T REX 700 Super Combo -ich habe es tun müssen
PeterLustich
#61 Re: T REX 700 Super Combo -ich habe es tun müssen
Beitrag von PeterLustich »
Wie gesagt, seine Akkus wurden auch nicht warm oder so, nur laut den Logs sind zwischendrin Amperespitzen gewesen die über das Limit der 30C Akkus gereicht haben. Mit dem MX Motor hat er zwischendurch sogar 6600 Watt rausgeholt. Er fliegt wie gesagt schnelle Stops und eben größräumigen, schnellen Kunstflug, nicht Rundflug.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
sublist
#62 Re: T REX 700 Super Combo -ich habe es tun müssen
Beitrag von sublist »
Eine hohe C-Rate hat auch immer den Vorteil, daß die Akkus nach 50+ Zyklen immer noch Power ohne Ende haben.
Ein 40C Akku hat je nachdem wie man ihn vergewaltigt hat nach 100Zyklen noch best. 25-30C am Start.
Nen 25C Akku kannst nach 100 Zyklen gleich mal in die Tonne treten.
Ich würde auch immer zu hohen C-Raten tendieren, egal, ob man die Leistung braucht! 8)
Greetz
Guido
Blade 130X
Logo 400SE HC3-SX, FF-7, SB 465FBL/Edge 72 Blätter, MKS-DS9660A+/MKS-BLS980, Hacker A40/XB70Pro, 18er Ritzel
Compass 7HV - Graupner HBS870/770, Scorpion 4035-530KV, Compass TracX FBL, DIY Digitaler Phasen Sensor, Fuison Hawk 120HV, RX: R6303SB, TX: T8FG
erich
#63 Re: T REX 700 Super Combo -ich habe es tun müssen
Beitrag von erich »
Hallo miteinander - habe bei meinem 600 Rex den ich mit 5.000mA 6 S 25 C Flightmax fliege den Datenlogger hineingehängt und ein paar mal
voll Pitch gegeben um einmal zu sehen was der so maximal herauszieht. Es waren ca 120 Ampere, was den Lipo aber nicht sonderlich störte.
Mit meinem T REX 700 fliege ich 12 S = 2 x 5.000mA 6S 25 C von Flightmax und kann nur sagen, die reichen völlig aus. Sie brechen weder
ein und sind nach rund 10 Minuten Flug noch immer kalt, so wie der Regler und der Motor. Bei 12 S ist die Belastung der Lipos weit geringer
als bei 6 S.......
Erich
Zuletzt geändert von erich am 29.12.2010 13:39:36, insgesamt 1-mal geändert.
Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie
T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten
T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf
T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System,
T REX 700 Dominator FBL Microbeast
Armadillo
#64 Re: T REX 700 Super Combo -ich habe es tun müssen
Beitrag von Armadillo »
Askalon hat geschrieben:
will man doch etwas härter fliegen würde ich auch hier zu 35C aufwärts raten.
Das wären 185A Dauerbelastung und 370A Peak!!! das Will ich sehen wer solche Akkus in einem 700er Heli braucht
Der HK-4525-520 soll doch bis zu 210A ziehen können. Wenn man das ausreizen kann braucht mans halt auch. :)
REX
#65 Re: T REX 700 Super Combo -ich habe es tun müssen
Beitrag von REX »
Schönen guten Abend!
Ja, bin begeistert und werde mich nun auch offiziell als REX 700E Super Combo Besitzer outen.
Nachdem die Minusgrade endlich auf einen angenehmen einstelligen Bereich gestiegen sind habe ich mich heute zum Erstflug gewagt. Was soll ich sagen, völlig unspektakulär.
Alle Einstellungen haben auf Anhieb gepasst und das Ding stand starr in der Luft.
Nachdem ich den ersten Akku zur Heckeinstellung verbraten habe wurde der zweite ( Turnergy/Zippy 4500 2x 6S 30C) zum turnen eingelegt.
Schneller Rundflug, riesige Loopings, Rollen und Turns mit 1800 Umdrehungen und nach 5:30 Minuten gelandet. Habe eben faszinierende 1800 mAh nachgeladen….
Anbei mal ein paar Bilder, das Setup von meinem CC ICE 120 HV und der Log vom zweiten Akku.
-Reglertemperatur in schnitt 17 Grad… OK, bei dem Wetter kein Wunder.
-Drehzahl im Regler vorgegeben 1700/1800/1900. allerdings nur mit 1800 geflogen. Hält bis auf einen Ausrutscher auf 1900 bombig!
- Ampere: Habe es mit den 1800 Umdrehungen und meinem Flugstiel auf angenehme Spitzen von 71A gebracht.
Bin begeistert……. :D
Setup CC ICE 120 HV.pdf
(72.62 KiB) 76-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von REX am 28.12.2010 23:13:13, insgesamt 1-mal geändert.
