Hallo, bin neu hier und hab schon die 1. Frage! Also es hört sich bischen doof an aber ich bekomme die Haube meines "Carson Mini Tyrann" nicht ab. Will auch nichts abreißen, kann mir einer nen Tipp geben, wie man die Haube ohne Beschädigung des Helis entfernen kann? Auf eine schnelle und präzise Antwort würde ich mich freuhen!
wieso willst du die abnehmen , denke nicht das du da was tolles finden wirst
Wenn doch , Die Haube scheint an der Hinteren Stelle mit Gummitüllen an der Carbonstange befestigt zu sein.
Wie das Vorne an den LEDs aussieht kann ich leider nicht sagen... einfach mal wackeln
grüße Michael
Status: Rundflug mit Kunstflugeinlagen manchmal Tic und weniger Toc Besucht uns auf HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten
Danke für die schnelle Antwort! Will die Haube entfernen um sie wieder richtig anzubringen weil sie den einen Befestigungsarm verbiegt! Schein irgendwo etwas nicht zu stimmen ... Sind die Gummihalterungen nur draufgestöpselt?
grüße Michael
Also hat alles gut geklapt! Nun hab ich eine weitere Frage! ^^ Den Blatthalter-Stift hat da einer nen Tipp wie man den am besten raus bekommt ? Meine die kleinen Stifte, die den Blatthalter festhalten.
Nerule hat geschrieben:Den Blatthalter-Stift hat da einer nen Tipp wie man den am besten raus bekommt ? Meine die kleinen Stifte, die den Blatthalter festhalten.
Hast du keine Anleitung ?
grüße Michael
Ne, leider nicht, dass is ja das Problem. Hab versucht den Stift mit einer Nadel rauszudrücken aber das geht nicht...
Ist auch wirklich das letzte Problem bei meinem Heli xD
