neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
#16 Re: neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
T8 FTW!
Habe zwar eine T7CP (aka FF-7), aber wenn ich mir jetzt eine holen würde, wäre es def. die T8.
Markus
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#17 Re: neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
Ach ja, das ist das einzige Manko der T8, es passen keine EneloopsSchachti hat geschrieben:bin sehr zufrieden damit, und die neuen haben jetzt sogar den lipo akku drin, sollte man beim kauf drauf achten
#18 Re: neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
Wow, ganz schön T 8 lastig hier ....
Okay, werd ich mir mal näher angucken!
Und muss es dann ein besondere Empfänger sein oder jeder Futaba 2,4Ghz Fasst Empfänger ?
Danke, uli
Danke, uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#19 Re: neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
Habe ich auch so Timo. DR habe ich so auch noch nicht angefasst..... und seit dem AC3X habe ich nur 3 Flugphasen wo die Gainwirkung unterschiedlich ist. FeddischPeterLustich hat geschrieben:Hmm, das mit Expo und DR, also das das nach dem Update auch Flugphasenbedingt einzustellen ist, ist aber eigentlich jetzt auch shcon möglich. Habe den Schalter einfach doppelt belegt und somit auch für meine untershciedlichen Flugzustände auch unterschiedliche Expo Einstellungen. Gut mit DR hab ichs noch nicht probiert, weil ich DR nicht nutze, aber mit Expo gehts definitv jetzt auch schon.TREX65 hat geschrieben:Ach ja: hier mal Bilder des Updates
- PeterLustich
#20 Re: neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
Im Grunde kann es jeder Empfänger sein. Egal wieviel Kanäle. Kannst du ja im Menu der T8 umstellen. Es muss halt nur ein Futabakompatibler 2,4 Ghz FASST Empfänger sein.Uli4g3 hat geschrieben:Und muss es dann ein besondere Empfänger sein oder jeder Futaba 2,4Ghz Fasst Empfänger ?
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#21 Re: neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
FASST, RASST, FrSky und IMHO hat HK welche (Orange?)Uli4g3 hat geschrieben:oder jeder Futaba 2,4Ghz Fasst Empfänger ?
#22 Re: neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
Würde dir die Futaba T8 empfehlen. Ausgezeichnete Funke mMn und gut aussehen tut sie auch noch.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#23 Re: neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
Die T8 ist eben eine günstige Anfängerfunke!Uli4g3 hat geschrieben:Wow, ganz schön T 8 lastig hier ....
Didi, der selber so ein Teil hat...
#24 Re: neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#25 Re: neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
Noch ne Frage .
Was haltet Ihr von der hitec aurora ?
Scheint ja etwas der Exot zu sein, in dem einen heli Test ist sie aber wohl sehr gut abgeschnitten !
uli
uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#26 Re: neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
Schau Dir mal das Foto an: http://images.rcuniverse.com/forum/upfi ... l29673.jpgUli4g3 hat geschrieben:Was haltet Ihr von der hitec aurora ?
#27 Re: neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
Nur als Info: nach meinen Informationen ist FRSky = HK orange. Außerdem gibt es noch die FASST Empfänger von Simprop. Diese bieten etwas mehr Funktionalität gegenüber den Futaba-Empfängern. Vor allen Dingen mit älteren Analog-Servos kommt es manchmal durch die höhere Frame-Rate von 16ms zu Problemen. Bei den Simpropempfängern kann man die Framerate mit dem PC-Interface einstellen.
#28 Re: neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
Meinst Du das Kabel vom Modul zur Antenne ?tracer hat geschrieben:Schau Dir mal das Foto an: http://images.rcuniverse.com/forum/upfi ... l29673.jpgUli4g3 hat geschrieben:Was haltet Ihr von der hitec aurora ?
Das sieht doch sehr interessant aus .....
Okay, also bleibt es doch bei der T 8 in dr näheren wahl !
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#29 Re: neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
Ich hatte die Hitec Aurora. Lief auf das hier raus: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=32&t=68650 Also ich hatte ums kurz zusammenzufassen Probleme mit den Knüppeln, war absolut nervig. Ich kann noch dazu sagen, der Touchscreen war einer der einfachsten Sorte mit unschönem LCD, funktionierte aber gut. Das Kabel hinten hat nicht wirklich gestört, auch wenn ich trotzdem immer Befürchtungen hatte das ich dann da irgendwann mal wo hängenbleibe. Ansonsten... im Vergleich zur T8 eine relativ billige Aufmachung, sieht halt auch in Echt aus wie so ein China-Billigspielzeug; das ist aber sicher Geschmackssache. Das Übertragungssytem soll angeblich funktionieren aber wesentlich höhere Latenzen aufweisen als z.B. FASST (ob dir das auffällt ist die Frage, als Anfänger vermutlich nicht). Positiv zu erwähnen bleibt noch die Telemetriefunktionen... ist sicher sehr praktisch, keine Frage. Jedoch Sensoren kosten auch richtig Geld, ob man das braucht muss man sich selbst fragen... bei mir gings auch immer so.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
- PeterLustich
#30 Re: neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
Interessant trifft es nahezu perfekt.Uli4g3 hat geschrieben:Das sieht doch sehr interessant aus .....
Also ich mag solche "Konstrukte" überhaupt nicht, obwohl ich sagen muss das ich bis auf anfängliche Softwareschwierigkeiten von der Aurora auch im Grunde nur Gutes gehört habe. Aber was Probleme angeht, hört man von Futaba nach wie vor am wenigsten.
Greetz Timo
Greetz Timo