Spectrum DX7, T-Rex 450SE(verstorben), Protos 500(verkauft), Balde MCX , Mini Titan Cobra(verkauft). T-Rex 250SE Super Combo (verkauft), T-Rex 700E Super Combo, T-Rex 550E Super Combo FBL 3G, T-Rex 450Pro V2 FBL 3GX Super Combo mit MB.
worldofmaya
#66 Re: T REX 700 Super Combo -ich habe es tun müssen
Beitrag von worldofmaya »
Ich flieg derzeit meine Helis mit 6s 3000 20C von HK... die gehen im Protos als 6s bei 60A+ Dauer und einem guten Stück über 100A Spitze ohne Probleme selbst wenn es kalt ist. Im Logo als 12s absolut problemlos selbst beim Speedfliegen mit 2000 am Kopf mit einem Handgewickelten Motor. Beim Trex bin ich mir noch nicht sicher wie die passen werden... allerdings wird mein Rex auch eher Leichtbau mit angestrebten 4 bis 4.2kg.
-Klaus
Team heligarage.at
baumi77
#67 Re: T REX 700 Super Combo -ich habe es tun müssen
Beitrag von baumi77 »
ich hoffe meine Frage ist nicht zu blöd, aber wie ich mit dem Helifliegen angefangen habe,
gab es die Sub-C Batterien mit z.B. 3.600 mAh von Sanyo. Wieviel C halten diese aus?
Damals hat man sich immer nur Gedanken über die Flugzeit gemacht, 1 Gramm = 1 Sekunde Flugzeit, aber über die C wurde da nie gejammert ....
Oder hab ich da etwas vergessen .....
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
DDM
#68 Re: T REX 700 Super Combo -ich habe es tun müssen
Beitrag von DDM »
Bei der ganzen "C"-Diskussion ist aber auch immer das Mehrgewicht zu bedenken.
Hab zwar keinen 700E sondern nen Shape, kommt aber auf ähnliche raus. Da ich Wildflieger bin, muss ich mich ja an die 5kg halten.
Bei den 6S 5000er Zellen können 5C mehr der Unterschied zw. <5kg und >5kg ausmachen.
Stellt sich jetzt die Frage, riskiert man 50g über der Grenze zu sein?
Gut, ich könnt noch den 4Zellen Eneloop Stützakku wegmachen, dann wärens wieder paar Gramm weniger. Aber will ich das?
Bei 4500er Zellen ists klar. Aber warum die kleineren Akkus wenn Platz genug für die Großen ist.
5800er von HK wären auch Klasse ... aber da komm ich auf jeden Fall über die 5kg ...
Grüße Dominik
Logo 500 3D V-Stabi||Hacker A40-10L 8Pole ET|Hacker X-70 Opto-Pro-3D|V-Stabi 5.3 Pro|3xSavox SC-1258|S9254|Emcotec DPSI Micro|Maniac 553 <- steht genau so zum Verkauf - einfach per PN melden
Shape 9.0<- steht zum Verkauf - einfach per PN melden
ThunderTiger G4 E720 || Scorpion HKIII-4035-500 V3 | PowerJive 120HV | GT5+2Sats | 3xDS1015 | DS0606n| SpinBlades 690 | 12S 3900mah P-Ion
T-Rex 250 || Vision 450 Pro
DX7+IISI | Hyperion EOS610i Duo + 12V/24V DELL Server NT 2000W || Lama V4 Xtreme Optik+Blades - Typhoon 2 3D
Quis custodiet ipsos custodes? - Wer überwacht die Wächter?
CC Phoenix 25 + CCLink
erich
#69 Re: T REX 700 Super Combo -ich habe es tun müssen
Beitrag von erich »
Hallo miteinander- Danke REX hat es auf den Punkt gebracht. Er ist zügig durch die Gegend geflogen und hat - 71 Ampere gezogen !
Wozu sollte ich da Lipos mit 50C in meinen REX 700 hineinpflanzen ? Ergibt irgendwie keinen Sinn für mich oder liege ich da falsch ?
Noch was hätte ich fast vergessen ! REX gratuliere zum Super Rex auch die Bilder bestechen durch Superqualität !!!!
Erich
PeterLustich
#70 Re: T REX 700 Super Combo -ich habe es tun müssen
Warum schreist du denn so Erich? :roll:
Wie gesagt, ich selber fliege in meinem Logo 600 SE 30C Akkus und die sind perfekt geeignet für das was ich an Kunstflug und 3D fliege. Ein Kollege fliegt halt den 700 E mit 30C Akkus und hat das Setup mit dem CC und dem MX und hat dieses wie ich shcon geschrieben habe bis aufs letzte ausgereizt - 6,6 KW ausm Motor und Peaks über 150 Ampere und man hat halt gehört das seine 30C Akkus an ihre Grnezen kommen. Nach ca. 3-4 Minuten fehlt einfach Power und das sieht man. Hartes 3D fliegt der Kollege nichtmal, sondern schnellen großräumigen Kunstflug mit harten Stops, mehr nicht. Nach dem Flug sind die Akkus weder weich noch warm, aber im Flug merkt mans halt. Mit nem geliehenen 40C Akku trat das halt nicht auf.
