Drehzahlen Protos 500
Colonia
#1 Drehzahlen Protos 500
Beitrag von Colonia »
ich habe mir zu Weihnachten einen Protos 500 FBL gegönnt. Ich bin mit den Einstellungen des Beast und des Jives fertig. Ich habe geplant mit 2500-2600 U/mins zu fliegen. Ich würde gerne wissen mit welcher Drehzahl ihr fliegt. Schreibt doch alle einfach mal eure Drehzahlen hinein. Vielleicht könnten wir dann auch so einen Erfahrungsthread mit Drehzahlen machen.
Heli: Protos 500 CFK, Savöx 1250 MG, Savöx 1290MG, Jive 80LV, Microbeast, SAB 425 Blätter
Funke: DX7
Sim: Phönix
torro
#2 Re: Drehzahl Protos 500
Beitrag von torro »
ich fliege 2200, 2500 und 3000
normalerweise 2200 für gemütliches rumgegurke, 2500 für kunstflug (loops, rollen rundflug in allen lagen) und 3000 für tictocs und rumgebolze.
letztes jahr hab ich dann angefangen mit 2200 das zu fliegen, was ich sonst mit 2500 gemacht hab und gleiches mit 2500/3000.
Gruß, Flo
StifflersMum
#3 Re: Drehzahlen Protos 500
Beitrag von StifflersMum »
ich habe im Moment 3 Drehzahlen zur verfügung (CC ICE 75 Lite im Set RPM Modus)
2200, 2350 und 2500.
Mit den 2200 gehen Loops, Rollen, Flips auch, nur halt etwas gemächlicher :-)
Werde jetzt aber umritzeln auf ein 17er damit ich im Set RPM Mode auf 2800 komme. Macht doch einiges mehr Spass :D
Andy
Askalon
#4 Re: Drehzahlen Protos 500
Beitrag von Askalon »
vorgestern hab ich das erste Mal meine Drehzahlen gemessen.
Und ich war total überrascht wie hoch sie waren.ich hätte bei jeder 300 weniger erwartet.
Also ich flieg 2550->2800->3100.
Wobei ich die hohe selten fliege.
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
echo.zulu
#5 Re: Drehzahlen Protos 500
Beitrag von echo.zulu »
Ich fliege auch 3 Drehzahlen: 2050, 2575, 2730.
Wobei ich fast nur mit 2050 fliege. Da geht auch noch normaler Kunstflug problemlos. Nur für ein paar High-Speed Überflüge mit riesigen Loops schalte ich auf die höchste Drehzahl. Die mittlere nehme ich statt der niedrigen, wenn es sehr windig ist. Testweise hatte ich die Drehzahl auch mal auf 1600 runter gesetzt. Selbst dann geht noch einfacher Kunstflug, wobei man hier natürlich vorsichtig mit den Knüppeln umgehen sollte.
Rainer1304
#6 Re: Drehzahlen Protos 500
Beitrag von Rainer1304 »
Fliege 2000 und 2200/min +- 10° Pitch, 12er Ritzel und den 880er Hyperion/Skorpion, 435er Helitec Blätter, Flustil eher weiträumiger Kunstflug.
Mit 2500/min wird er schneller als mein Funjet ;-) das ist mir zu heftig, mit 2200/min geht alles sehr grosse Loopings, endlose turns usw., hiermit liegt er schön weich am Knüppel, als heckritzel habe ich das kleinere hiermit steht das Heck mit dem Microbeast auch gut, Flugzeit bis zu 10min mit 2650mAh/6s Zippis, mit 3300mAh bis zu 13min.
Beste Grüße
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
Kupfer
#7 Re: Drehzahlen Protos 500
Beitrag von Kupfer »
Ich fliege 2000 - 2700 - 3000.
2000 zum gemütlichen Rundfliegen und ganz sanften Kunstflug.
2700 für Kunstflug und 3D.
3000 zum bolzen und für Dragrace.
Lg. Jürgen
-Flo-
#8 Re: Drehzahlen Protos 500
Beitrag von -Flo- »
Rainer1304 hat geschrieben:Fliege 2000 und 2200/min +- 10° Pitch, 12er Ritzel und den 880er Hyperion/Skorpion, 435er Helitec Blätter, Flustil eher weiträumiger Kunstflug.
Beste Grüße
Rainer
wie schaffst Du das? Flieg in etwa auch 2200 U/min und schaff ca. 5:30 min mit 6S/2650mAh.
Kann die 10min irgendwie nicht ganz glauben... :|
Logo 550 SE, Scorpion 4025-1100kV, BX7200, Savöx, Jive LV 80+, SLS 6S/5000mAh
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Askalon
#9 Re: Drehzahlen Protos 500
-Flo- hat geschrieben: wie schaffst Du das? Flieg in etwa auch 2200 U/min und schaff ca. 5:30 min mit 6S/2650mAh.
hi,
hast du auch nur 10grad pitch?
und welches ritzel bei wieviel S hast du?
gruss
-Flo-
#10 Re: Drehzahlen Protos 500
Beitrag von -Flo- »
Askalon hat geschrieben:
hi,
gruss
Hab das Standard Ritzel und 6S.
Nur Rundflug mit bis zu 10grad pitch!
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Askalon
#11 Re: Drehzahlen Protos 500
hi,
dann dürftest du mitm 14er ritzel erheblich Strom sparen können
gruss
-Flo-
#12 Re: Drehzahlen Protos 500
Beitrag von -Flo- »
aber Rainer1304 fliegt ja mit 12er Ritzel!
Das 14er Ritzel passt noch ohne adapter, oder?
Spektrum DX7
NeXt Simulator
AndiYen
#13 Re: Drehzahlen Protos 500
Beitrag von AndiYen »
Ich fliege alles bei 2600~2700rpm!
Logo 600 3D
Daniel Gonzalez
#14 Re: Drehzahlen Protos 500
Beitrag von Daniel Gonzalez »
Mit dem 15er Ritzel und dem 880er Scorpion fliege ich dank dem teillastfesten Jive 2200 2800 udn 3200 rmp.
Pitch 14 Grad, ergibt dfann mit den 6S 2650er 20C 10:30 bis hin zu nur 3:15 Flugzeit, je nach Drehzahl und Flugstil ^^
Gerade beim Protos lohnt sich ein Jive, da diese auchvoll zugedreht noch sauber, sprich schnell udn ohne Pumpen, regeln und der Protos eben der Ideale Heli für ein breites Drehzahlspektrum ist.
Selbst mit nur 2200 rpm kann ich das komplette 3D Spektrum fliegen, welches ich beherrsche, sprich Funnels, Pirochoas, 4 Gezeiten Tictocs und noch so paar heckbelastende Figuren.
Gruß,
http://nolp.dhl.de/nextt-online-public/ ... 0002377691
http://www.rcmovie.de/video/eb2545d93de ... D-mit-Auro
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
AndiYen
#15 Re: Drehzahlen Protos 500
schöne paketverfolgung ;)
Logo 600 3D
Zurück zu „Protos 500“
