seitwaerts hat geschrieben:Soweit ich weiss, gibt es aber das Öl auch einzeln?
Also ich kaufe immer das Öl einzeln, und mische selber (1:50). Bei den Sägen nach vielen hunderten Betriebsstunden noch nie das geringste Problem.
seitwaerts hat geschrieben:Ich wundere mich lediglich die ganze Zeit darüber, dass die Zenoah& Co. anscheinend 1:25 fahren sollen?
In verschiedenen Anleitungen zum Auto werden verschiedene Mischungsverhältnisse angegeben. 1:25 bis 1:40
Dachte mir, nehme halt am Anfang mehr Öl, um ja keinen Kolbenfresser zu provozieren.
Fett ist, wenn im oberen Drehzahlbereich blauer Qualm raus kommt. Zu mager, wenn er hochtourig läuft und/oder schlecht Gas annimmt.
Bitte nicht 1:50 mixen, das ist definitv zu wenig. 1:25 und Spaß haben.
Ein zu niedriger Ölanteil erhöht die Temperatur und schadet lang- oder kurzfristig den Motor.
Wenn er gut eingelaufen ist, kannst Du auch 1:30 oder 1:35 mixen. Motor läuft zwar ne Spur besser, ist aber aufgrund der Fertigungstoleranzen teilweise nicht so günstig.
ich hab mich denn auch mal an Schneketten rangetraut, allerdings erstmal nur eine für den SCX10:
ich hatte mit meinen Reifen (FlatIrons) etwas Traktionsprobleme auf losem Untergrund. Da ich mich nicht sofort für andere Reifen entscheiden konnte, hab ich denn mal diese Projekt gestartet
bis ich passende Verbinder finde, werden die Ketten mit je zwei Kabelstrapsen geschlossen
Wozu schneeketten? Die halten doch nicht entsprechende Geschwindigkeiten aus. Habe für meinen e-revo BL vier Sätze Reifen
Von Asphaltreifen über die originalen Talon über Pin Reifen für Sand bis hin zu Stollenreifen. Das beste waren im Schnee die Taloon. Die Asphalt sind sehr glatt, die pins waren zu schmal, das er die Leistung auf die Strasse gebracht hat, ausserdem haben die sich zuwenig wieder freigeputzt. die Stollenreifen haben ein zu rauhes Profil mit zuwenig einzelblöcken (dafür extrem super auf gröberen schotter)
So, ums genau zu sagen von links nach rechts:
LRP V-tec Kamikaze Truggy LP M-Compound.
Proline big joe 40
Proline road rage 40
Traxxas Sportrack Talon
Aja, alle Reifen getaped und verklebt und mit Einlagen
edit die 2.:
Bild hochladen hat nicht gefruchtet.
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf , Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
merlin667 hat geschrieben:Wozu schneeketten? Die halten doch nicht entsprechende Geschwindigkeiten aus.
öhmmm, welche Geschwindigkeiten hier geht's um nen SCX,
SCX in Ketten.jpg (45.8 KiB) 3197 mal betrachtet
der war ursprünglich dazu gedacht, meine Transportbox mit den Hubis zum Startplatz zu zerren. Mittlerweile macht das Trialen/Crawler mehr Laune als Flieschen - naja, hängt auch'n bissi am Wetter - Fahren kann man ja auch mit einer Hand in der Tasche
Scx ist mir wohl ein Begriff, allerdings hat der revo ein etwas anderes Einsatzgebiet. Mit 4S lipos etwa 70kmh, mit 6s um die 100 . Und da möchte ich nicht daneben sein wenn's so eine Kette zerreißt. Allerdings gräbt sich der schon durch, nur nicht vom Gas runter.
Gesendet von meinem LT18i mit Tapatalk
Crawlen macht auch Spaß. Auch wenns nur im Garten ist
Timo
Tamiya F-350
***Wer einmal das Außergewöhnliche erfahren hat, kann sich nicht mehr an die Normen des Durchschnitts binden*** http://www.smartshapes.de/
