alle Werte Deiner "Gaskurve" müssen dabei gleich sein.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
...meins? :scratch:
Beitrag von helihopper »
:D da sind wohl die Avtars zu ähnlich ;) .
ATK
#9 Re: Kommt mir sehr bekannt vor
Beitrag von ATK »
Chris_D hat geschrieben:
MfG Thomas
nur so zwischen rein, gante hat geschrieben: "(jetzt im Modus nur Softanlauf)"
Ich habe das so Verstanden das er nun im Steller-Betrieb Arbeitet, und nicht im Regler-Betrieb. Oder habe ich das Falsch Verstanden :tard: :?: :)
Dann wäre seine Gas-Kurve eigentlich gar nicht so Falsch :)
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Heiner Jünkering
Beitrag von Heiner Jünkering »
Hallo @ All,
frohe weihnacht gehabt zu haben! Also nicht überall wo Regler drauf steht ist auch ein (guter) Regler drin...
Soll heissen:
Die Drehzahlregelung von den Align Regler taugt nur bei sehr weit geöffneten Regler (>90%). Wenn Ihr einen richtigen regler haben wollt, dann geht zurzeit nur der Jazz 40-6-18. Ansonsten Gaskurve programmieren. Denn im Steller Modus arbeiten die Align Regler und Steller erste Sahne!
Nur muss dann im Kunstflug, 3D eine Gasbeimischung auf Roll, und Nick programmiert werden.
Fliege den T-Rex 450 XL und T-Rex 450 XL SE im Stellermodus mit folgender Einstellung.
Motor 450TH
Ritzel 13Z
Regler 25G bzw. 35G von Align
Akku Flightpower Evo20 1800, robbe 1550 und 2200 (neu ab Januar im Handel)
Gaskurve schweben 1850U/min
punkt 1 --- 0%
punkt 2 --- 12,5%
punkt 3 --- 25%
punkt 4 --- 47,5%
punkt 5 --- 50%
punkt 6 --- 50%
punkt 7 --- 52,5%
punkt 8 --- 65%
punkt 9 --- 80%
Kunstflug/3D 2300 U/min
punkt 1 --- 100%
punkt 2 --- 80%
punkt 3 --- 70%
punkt 4 --- 67,5%
punkt 5 --- 65%
punkt 6 --- 67,5%
punkt 7 --- 70%
punkt 8 --- 80%
punkt 9 --- 100%
Mischer TS auf Gas +50%
Alle Werte erflogen mit T-14 MZ, jedoch auch umsetzbar auf alle andere FS Typen.
Take the power to the sky!
Chris_D
helihopper hat geschrieben::D da sind wohl die Avtars zu ähnlich ;) .
Whoops :D Sorry Alexander! :oops:
Da waren die Äuglein wohl schon etwas schwergängig. Harald hat das gut erkannt :wink:
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Hat sich bedankt: 10 Mal
Heiner Jünkering hat geschrieben: Gaskurve schweben 1850U/min
punkt 1 --- 0%
punkt 9 --- 80%
Warum machst Du das so?
Ich kenne es eigentlich so, dass der Motor immer konstant dreht.
punkt 1 --- 100%
punkt 9 --- 100%
Bleibt da noch genug Luft zum "Beimischen", wenn die GV eh schon auf 100% ist?
tracer hat geschrieben:
punkt 1 --- 0%
punkt 9 --- 80%
punkt 1 --- 100%
punkt 9 --- 100%
Hi Micha,
Heiner fliegt die Align-Regler im Stellermodus.
Beim Schweben ist der Motor eben wenn Knüppel unten aus.
Bei Acro hat er bei voll Negativpitch bzw. voll Positivpitch volle Motorleistung freigeschaltet.
Zurück zu „T-Rex 450“
