Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
bastiuscha
#481 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von bastiuscha »
Die Späne sind nur bei den ersten Flügen. Und ich spreche von weissen Punkten... "Späne" war jetzt überzogen ausgedrückt.
Zu "Katzav"
Jaaaaa....es geht auch so. Aber es "geht" auch nur! Es gibt auch genug Bekannte Bolzer, die 0,7 fliegen, weils eben bei 0,5 oft ratscht.
Nicht sofort bei was hart geflogenen, sondern eben auf Dauer. Und vor allem wenns kalt ist!
Wünsche euch noch viel Spass beim Verfeineren eurer Setups ihr "harten" 3D Bolzer
Ich versteh die Spitze, du Profibastler! Da hilft auch kein Smilie!
mfg Basti
bastiuscha
#482 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
ChainMan hat geschrieben:@ bastiuscha
Sei mir nicht böse, aber würde gerne mal ein Video sehen wie du fliegst das, das normale HZR nicht hält. Kann mir das gar nicht vorstellen das sich das auflöst. Habe scho einige Videos vom Alex Bauch gesehen der läst sein 400 rum mit ner Drehzahl das einem schlecht wird. Fliegt aber auch das normale - der müsste ja dann theoretisch jedes mal nach dem landen ein neues drauf machen wenn die nix aushalten.
Ich bin dir nicht böse...aber versteh: das passiert nicht gleich, sondern auf Dauer!
mfg Basti
RedBull
#483 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von RedBull »
bastiuscha hat geschrieben:Ich versteh die Spitze, du Profibastler!
Danke für die Blumen :D
ChainMan
#484 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von ChainMan »
okok.. auf Dauer kann ich mir das dann au denken das es dann nicht so viel aushält wie das andere. Dachte du meinst du schraubst dir das normale rein und das is nach 5 flügen futsch.
Nach dem ich Legastheniker bin können Rechreib- und Gramtikfehler vor kommen.
Logo 400 VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. S9650 - F. BLS251 - Jive 60 - Scorpion 3026-1400 - Thunder Power 6S 2700er 30C
Logo 600SE VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. BLS451 - F. BLS251 - Jive 80 - Pyro 52er - Hacker 10S 4500er 20C
Protos VStabi 5.1 Pro - F. R6180SB - F. BLS251 - S. 1257MG - Scorpion 880KV - YGE 60 - Turnigy 6S 2450mAh 20C
Futaba FF10
Mein Händler des Vertrauens http://helisonic.de
RedBull
#485 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
ChainMan hat geschrieben:auf Dauer kann ich mir das dann au denken das es dann nicht so viel aushält
Tja, die sind leider nicht für die Ewigkeit gebaut :lol:
bastiuscha
#486 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
ChainMan hat geschrieben: Dachte du meinst du schraubst dir das normale rein und das is nach 5 flügen futsch.
Hatte ich auch so nicht geschrieben glaube ich. Aber es ist devinitiv eine Schwachstelle im Logo.
Und ich bin Logofan! ;) Aber nochmal in Deutlichkeit: Ich sage nicht, dass man damit nicht hart fliegen kann!
Wenn das Ritzelspiel von 0,7 nicht passt, dann knallts da eben auch.
Die weissen "Späne" kommen eben nur, weils Zahnrad eiert! An der einen Seite passt es, an der anderen ist es einen Hauch zu nahe.
Aber das (so schlimm es auch klingen mag) schleift sich schnell ein. Stellst du das so ein, dass es an der "nähsten" Stelle passt,
ist es an der Anderen zu weit weg. Das ist beim schwarzen Ritzel nicht besser, ehr schlimmer.
Aber schwarze Punkte sieht man eben nicht auf nen schwarzen Chassis. ;)
mfg Basti
bastiuscha
#487 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
RedBull hat geschrieben:Video gibts hier:
http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=1336
Fliegt eh super, aber nichts was das HZR nicht aushalten würde!
Darum meine ich ja, gscheit einstellen und gut ist es!
Jetzt erst gesehen....ist ja von mir.
Stimmt, was man da sieht, hält ein 0,5er locker (auch auf Dauer). Und da im Video fliege ich 0,5!!!!
mfg Basti
bastiuscha
#488 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
SRY Doppelpost
mfg Basti
telicopter
#489 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von telicopter »
Nico Niewind fliegt auch Modul 0,7! :D
Ich hab auch nicht gesagt, dass es nach jedem Flug Zähne hagelt, aber wenn ich in einem knapp einem Monat >4 Hauptzahnräder durch habe nervt es dann auch! :wink:
Ich stell das HZR so ein, dass es an der engsten stelle gerade so noch passt und an der weitesten stelle auch noch gerade so passt.
