Keine Helis Umland Hamburg?
brenner
#36436 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von brenner »
Moin Männers.
@Fabi:
Schon auf dem Weg der Besserung?
@Andre:
Hast du Ahnung von solchen Motoren?
Es ist ein "mk106-4ek.07.n" und ich finde im Netzt nur "mk106-4ek.07.L".
Optisch sehen die Wicklungen ok aus. Weißt du wie ich ihn durchmessen kann um festzustellen ob er wirklich defekt ist?
Photo Dez 28, 14 52 59.jpg (1.76 MiB) 534 mal betrachtet
Photo Dez 28, 14 53 58.jpg (1.24 MiB) 534 mal betrachtet
Photo Dez 28, 15 26 46.jpg (2.28 MiB) 534 mal betrachtet
Aktueller Flugpark:
Fabi-1980
#36437 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Fabi-1980 »
Ja Danke Stefan wird langsam wieder :D
Wovon ist denn der Motor ?
brenner
#36438 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Lüfter für die Wärme/Entfeuchtungsanlage. Die ist seit 2 Wochen defekt. :( ... und bevor es zu teuer wird versuche ich schon Mal den Fehler selber zu finden...
Aktueller Flugpark:
trailblazer
#36439 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von trailblazer »
Stefan, da kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen glaube ich :oops: Bei den kleinen brush/brushless DC Motoren weiss ich ja noch etwas, aber bei den grösseren Wechselstrom Synchron/asynchron Maschinen hab ich null plan :oops:
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
brenner
#36440 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Schade....
Aber vielleicht findet ja jemand den gleichen Motor irgendwo im Netz!?
Ich finde nur die "N" Version davon :(
Aktueller Flugpark:
kl_Haribo
#36441 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kl_Haribo »
wie heißt denn das Gerät? vielleicht findet man darüber ja ersatzteile?
Oder schreib die Typen von "Zeihl Abbegg" doch einfach mal an? vll ist das L ja nur für Linksdrehend oderso, un man kann den einfach anders Polen oderso...
MFG Dennis
450er, 250er, MCPX, diverse Quads, Tri, bi und Flächengedöhns mit und ohne FPV
seijoscha
#36442 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von seijoscha »
Genau den Motor kann ich nicht finden !
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
brenner
#36443 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
kl_Haribo hat geschrieben: schreib die Typen von "Zeihl Abbegg"
"Ziehl-Abegg AG" hab ich bereits angeschrieben, aber danke schon Mal für den Tipp,
werd jetzt aber keinen Stress machen denn dort wird über die Tage auch nicht oder nur gering besetzt sein...
Aktueller Flugpark:
arnd.13
#36444 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von arnd.13 »
Stefan: Ich habe Dir mal ein PDF mit dem Motorenprogramm geschickt. Da ist auch die Erklärung der Modellabkürzungen drin.
Vielleicht kannst Du damit ja einen Alternativmotor finden.... Made in China :-)
Zuletzt geändert von arnd.13 am 28.12.2010 21:11:27, insgesamt 1-mal geändert.
brenner
#36445 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
seijoscha hat geschrieben:Genau den Motor kann ich nicht finden !
Geht mir genauso so, aber bei 20 Jahre alter Technik auch keine Wunder...
Aktueller Flugpark:
brenner
#36446 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
arnd.kruse hat geschrieben:Stefan: Ich habe Dir mal ein PDF mit dem Motorenprogramm geschickt. Darin ist auch die Erklärung der Modellabkürzungen drin.
Danke Arnd!
Motor sitzt übrigens hier drin und Problem wird wohl eher sein einen zu finden der auch mechnisch passt.
Photo Dez 28, 21 07 11.jpg (1.48 MiB) 505 mal betrachtet
Aktueller Flugpark:
brenner
#36447 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich lad auch grad noch ein Video hoch, vielleicht kann ja jemand vom Lüfterverhalten sehen ob es sich wirklich um den Motor handelt...
Aktueller Flugpark:
seijoscha
#36448 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
brenner hat geschrieben:
http://www.ziehl-abegg.com/de/download-589.html
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
kay23
#36449 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kay23 »
So, keine großen Motoren von denen ich berichten kann, aber was solls.
Komme gerade aus meinem Bastel-Keller wieder. Der Copter ist nun, ausser den Motoren Elektro-Technisch zusammen und es haut auch alles hin. Morgen kommt die Platine auf den Rahmen und die Motoren dran. Dann werden die noch angeschlossen und dann sollte die Kiste fertig sein.
Und wenn das dann alles soweit hin haut wie gedacht kommt noch mal nen hübsches Motherboard. Hab da auch schon was im Hinterkopf! ;)
brenner
#36450 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Aktueller Flugpark:
