Baue mir gerade ein Beleuchtungsmodul für meine Cessna mittels dem ATtiny2313, das ganze soll über die Funke steuerbar gemacht werden.. (Ein/Aus von Blink blink und Landescheinwerfer..
Hört sich nach nem 20 min Projekt an nur sitz ich jetz schon beinahe den ganzen Tag..
Eig. wollte ich das ganze mit ner Active High schaltung lösen, sprich solange Pin0 High zähle ne variable rauf und frage sie mit tolleranz ab - dem nach wird das geblinke geschalten
Je nach schalterstellung wird die Variable dann eben höher/niedriger.. sollte klar sein
Nur hab ich jetz das Problem das das Signal nur sehr wenig belastbar ist, sprich normal sollte das einfach in den IC rein und ende.. Mittels PullDown Wdst. sinkt die Signal Spg. dann stark ab..
Das größere Problem, ich betreibe den AVR mit 5V (BEC) demnach ist High ab 3,5V und Low bis 1V
Egal wie dämlich der einfall auch war ich hab alles Probiert was mir einfiel..
Also ich bin für heute am ende..
Hat i-wer von euch vlt. ne idee?
Evtl. Input Capturing? oder will der auch wieder 5V? (hab damit noch nicht gearbeitet)
Oder soll ich einfach den ATtiny 26 verwenden (wegen ADC) - wie unprofessionell die lösung auch ist ist mir egal, sonst würd ich ja wohl auch nen counter verwenden anstatt variablen zählen zu lassen xD nur keine zusätzlichen bauteile bitte, das modul sieht so wie's ist ganz hübsch aus..
Den verpfuschten Code sieht man ja eh nicht
Dank euch!
