Jive 60+LV für 500er-Heli ausreichend?
Faultier
#1 Jive 60+LV für 500er-Heli ausreichend?
Beitrag von Faultier »
will es in meinen Compass Atom 500 FBL mit einem anderen Regler probieren. Da das BEC in einem FBL-System (in meinem Fall: Microbeast mit Savox-Servos) ja angeblich recht gut strapaziert wird, würde die Wahl evtl. auf den Jive-Regler mit seinem 5A-BEC fallen. Der Preisunterschied zum 80er Jive beträgt allerdings schon ca. 50.-€, deshalb die Frage:
Reicht der 60er-Regler für einen 500er aus? Was ist eure Meinung / Erfahrung?
Zur Zeit habe ich einen einen Hobbywing-Regler drin, hab allerdings hier und da meine kleinen Problemchen. Zur Info: Fliegerisch bin ich mit Rundflug und kleineren kunstflugeinlagen unterwegs, für 3D wird es wohl bei mir nie reichen.
Grüßle Marco
TT Mini Titan 325E FBL als Bell UH-1 (helifleet.com) oder guckst du ...
Compass Atom 500 FBL (helifleet.com) oder guckst du ...
E-flite Blade mCP X BL (helifleet.com)
Align T-Rex 600 EFL (helifleet.com)
Kupfer
#2 Re: Jive 60+LV für 500er-Heli ausreichend?
Beitrag von Kupfer »
Wäre interessant was für ein Motor daran hängt :wink:
Aber im Grunde reicht der Jive 60 für jeden 500er Heli!
Lg. Jürgen
thomas1130
#3 Re: Jive 60+LV für 500er-Heli ausreichend?
Beitrag von thomas1130 »
Sollte locker reichen!
Ich fliege ihn mit dem MiniPyro - und das ist "strommäßig" absolut kein Problem!
Thomas
Thomas
Faultier
#4 Re: Jive 60+LV für 500er-Heli ausreichend?
Kupfer hat geschrieben:Wäre interessant was für ein Motor daran hängt
Es hängt ein originaler Compass-Motor dran. Laut meinem MUI-Sensor bin ich noch weit von den 60A entfernt, selbst wenn ich kräftig am Pitchknüppel rühre ...
Der momentan verbaute Hobbywing-Regler macht ja auch nur 60A.
Grüßle Marco
Kupfer
#5 Re: Jive 60+LV für 500er-Heli ausreichend?
testpilot hat geschrieben: Der momentan verbaute Hobbywing-Regler macht ja auch nur 60A.
OK, dann reicht der Jive locker! Da brauchst du dir absolut keine Sorgen machen...
Lg. Jürgen
EDIT: 60A sind an 6S ja auch 1,3kW Dauerleistung und die schaffst du normal eher nur Spitze...
Zuletzt geändert von Kupfer am 04.01.2011 15:22:36, insgesamt 1-mal geändert.
Faultier
#6 Re: Jive 60+LV für 500er-Heli ausreichend?
Besten Dank :D
Grüßle Marco
Colonia
#7 Re: Jive 60+LV für 500er-Heli ausreichend?
Beitrag von Colonia »
Ich denke auch das der 60A Jive reicht. Ich habe bei mir im Protos zwar einen 80er, aber der war von dem Vorbesitzer eingebaut worden. Ich hätte mir sonst auch eher einen 60A eingebaut.
Heli: Protos 500 CFK, Savöx 1250 MG, Savöx 1290MG, Jive 80LV, Microbeast, SAB 425 Blätter
Funke: DX7
Sim: Phönix
Timmey
#8 Re: Jive 60+LV für 500er-Heli ausreichend?
Beitrag von Timmey »
Kupfer hat geschrieben: EDIT: 60A sind an 6S ja auch 1,3kW Dauerleistung und die schaffst du normal eher nur Spitze...
Den 60A Regler, der 60A Dauer schafft zeigste mir :lol:
Gruß Tim
Kupfer
#9 Re: Jive 60+LV für 500er-Heli ausreichend?
Timmey hat geschrieben: Den 60A Regler, der 60A Dauer schafft zeigste mir :lol:
http://www.hoelleinshop.com/e-vendo.php ... 8%26p%3D68
