Empfänger für T-REX SE
crash
#1 Empfänger für T-REX SE
Beitrag von crash »
Hi :-) Bin bei meinen letzten Überlegungen zur bestückung des SE,s
Welchen Empfänger würdet ihr empfehlen :?: :?: Zur zeit bin ich noch auf PCM EMPFÄNGER R-146 IP, 35 MHZ A+B
Habe aber offt den Schulze hier bei euch gesehen :? Bitte um HILFE ....Schallmauer liegt bei 100€ :roll: Grüsse Walter
Bohn Jon Bovi
Beitrag von Bohn Jon Bovi »
alpha 835w
noch keine einzige störung seit nem halben jahr mit fast allen positionen von dem wunderteil...
Herzliche Grüsse
Anselm
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Den 146iP hab ich mir auch gerade für den Rex gekauft.
Wieso willst Du den nicht verwenden :?:
Hatte vorher den 835w, womit ich auch sehr zufrieden war. Wollte aber jetzt mal PCM probieren.
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hallo
ich kann die auch den schulze epmfelen hatt noch nie probleme damit.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Bohn Jon Bovi
ist sogar spritzwassergeschützt...
Herzliche Grüsse
Anselm
Kekskutscher
moin
meiner auch ich habe ihn eingeschrumpft.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Knut Stritzl
Beitrag von Knut Stritzl »
alpha 835w
Habe ich auch und funktioniert sehr gut.
Knut Stritzl
labmaster
Beitrag von labmaster »
Bei PPM würde ich rein technisch gesehen einen Schulze Alpha 8.35 oder einen Jeti Rex7 MPD (ich kenne beide mittlerweile fast in und auswendig ;) ). Praktisch funktionieren ebenfalls beide genial gut.
Da der Jeti 7 Kanal MPD fast 10 EUR günstiger ist und im Rex normalerweise keine 8 Kanäle gebraucht werden verwende ich fast ausschließlich nur noch den Jeti Rex 7 MPD (Achtung: auf das "MPD" achten, die alten Jetis gabs auch ohne)
Ansonsten halt gleich einen möglichst kleinen PCM Empfänger, Futaba bietet hier mittlerweile was nettes an :) (natürlich nur wenn man ne Futaba Funke hat, verwendbar)
Grüße,
Walter
Chris_D
labmaster hat geschrieben:
Grüße,
Walter
Ich hoffe sehr, daß Du damit den 146iP meinst :)
Denn den hab ich mir gerade geleistet :D :wink:
uwe neesen
Beitrag von uwe neesen »
Hallo Chris
Schon Flugerfahrung mit dem 146IP? Wird ja ausdrücklich als Indoorempfänger vekauft. Der Empf. würde mich für meinen Rex auch interessieren.
Uwe
Heiner Jünkering
Beitrag von Heiner Jünkering »
Hallo Uwe,
meine Kollegen und ich fliegen den 146iP. Dieser funktioniert im T-Rex einwandfrei ohne Sorgen. In meinem SE arbeitet ein R5014 G3 Empfänger, der passt gerade so in das Chassis und bringt knackige Steuerbewegungen auf der TS....
Take the power to the sky!
uwe neesen
Ich hab' mir gerade den 146IP geordert. Der 148DP ist doch recht groß im Rex und deshalb soll er ersetzt werden.
Uwe
Crazy Pilot
Beitrag von Crazy Pilot »
Nach Graupner fragt hier ja keiner. :D Aber wer nen JR-Sender hat: Ganz klar SMC-14.
Ansonsten kann ich mich der Empfehlung des Schulze Rx nur anschließen. Habe sowohl mit dem 4er, als auch mit dem neuen 5er und 8er keine schlechten Erfahrungen gemacht, trotz sehr belasteter Umgebung.
Gruß,
Yannik :)
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz! :D
Hat sich bedankt: 8 Mal
Crazy Pilot hat geschrieben:Nach Graupner fragt hier ja keiner. :D
eben :)
Crazy Pilot
Es gibt aber einige T-Rex Piloten, die sich, was man ihnen nicht übel nehmen kann, für die MX-12 entschieden haben. Daher musste es mal gesagt werden. :) Wobei der SMC-14 ein SPCM Rx ist, und somi doppelt so viele Impulse/sec empfangen kann. Welch ein Fortschritt! :wink:
Gruß,
Yannik :)
Zurück zu „Empfänger“
