Heute war mein erst Flug Versuch so am Ort Angekommen alles nochmal in Ruhe gecheckt, eine geraucht dann langsamm Flug Fertig gemacht
so nachdem uich den motor vom sender aus startete drehte sich nach mittlerer anlauf drehzahl das heck nach recht dann kurz wieder stehen, dann bei voll drehzahl dreht das heck voll aus das machte ich 4 mal, beim 5ten mal, habe ich mir die heck blätter unbd die finne zerstört.
habe das 3g system, und wirklich alles genau nach anleitung eingestellt
wo kann ich nachhaken?
pitch habe ich +10-4 und der gyros tut auch wenn ich von hand am heli drehe
danke euch mal
Heck dreht nach motorstart voll durch
#2 Re: Heck dreht nach motorstart voll durch
die Gyrowirkrichtung hast du gecheckt ?
Also wenn du den Rex in der Hand hast und das Heck gegen den Uhrzeigersinn, also von hinten nach rechts drückst, dann sollte die Heckschiebehülse auf der Welle nach innen laufen. Tut sie dies nicht ist die Gyrowirkrichtung falschrum, diese kannst du im 3G Menü dann "reversen".
Jan
Jan
#3 Re: Heck dreht nach motorstart voll durch
NOL3M hat geschrieben:Hi,
Jan
ja es lief verkehrt rum, nun gejht es wie von dir beschrieben nun sollte es auch laufen?^^
aber danke dir
ach eines noch^^ wie fest muss ich die blätter anziehn? hatte sie über handfest^^
#4 Re: Heck dreht nach motorstart voll durch
genau, jetzt sollte es problemlos gehen
Die Blätter immer so fest dass sie nicht von selbst beiklappen können wenn du den Heli ein bisschen schüttelst. Handfest ist okay.
Sind sie zu fest wird er beim Hochlaufen vibrieren wie verrückt.
Grüße und viel Erfolg beim Erstflug,
Jan
Jan
#5 Re: Heck dreht nach motorstart voll durch
Ok
danke dir vielmals
nun ises auf freakware warten, und hoffen das sie bald versenden
gruß stefan
danke dir vielmals
gruß stefan