Beantwortet Hacker in den Betriebsferien eigentlich E-mails? Es ist nämlich nicht so leicht, erstmal einen Monnat auf Entzug zu sein. :drunken:
Oder uifällig jemand nen Jive zu verschenken? :D
Grüße Tim
Never run a changing System!
ChainMan
#490 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
@bastiuscha
Was macht eigentlich dein Mini Pyro ?? Bist nun zufrieden damit ?? WIe sieht es nun mit Flugzeit aus - hat sich da was verändert. Hast da mal Drehzahlgemssen mit was du den dann betreibst und dann halt wie lange mit welchem Ritzel... Lass dir halt nicht alles aus der Nase ziehen :mrgreen:
Futaba FF10
bastiuscha
#491 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Wie soll ich das denn bitteschön beurteilen? Ich bin doch kein bekannter Teampilot! Nur die können harte Figuren fliegen,
frag doch mal Redbull! ;P
Nee Spass beiseite...hatte ich die vorläufigen Ergebnisse nicht schon im Forum geschrieben?
Ich fliege ein 13er Ritzel was im 0,5er Modul ein 18,5er Ritzel entspricht.
Die Drehzahl habe ich noch nicht gemessen, ich fliege immer nach Regleröffnung...passt die Leistung nicht,
ritzel ich um. Verstehst? Aber ich werde bald mal messen, wenn der Kumpel bei ist, der nen Messer hat.
Schätzungsweisse liege ich bei 2750-2850UPM. Und 15,5 Grad Pitch. (auch geschätzt...können auch nur 15Grad sein)
Wie die Leistung ganz genau ausschaut, kann ich leider noch nicht sagen, da ich nichtmal mehr zu meinen Flugplatz komme.
Alles zugeschneit. Meine (was ich bis jetzt erkennen durfte) alten 170Zyklen Hyperions setzen da ein Limit.
Auch wenn die Leistung jetzt schon ohne Frage besser wurde.
Das ist aber alles Relativ! Das Video was Redbull von mir verlinkt hat, war auch nen alter 145 Zyklen alter Hyperion mit Hacker Motor.
Grenzen kommen da nur beim Rumbolzen. Die bekannten Figuren, die ich immer versuch hinzustülpen, die gehen auch mit der letzten Krücke. :wink:
Was die Flugzeit betrifft: ich ziehe sehr viel Strom. Und komme sowieso nur auf 3:30min. Flugzeit bei nem 2600mAh Akku.(bei den Hyperions 3 min)
Wie ich bis jetzt feststellen konnte, macht das bei der Flugweise nicht wirklich was aus. Wird (wenn) so im 5-10 Sek. bereich liegen.
Der Motor wird aber kaum noch warm...da weiss man schon, wo die Energie hingeht. :) Mein neuen APL möchte ich erst nach der 5. Ladung richtig belasten.
Leider kann ich ja leider zur Zeit nicht fliegen. So ist dieser erst 2 Ladungen alt. Wenn die Zeit reif ist, werd ich mit dem Motor schon noch protzen. :mrgreen:
mfg Basti
telicopter
#492 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Mrrrrr, das Modul 0,7 Heckabtriebsritzel regt mich echt auf! Hab jetzt schon die Langlöcher fast bis es nicht mehr geht erweitert und im lockeren Zustand der Schrauben kann ich die beiden Zahnräder mahr als außreichend zusammen zusammenschieben. Aber sobald ich die Schrauben anziehe ist plötzlich wieder ein großer Abstand dazwischen :evil: ! Ich habe im Moment ein halb akseptables Zahnflankenspiel, aber eigentlich noch zu groß. Das Lustige: an der einen Seite sind die Schrauben weiter vorne als auf der anderen Seite :scratch:. Ich habe keinen Bocker mehr, mein Vater hat keinen Bock mehr und die Schrauben erst recht nicht! :cwm10: (nach locker 10-15mal rein- und rausdrehen seit Weihnachten :roll: )
Aber ich hab ja Zeit, da ich ja eh nicht fliegen kann! :roll:
Grüße Tim
ChainMan
#493 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
mh.. da bleibe ich wohl beim normalen und wechsle es ab und zu ma :mrgreen:
Futaba FF10
Raptor-Flyer
#494 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von Raptor-Flyer »
telicopter hat geschrieben: Aber ich hab ja Zeit, da ich ja eh nicht fliegen kann! :roll:
Wieso kannst nich fliegen??? Deswegen hab ich nen 2. Heli :wink:
YouTube: KLICK MICH!
ChainMan
#495 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Der Trend geht sogar zu dritt Heli :D
Futaba FF10
Zurück zu „Logo 400/SE“