Muss jeder selber wissen, aber ich rate beim 700 E ehr zu höheren C Raten, genau wie ich es auch beim 600 ESP mache. (Erfahrungsgemäß reichen beim 600er ESP nämlich 30C auch nicht aus und die Akkus werden derbe gequält.)
Hatte ich aber anfangs schon geschrieben das jetzt jede menge Meinungen kommen werden und die einen sagen "totaler Quatsch", andere "es geht nicht mit..." und wieder andere was anderes. Deswegen hatte ich dazugeschrieben das dies nur meine perönliche Meinung ist. :)
Greetz Timo
REX
#71 Re: T REX 700 Super Combo -ich habe es tun müssen
Beitrag von REX »
Hallo Erich
vielen Dank für die Blumen. Ja, war selbst ganz begeistert. So ein zugeschalteter Blitz ist bei Schnee schon ne feine Sache.
PeterLustich hat geschrieben:Ein Kollege fliegt halt den 700 E mit 30C Akkus und hat das Setup mit dem CC und dem MX und hat dieses wie ich schon geschrieben habe bis aufs letzte ausgereizt - 6,6 KW ausm Motor und Peaks über 150 Ampere und man hat halt gehört das seine 30C Akkus an ihre Grenzen kommen...... Hartes 3D fliegt der Kollege nicht mal, sondern schnellen großräumigen Kunstflug mit harten Stopps, mehr nicht
Natürlich kann jeder mit seinem Material umgehen wie er möchte, die Akkuindustrie freut das sicherlich :D Mir stellt sich nur die Frage warum Dein Kollege so etwas tut? Warum muss er für großräumigen Kunstflug das letzte aus seiner Combo kitzeln? Möchte er testen wie lange die Sachen unter extremsten Belastungen halten? Ein System am Rande des machbaren zu betreiben nur um einem mit wahrscheinlich 2200 Umdrehungen kreischenden 700er mit 15Grad Pitch abzustoppen?
OK, sehenswert wäre das schon einmal.... :D
PeterLustich
#72 Re: T REX 700 Super Combo -ich habe es tun müssen
REX hat geschrieben:Natürlich kann jeder mit seinem Material umgehen wie er möchte, die Akkuindustrie freut das sicherlich :D Mir stellt sich nur die Frage warum Dein Kollege so etwas tut? Warum muss er für großräumigen Kunstflug das letzte aus seiner Combo kitzeln? Möchte er testen wie lange die Sachen unter extremsten Belastungen halten? Ein System am Rande des machbaren zu betreiben nur um einem mit wahrscheinlich 2200 Umdrehungen kreischenden 700er mit 15Grad Pitch abzustoppen?
Keine Ahnung warum er das tut, er meint sonst macht ihm das Ding keinen Spaß. :roll: Er fliegt mit +-12° Pitch und Drehzahlen zwischen 1800 und 2400 auf dem T-Rex 700 E. (Ja, er fliegt wirklich hin und wieder mit 2400 rpm am Kopf - hamwa gemessen und er hats geloggt.)
Wie gesagt, ich habe hier in meiner näheren Umgebung mehrere mit nem 700 E und alle die shconmal 30C Akkus in der Kiste geflogen sind, haben nun 35 oder 40C Akkus - habe übrigens grade mal bei HK geschaut und die 40C Akkus sind sogar billiger als die 30C, 5000er 6S 30C 89 $ und 5000er 6S 40C 75 $, warum also nicht lieber Akkus mit genügend Reserve kaufen? :roll:
Greetz Timo
REX
#73 Re: T REX 700 Super Combo -ich habe es tun müssen
Beitrag von REX »
PeterLustich hat geschrieben:(Ja, er fliegt wirklich hin und wieder mit 2400 rpm am Kopf - hamwa gemessen und er hats geloggt.)
Das erklärt einiges...! Wenn er jetzt noch 15 Grad Pitch einstellt sollte er die 200A Grenze knacken können :D
baumi77
#74 Re: T REX 700 Super Combo -ich habe es tun müssen
Frage, nehmen wir an ich würde mit dem neuen T-Rex 700E die 250A Grenze knacken, welchen Preis bekomme ich dann :)
Meine Erfahrung mit meinem Heli und flightmax 5.000 25C ist, wenn ich Pitch gebe zieht er in die Höhe, und so fliegt er auch sehr gut. Habe keine Probleme mit der Leistung und bin so sehr zufrieden.
Martin
PeterLustich
#75 Re: T REX 700 Super Combo -ich habe es tun müssen
REX hat geschrieben:Das erklärt einiges...! Wenn er jetzt noch 15 Grad Pitch einstellt sollte er die 200A Grenze knacken können :D
Naja, so fliegt er ja nicht die ganze Zeit. :wink:
Wie gesagt, ich persönlich würde nichts unter 35C in nen T-Rex 700 E packen, schon gar nicht 20 oder 25C. Dann kann ich auch nen Rumpf drum bauen. :mrgreen: *flitz* (Zumal die 40C ja auch noch billiger sind als die 30C...)
Greetz Timo
Zurück zu „T-Rex 700“
